K10 STat zeigt nicht alle Kerne an
- Ersteller mirzaa
Dr.Proctor
- Feb. 2009
Wo zeigt dir das nur einen Kern an?
Dr.Proctor
- Feb. 2009
Und im Debug?
Dr.Proctor
- Feb. 2009
Mal langsam von Anfang an
Die Einstellungen im Bios sind wie?
CPU Multi ?
Reftakt ?
C&Q ?
btw. wäre der AMD Übertakten Beginnerfragenthread auch ne Idee.
CPU Multi ?
Reftakt ?
C&Q ?
Also sorry jetzt fang ich ganz schön ruhig an und erkläre das alles und gebe mehr Informationen
ich habe die CPU auf 3800 Mhz übertaktet mit der Hoffnung sie mit K10stat einzustellen
wenn ich die Leistung brauche - raufschalten - wenn nicht - runterschalten
CPU Multi habe ich auf Automatisch gegeben - er pendelt sich automatisch auf x14 ein
HT Takt - ist auf 273
C&Q ist deaktiviert das heißt er fährt mim Takt nicht automatisch runter leider, ich kanns auch nicht auf aktivieren ändern
so ich hätte vor 3 Profile zu machen
1.1200 Mhz
2.2500 Mhz
3.3800 Mhz
und immer hin und her schalten können falls ich es brauche
bei der GPU würde ich das gern auch machen aber davor will ich mal die CPU so hinbekommen
1.1200 Mhz
2.2500 Mhz
3.3800 Mhz
Dr.Proctor
- Feb. 2009
HT ist sicher nicht auf 273, eher dein Reftakt.
Stell den Multi fest ein, nicht auf Auto.
Starte K10Stat mit Adminrechten!
Wenns läuft mach einen Rechtsklick auf das Trayicon und wähle "enable Clock Control".
Dann sollte deine CPU runtertakten.
Du weißt wie man übertaktet?
Deine GPU Frage spricht nicht wirklich dafür.
rumbalotte
- Okt. 2010
warum übertaktest du die CPU und willst dann on top noch was mit k10stat machen?mirzaa schrieb:ich habe die CPU auf 3800 Mhz übertaktet mit der Hoffnung sie mit K10stat einzustellen
benutze k10stat stand alone zum übertakten, lass die CPU vom BIOS mit den default settings laufen
wieso nicht?mirzaa schrieb:C&Q ist deaktiviert das heißt er fährt mim Takt nicht automatisch runter leider, ich kanns auch nicht auf aktivieren ändern
Dr.Proctor
- Feb. 2009
rumbalotte schrieb:warum übertaktest du die CPU und willst dann on top noch was mit k10stat machen?
Nicht jeder hat ne Black Edition, dann kannst per K10Stat den Multi auch nur senken, nicht heben.
Also per Reftakt rauf und dann K10Stat übern Multi wieder runterregeln lassen.
Hehe nene mit der Übertaktung der GPU kenn ich mich aus , wäre nicht das erste mal das ich das machen würde=)
okej ich werde das Morgen so versuchen, den der PC ist leider nciht bei mir, jaja stimmt der Referenztakt ist auf 273
werde dann den Multi fix einstellen hoffe das hilft weiter, was würde es für eine Alternative geben statt K10 Stat ??
hab schon Asus evo turbo ausprobiert hilft aber nicht weiter , der PC stürzt dann ab
so das Problem ist leider noch immer nicht gelöst, dass zeigt mir K10Stat an
http://img109.imageshack.us/i/problemzo.png/
Dr.Proctor
- Feb. 2009
Welche Version von K10Stat hast du denn?
So das Problem ist gelöst, jetzt gibts aber ein anderes....
Wenn ich die NB V senke bei dem Profil 5 von 1.55V auf 1.13 V bei 800 Mhz bleibt der PC stecken
was könnte das Problem da sein.. den bei 800 Mhz eine NB Spannung von 1.55 ist nicht normal
obwohl bei allen Takt´s die NB Spannung ganz normal auf 1.13 V ist
Dr.Proctor
- Feb. 2009
Doch ist normal, die NB Taktet nicht mit runter.
Da du über den Reftakt taktest ist deine NB auch übertaktet.
Mit Profilen hat das nix zu tun, du brauchst nur eins.
Was der letzte Satz soll versteh ich nicht.
Vielleicht solltest du dir mal eine Anleitung zu K10Stat durchlesen...
Dr.Proctor
- Feb. 2009
1,3V bei 3,8Ghz sind schon sehr wenig.
Schau mal in CPUZ welche Spannung tatsächlich anliegt, K10Stat zeigt nur einen Standard an, der nicht immer stimmt.
1.28 V zeigt mir CPU Z an
AMD Overdrive zeigt mir 1.30 V
http://img819.imageshack.us/i/unbenanntqno.png/
Dr.Proctor
- Feb. 2009
Da haste aber nen guten erwischt
