Low FPS mit Rtx 4090
Davidbali1
Dez. 2022
BeitrÀge
4
Hi Leute ich hab da mal ne Frage an euch! 🙂
Ich habe mir eine RTX 4090 gekauft und bin ehrlich gesagt mit der Leistung nicht wirklich zufrieden
Ich komme in CoD Warzone 2.0 auf 140-180FPS
Wobei die 180 nicht oft zusehen sind
Ich spiele auf WQHD mit low-Medium Settings.
Mein Setup:
I9 10900kf mit nzxt WasserkĂŒhlung
16gb RAM knapp 3000mhz (kommt die Tage 32Gb mit 3600mhz)
Rtx 4090 Palit OC
1000w bequiet Netzteil
Z490 plus Motherboard
LĂŒfter und GehĂ€use sollte ja weniger interessieren 😅
Davor hatte ich ne 3080 und da hatte ich mehr oder weniger die gleichen FPS
Bitte bitte um Hilfe?!?!
eine schnelle Grafikkarte will auch schnell mit Daten versorgt werden.
zu 99% CPU Limit
Dann schafft der 10900kf nicht mehr FPS. Sollte dein CPU-Limit sein.
Hilft wohl nur eine schnellere CPU.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: lazsniper und feidl74
Höchst wahrscheinlich CPU Limit. VerrÀt dir deine GPU Auslastung.
Sollte man wissen wenn man 2000 Euro fĂŒr ne GPU ausgibt. :)
Das haben ja auch alle Tests und Reviews gezeigt das eine 4090 sogar nen 13900K oder 7950X teils zeitig ins CPU Limit laufen lÀsst.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: bart0rn
Wenn man im CPU Limit hÀngt.....:
Bildquelle: https://en.gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/call-of-duty-warzone-2-0-test-gpu-cpu
.... nutzt auch die beste GPU nix. Der 10900k kann eben nicht mehr. Und das sind die FHD FPS.
Dann hast du dein Geld falsch "investiert".
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Verak Drezzt
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: cyberpirate
Keine Änderung der FPS bei dem Upgrade deutet schon mal auf ein Limit hin. Wahrscheinlich CPU Limit.
Siehe die BeitrÀge vor mir.
Zur letzten Gewissheit kannst du es auch noch messen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Dann bleiben also zwei Optionen.
Neue CPU/MB/(RAM) oder die Grafikoptionen hochreißen (zur Not mit Superresolution) um die GPU klein zu bekommen.
Könnte ich noch etwas raus kitzeln wenn ich ĂŒbertakte? đŸ€”
WĂŒrdet ihr sagen fĂŒr WQHD sollte es unbedingt ein 13900k werden oder reicht ein 12900k?
Vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten!:)
Nein ĂŒbertakten macht keinen Sinn.
Wenn Upgrade dann gleich 13900k der ist deutlich schneller als der 12900K.
Macht keinen Sinn auf ne alte Generation zu setzen bei Neukauf.
  • GefĂ€llt mir
Das CPU Limit hat mit der Auflösung nix zu tun, ob du in WQHD oder FHD oder HD spielst - egal, der Porzzi schafft nicht mehr.
Aber machen kann man da nix. Auch OC hilft nicht spĂŒrbar. Da hilft nur eine moderne CPU und Plattform.
Die Lessons learned sollte jetzt ja klar sein....
Ein paar Prozent durch ordentliches RAM OC vielleicht. Aber signifikant wirds nicht.
ErgÀnzung ()
Falsche Frage. Die richtige Frage ist: welche Bildraten schaffen die CPUs jeweils und wie hohe Bildrate willst du haben?
Davidbali1 schrieb:
WĂŒrdet ihr sagen fĂŒr WQHD sollte es unbedingt ein 13900k werden oder reicht ein 12900k?:)
HĂ€ng dich nicht zu sehr am Tag i9 auf...
Ein i7 13700k steckt nen i9 12900k in die Tasche... schon der i5 13600k ist auf dem Level des 12900k...
Und jede der Optionen ist spĂŒhrbar schneller als dein 10900k.
Wenn's mein System wĂ€re wĂŒrd ich zum 13600k oder 13700k greifen.
Aber nicht mehr zum "alten" 12900k.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: GERmaximus
Das ist das Stichwort „etwas“. Kommt aber auch darauf an wie schnell deine CPU derzeit taktet.
5% mehr könnten drin sein.
Dann mit dem schnelleren kommenden RAM vielleicht 10% Mehrleistung.
Was fĂŒr ein Limit? Das ist doch eher ein theoretisches Limit in deinem genannten Spiel.
Ein Limit wÀre was wie 4K mit 60 FPS oder gar drunter. Verstehe nicht, warm du in dem Spiel noch mehr FPS möchtest.
Mach dir bei dem 13900k gleich vorher Gedanken wegen KĂŒhlung... ich hab auch ne RTX 4090 + 13900k... der springt einfach so auf 100°C und ich hab ordentlich LĂŒfter im GehĂ€use etc. Also AbwĂ€rme ist ein ganz großes Thema. In Warzone komme ich (mit 2x angeschlossenen WQHD Monitoren, 240hz) auf ca. 180-200FPS
aber bevor ich hier Geld ausgebe, wĂŒrd ich mir ja die Frage stellen, ob ich wirklich mehr als 140-180FPS brauche.
200+ fps machen aus dir keinen besseren Spieler.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Kryss
Die Frage wÀre vor dem Kauf der 4090 schon angebracht gewesen wenn er die FPS mit einer 3080 schon hatte.
Also ist der Punkt schon lange ĂŒberschritten, und wird wahrscheinlich mit „Ja, ich benötige mehr“ beantwortet sonst hĂ€tte er sich ja nicht mehr FPS durch den Wechsel erhofft.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: JohnStorm und Captain Mumpitz
ZurĂŒck
