Chillaholic
Fleet Admiral
- Jan. 2008
flappes schrieb:Kommt Zen denn dieses Jahr noch, oder wird er eh erst Anfang nächsten Jahres in kaufbaren Mengen vorhanden sein?
Meine Glaskugel sagt ja.
Ozmog schrieb:Für mich lohnt sich ein neues Board durchaus, da der FX bei mir auch nach Zen-Umstieg im Zweitrechner weiter sein Leben fristen wird.
playcom schrieb:kein mensch braucht sata express,USB-C und,M2 usw.
Das sind halt uralte Chipsätze und neben der CPU Performance spielen halt auch die Features der Chipsätze und Boards eine Rolle, wobei die Boards dann eben mit Zusatzchips auch nur teilweise das nachrüsten können, was die Chipsätze nicht bieten. Die Performance ist eben oft nicht die gleiche wie bei den nativen Schnittstellen.Siemens-Nixdorf schrieb:Ich glaube, dass die AM3+ Boards Rekordhalter sind was in Sachen Zusatzchips angeht.
Die 900er Chipsa waren auch nur imgelabelte 800er und die sind Anfang 2010 erschienen, also fast schon 6 Jahre.Siemens-Nixdorf schrieb:Wann kam AM3+ raus, 2011? Das wären heuer dann schon 5 Jahre.
Und die ganze Zusatzchips wie der Netzwerkanschluss kommen wo ran?Iscaran schrieb:Und wozu mehr als 22 Lanes ? Die GPU braucht 16 und der rest ist eh egal.
AM3+ bietet nur PCIe 2.0, damit bekommen man über eine Lane real so 360 bis 380MB/s, damit ist kein großer Start für 6 USB 3.1 Ports zu machen. Wobei man zwischen USB 3.1 Gen1 und Gen2 unterscheiden muss, denn USB 3.1 Gen1 ist nur der neue Name für USB3, also 5Gb/s und nur USB 3.1 Gen2 ist mit 10Gb/s schneller. Dafür würde man dann mindestens 2 PCIe 2.0 Lanes oder eine PCie 3.0 Lane brauchen, besser mehr, damit es Sinn macht.Iscaran schrieb:Und wie viele Lanes brauchst um USB 3.1 mit 6 Ports anzuschliessen ? 1 ?
Doch natürlich, man kann zwar auch einen PCIe Lane Switch verbauen und mehrere an eine Lane hängen, aber dann müssen die sich die Bandbreite der einen Lane teilen.Iscaran schrieb:Man braucht nicht JE zusatzchip eine Lane afaik.
M.2 braucht weniger einen Chip, also PCIe Lanes und was meist Du was da noch alles über PCIe dran hängt, wie z.B. der Netzwerkanschluss.Iscaran schrieb:da ist 1 externer chip fürs USB drauf und 1er fürs das M2 sind immer noch 4 übrig für irgendwelche PCIe steckkarten...
Erstens ist USB 3.1 Gen1 nur USB3 unter neuem Namen und zweitens sind die 500MB/s Brutto, aber es gibt nicht brutto für netto, da geht von jedem Protokolllayer sein Overhead ab und nicht nur die 8b10b Bitkodierung im unterseten Layer. Wenn Du es nicht glaubst, dann schau Dir an was eine schnelle SSDs an einem Marvell 912x oder ASMedia 1061 so schafft, dann kommst Du da auch auf so 380 bis 380MB/s oder was eine schnelle PCIe SSD wie die SM951 oder 950 Pro in so einem M.2 Slot mit PCIe 2.0 x2 Anbindung erzielt, das sind nämlich auch keine 1000MB/s sondern nur um die 750 bis bestendalls 800MB/s. Daher sind die auch unsinnig, da man gerade so 200MB/s mehr als bei SATA 6Gb/s hat.der_henk schrieb:Nö, bspw. sämtliche USB3/3.1 Anschlüsse werden über Zusatzchips bereitgestellt und eine PCIe 2.0 Lane bietet afaik genau 500MB/s, genausoviel wie ein USB3.0 Port.
Außerdem was heisst hier "viele Zusatzchips" - da ist 1 externer chip fürs USB drauf und 1er fürs das M2 sind immer noch 4 übrig für irgendwelche PCIe steckkarten...
Ich meinem Rechner ist genau 1 weiterer PCIe slot neben dem GPU-Slot belegt - wegen der zusätzlichen USB3 Ports hinten.
Ergo bei 22 Lanes = 16 + 1x4 + 2x1 = 4 Slots
Den 1x4 Slot könnte man auch noch auf 4x1 umverteilen um z.B. USB etc zu realisieren.
Ich seh da kein Problem wegen der zusatzchips.
schade hatte ja ein wenig auf eine highend itx Variante gehofft
Mainboards: AM3+-Platinen...
Für die reicht USB2 und meine hängt nur deshalb an USB3, weil mein Z97 Extreme 6 außer den internen keine USB2 Buchsen mehr hat und mein Gehäuse auch nicht.Iscaran schrieb:Deine USB Maus braucht quasi keine Bandbreite
Eine PCIe Lane braucht der Chip trotzdem.Iscaran schrieb:deine NIC braucht von der PCIe Bandbreite auch nur nen Bruchteil selbst wenn es ne GBit NIC ist
Die 500MB/s sind brutto, da ist nur die 8b10b Bitkodierung schon abgezogen, was bei USB3 bei der Rechnung noch fehlt, dann kommst Du für USB3 auch auf 500MB/s und von beiden geht noch jeweils der Protokolloverhead in den anderen Layern des Protokolls ab, die produzieren nämlich alle auch einen eigenen Overhead. Beim USB Bulk Protokoll ist es besonders viel, da bleibt nur knapp über 300MB/s übrig, bei PCIe so 20%, damit bleibt etwas weniger als 400MB/s übrig und bei UASP ist es am wenigsten, damit bekommst man sogar um die 450MB/s netto hin.Iscaran schrieb:1x Lane PCIe v2.0 hat 500 MegaBYTE/s = 500MB/s.
1 USB 3.0 hat 5GigaBIT/s = 0.625GBYTE/S = 640 MB/s
Dafür muss aber ein Chip verbaut werden, der kostet auch Geld und wenn das wie bei meinem ASRock Z97 Extreme 6 dann gemacht wird, so liefert der meist 4 oder mehr Lanes und dann teilen sich am Ende 4 Controller die Bandbreite einer Lane.Iscaran schrieb:Deswegen z.B. würde ein Lane teilen mit 2 oder mehr USB Anschlüßen wohl kaum relevant ins gewicht fallen.
Einsteigerboards kosten 50€ und nicht 100€ oder mehr, die aber bei AM3+ dann meist mit den uralten 700er oder NVidia Chipsätzen versehen und haben so miese Spannungswandler, die kann man niemandem empfehlen.Iscaran schrieb:Das ist ja auch das EINSTEIGER board hier und nicht das high-end super duper modell für 300€.
Aber wenn die Leistung dann gemessen wird und enttäuschend ist, hört die Freude über das Anschliessen können meist auf. Schau Dir z.B. mal diesen Thread "Intel 750 400GB zu langsam" an, da läuft die Intel 750er SSD zwar in dem H77er Board, nur eben mit solchen Werten von weniger als 700MB/s lesend und 733MB/s schreibend, weil die zwar an 4 PCIe 2.0 Lanes hängt, diese aber nur mit 2.5Gb/s laufen. Wie Du nebenbei sieht, geht von den theoretisch 10Gb/s bzw. 1000MB/s da einiges an Overhead ab.Iscaran schrieb:Denn erstmal anschließen können ist für die meisten dinge das wichtigste
playcom schrieb:die längste Plattform bei AMD immer noch günstiger als der teure Intel Rotz☺kein mensch braucht sata express,USB-C und,M2 usw.
BernardSheyan schrieb:Der Spruch mit dem toten Pferd kam mir aber auch in den Sinn.....
AM3+ ist im Grunde verstorben, lassen wir die Kirche im Dorf, die FX-Generation ist veraltet. Man braucht sie zwar nicht hyperaktivistisch sofort gegen Intel tauschen, aber ein neues System als Gamingkrücke oder ernsthaftem Arbeiten würde ich nicht darauf aufbauen, was bei FM und den APUs wieder ganz anders aussieht.
Einsteigerboards kosten 50€ und nicht 100€ oder mehr, die aber bei AM3+ dann meist mit den uralten 700er oder NVidia Chipsätzen versehen und haben so miese Spannungswandler, die kann man niemandem empfehlen..
Iscaran schrieb:Anyway - ich klinke mich hier aus der Diskussion aus. Wer ernsthaft solche 60-80€ Boards mit 200€ boards vergleicht und sich dann beschwert dass die billig boards aber langsamer etc. sind - sorry, kauf doch einfach das Produkt das deinem anforderungsprofil entspricht und nicht nen VW POLO wenn du eigentlich einen Ferrari haben willst.
