Neue Grafikkarte für ein Sandy Bridge System auf 1920x1080
also hd 6990 GTX 590 fallen raus gtx 580 ist über meinem budget limit also fällt die auch raus was bleibt übrig ?
PS: @ harti95mes definiere bitte "normal".
mfg
xxX Maroc Xxx
harti95mes schrieb:
ja für einen normalen pc reichts locker, das weis ich auch. aber wenn er ein extremes system zusammenstellen möchte brauchts schon größere kaliber.
Menno.. und ich dachte ein 4.5Ghz 6-Core auf Sockel 1333 und eine 900Mhz GTX480 sind schon relativ extrem übertaktet, und auch nicht gerade "normalo" HW. ^^
Also in so gut wie jedem test rennt die gtx 570 der HD 6950/6970 davon.
Wäre die GTX 570 eine gute alternative ? falls ja welche davon ?
Bei der 570 würde ich die Twin Frozer III bzw. die DCII nehmen.
Oder wenn du gern bastelst: Eine EVGA (keine HD) und nen AC Xtreme.
Letzteres dürfte wohl das Leiseste und Kühlste sein.
Die stärkste wäre natürlich die Gigabyte SO mit 845Mhz Takt.
Test zur Lautstärke: http://www.hexus.net/content/item.php?item=31154&page=12
also basteln ist nicht so meins
also msi Twin Frozer III oder asus DCII
2 Karten von der GTX 570 haben es mir angetan
Die N570GTX TwinFrozrIII OC 1280MB und die Windforce X3 Gigabyte GTX570 OC 1280MB
Welche von den beiden ist besser ?
Reicht mein 580 W Netzteil für eine von beiden karten ?
danke für die hilfe
Mfg
xxX Maroc Xxx
@ xxX Marco Xxx:
Würd die Gigabyte OC nehmen.
Da brauchst du nichts umstellen um eine leise Karte zu bekommen.
entweder würde ich da zur 6950 oder zur 5870 greifen, da beide etwa gleich schnell sind, die 5870 je nach modell jedoch etwas günstiger ist.
@harti95mes
Wozu brauchst du bei deinem System ein 750 Watt + zusätzlich ein 500 Watt Netzteil???
Deinen Posts nach zuurteilen scheinst du in einem Wattrausch zu sein.
Das heißt das Netzteil hat genug Power für jede GTX 570 ?
warum du (harti95mes) ein 750 watt und 500 watt netzteil brauchst würde mich auch mal interessieren^^
jop
edit:
aufgrund eines ungewollten verstoßes gegen die zitierregeln habe ich diesen ausgebessert.^^
Ich würde noch 3€ drauflegen, und mir die SOC holen: http://geizhals.at/deutschland/659509
Die wäre von haus aus auf GTX 580 niveau. Zudem hat diese karte Selektierte Chips.
Rstar hat auch den Test dazu verlinkt, in dem die karte Sehr gut abschneidet:
Daher mein ganz klarer Favourit
Und der Speicher reicht auch für Full HD, wenn man nicht so extrem enthusiastische Anforderungen hat wie Downsampling, SGSSAA x8 in jedem game, bzw Textur Mods (Downsampling funktioniert sogar teilweise trotzdem sehr gut, z.b. bei Mafia 2 oder diversen Konsolen Portierungen bei 50% mehr Pixel pro Achse. Selbst BC 2 läuft super in 2880x1620, auf Max (allerdings HBAO aus), bei flüssigen 50-60 fps (gemessen in einem der schnee level))
etwas günstigere Alternativen: http://geizhals.at/deutschland/?bl1_id=30&cmp=604954&cmp=615313&do_compare=+Vergleichen+
Allerdings würde ich persönlich die 10-15€ drauf zahlen, da die karte von haus aus doch extrem hoch übertaktet ist, und mit hoher wahrscheinlichkeit (und spannungserhöhung) noch weitere 100 mhz drin sein werden dank den selektierten Chips
Kenne ein paar aus dem Forum, die sind mit dieser Karte hier super zufrieden!
http://geizhals.at/deutschland/604954
Vielleicht ist es eine Alternative!
Ob AMD oder Nvidia ist eine Geschmacksache!
Ich bin eher ein Nvidia Fanboy!
Was ich jedoch nicht verstehe, du hast doch eine GTX 460er, warum denn was neues? Der Unterschied zur 570er wird nicht so groß sein!
Warte lieber noch bis 2012, da soll die GTX6er Serie kommen, dann wird AMD auch wieder neue Karten ahben!
Aber das ist deine Entscheidung! :)
Nero 1: das liegt daran dass bei meinem 750W netzteil zu wenig PCiE kabel wegführen. wenn ich mein system nur mit dem 750W netzteil laufen lasse dann müsste ich beide grafikkkarten über einen kabel laufen lassen. ich möchte nicht reskieren dass mir der kabel zusammenschmort. deshalb hab ich das alte netzteil meines bruders genommen und so läuft es super.
Mit extrem stromhungrigen i7-965 (OC) und zwei HD 6970 verbraucht man gerade mal ca. 575 Watt (nach Abzug der 15% aufgrund der primärseitigen Messung)
Da kannst du aber aufgrund der CPU noch mal einiges abziehen.
Ein einziges gutes 700W Marken NT würd locker reichen bei deinem System.
