Und selbst dann, nimmt man 10 weitere, wenn alle OK sind, dann wars ein Einzelfallmibbio schrieb:Wenn jetzt also nicht die komplette Charge an Kühlern fehlerhaft ist, sondern nur ein Teil davon, ist statistisch nicht garantiert, dass man in der getesteten Stichprobe auch betroffene Exemplare erwischt hat.
News Radeon RX 7900 XTX wird heiß: Vapor-Chamber ist als Ursache offiziell bestätigt
Es steht ja jedem frei, die Option "Geld zurück" zu wählen. Dann kann man sich genüßlich mit einer RTX 4080 eindecken und fertig. Wer den Schaden hat...
Für betroffene Kunden selbstverständlich sehr ärgerlich, aber solche Sachen passieren und werden auch zukünftig immer wieder passieren.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
GERmaximus schrieb:Moment, jetzt wird es interessant.
110grad vram sind Design Weil Nvidia
Und
110 grad Chip sind ein Fehler weil AMD?
Wait. AMD gibt selbst ein Fenster für den Hotspot bis 110°C an. Das sind offizielle Specs von AMD. Danach sind die Karten auch konfiguriert. Ab 110°C Hotspot fängt die Karte an zu drosseln. 110°C möchte man also eher nicht erreichen. Vor allem nicht dauerhaft und vor allem nicht bei einer Lüftergeschwindigkeit von 3000 rpm...
Das sind auch vom Fehler her zwei komplett andere Geschichten.
Was bezweckst du mit diesen Vergleich.
- Jan. 2018
Es soll dann wohl die ganze Charge betreffenmibbio schrieb:Wenn jetzt also nicht die komplette Charge an Kühlern fehlerhaft ist, sondern nur ein Teil davon
Deswegen habe ich auch geschrieben, abhängig davon, wie groß diese "kleine" Charge ist. Ist ärgerlich, kann passieren, aber wichtig ist, dass AMD jetzt kulant und schnell reagiert.mibbio schrieb:Wenn jetzt also nicht die komplette Charge an Kühlern fehlerhaft ist, sondern nur ein Teil davon, ist statistisch nicht garantiert, dass man in der getesteten Stichprobe auch betroffene Exemplare erwischt hat.
Es ist ja nicht mal nur das Problem der Menge der Karten, die man testen müsste, sondern zusätzlich auch noch die Art des Tests.mibbio schrieb:Würde die Verantwortung von AMDs Eingangskontrolle aber zumindest noch etwas relativieren. Bei den Mengen an zugelieferten Bauteilen wird kein wirtschaftlich agierendes Unternehmen jedes einzelne Exemplar einer angelieferten Charge prüfen, sondern nur mehr oder weniger große Stichproben testen.
Üblicherweise werden die Karten kurz in einem vertikalen Aufbau getestet. Aber genau diese Versuchsanordnung kann das aktuelle Problem quasi nicht entdecken, da die meisten der betroffenen Karten vertikal super funktionieren, dann aber beim User im horizontalen Aufbau überhitzen.
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
Wer weiß wie sie die VC kontrollieren.Moetown schrieb:Ja, und vermutlich verschuldet von einem Zulieferer, nicht von AMD selbst. AMD wird die Vapor Chamber kaum selbst bauen. Je nachdem, wie groß diese "kleine" Charge ist könnte man aber mal AMDs Qualitätskontrolle in Frage stellen.
Bei uns in der Firma stellen wir Isolierglas her. Um die Gasfüllung zu überprüfen muss man die Einheit von Außen anbohren,was zum "Tod" der Einheit führt. Deswegen wird das selten Überprüft. Andere Messmethoden,z.b. wärmebildkamera, sind zu ungenau und viel zu teuer.
Ich denke das Überprüfen liegt beim Hersteller der VC und der trägt da auch die Verantwortung.
Der Fehler ist natürlich ärgerlich. Aber Fehler passieren in jedem Unternehmen .
Vapor Chambers in Grafikkarten werden nicht erst seit gestern verbaut. Hab hier noch ne HD5870 Vapor X in meinem Retrorechner laufen. Die Karte habe ich 2009 gekauft.G00fY schrieb:War bzgl. der Ankündigung der Vapor-Chamber von Anfang an skeptisch. Hier wollte AMD vermutlich innovativ wirken und zusätzliche Marketing Begriffe nutzen. Denke zukünftig sollte man einfach bei bewährten Designs bleiben.
Syrato
Vice Admiral
- Juni 2012
Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, sicher wäre es eine geile Lösung, mit einem grossen ABER! AMD kann bei ihren Kunden nicht einfach die Kundendaten einfordern und dann gibts noch einige, die im Laden bezahlt haben usw. usf..Papalatte schrieb:Eine vollkommen saubere Lösung wäre es, die betroffenen Kunden (mit Hilfe der Händler) anzuschreiben und einen Austausch zu empfehlen.
Auf den Punkt gebracht! Danke.SVΞN schrieb:Es steht ja jedem frei, die Option "Geld zurück" zu wählen. Dann kann man sich genüßlich mit einer RTX 4080 eindecken und fertig. Wer den Schaden hat...
Chilisidian
- Dez. 2019
Nicht alles was hinkt, ist auch ein Vergleich. Zumal hier ja haufenweise Beschwerden eingegangenen sein müssen bei AMD, spätestens da hätten alle Alarmglocken angehen müssen, wenn das über ein übliches Maß hinaus geht. Und das war ja sehr schnell absehbar. Die Karten sind seit 4 Wochen im Verkauf und seit 3 Wochen wusste AMD davon, also praktisch unmittelbar nach Verkaufsstart.kachiri schrieb:Na ja... Du musst, wenn du reklamierst, dein Problem halt auch entsprechend schildern. Wenn du schreibst, ich habe hohe Hotspot-Temperaturen, dann ist das auch kein pauschaler Grund für eine Reklamation.
Lan_Party94
Commander Pro
- Jan. 2013
Mir wurde eine neue MBA zugesichert oder eben ein Custom Design - für 70€ mehr nehme ich natürlich die Red Devil und erfreue mich über eine leise 7900XTX. =)
Es ist nicht nVidias Stecker.Syrato schrieb:Das stimmt schon, nur hat Nvidia bei ihrem Stecker nichts gemacht
Wie willst du einen Stecker "abknicken"? Die Kabel kann man abknicken, solange der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt wurde, passiert da genau gar nichts. Wieder einer der sich das Maul zerreißt, aber garantiert den ach so schlimmen Stecker noch nie benutzt hat.Syrato schrieb:egal wie sauber man ihn einführt, abknicken. Das ist für mich schwerwiegender
Chilisidian
- Dez. 2019
Lan_Party94 schrieb:Mir wurde eine neue MBA zugesichert oder eben ein Custom Design - für 70€ mehr nehme ich natürlich die Red Devil und erfreue mich über eine leise 7900XTX. =)
Dass du die 70 Euro auch noch aus eigenerer Tasche drauflegen musst, ist ja auch ein Witz. Das wäre eine gute Möglichkeit für AMD gewesen, Haltung zu zeigen und die Wogen ein wenig zu glätten.
Dieses unnötige Fiasko wirkt nochmal ganz anders, wenn man jetzt nachträglich die RNDA3 Präsentation schaut mit den AMD Seitenhieben auf Nvidia.
Die cringe-, Glashaus- und selfowned- Memes schreiben sich so selber, da können wir das Popcorn holen.
Danke AMD und Nvidia, diese Generation liefert Ihr echt alles ab im Failfestival. Außer faire Preise.
pipip
Fleet Admiral
- Jan. 2011
Die Karte ist seitdem 13-15.12 am Markt oder ?Chilisidian schrieb:Die Karten sind seit 4 Wochen im Verkauf und seit 3 Wochen wusste AMD davon, also praktisch unmittelbar nach Verkaufsstart.
Legalev
- Mai 2006
Problem ist doch heute das wenige eine Objektive Meinung abgeben.GERmaximus schrieb:Die 110grad vram bei der 3090 hat gefühlt niemanden interessiert, die 110grad bei amd werden heiß diskutiert.
Beides nicht schön, aber interessant zu sehen wie unterschiedlich reagiert wird.
Hier Wechsel deine kühlpads zerstöre dabei deine Garantie und schon läuft dein 3090 vram mit knapp unter 100grad (alle glücklich)
Hier wir tauschenden deine komplette amd Karte, nur warte bis wir wieder welche auf Lager habe, mäh
Bashen ist doch viel schöner und Anonym ist man auch.
Bert
- März 2001
Ich würde mich freuen, wenn wir das Thema Nvidia und Stromstecker in einem AMD Thema begraben könnten.
Vor einigen Jahren hatte ich mein Asus Motherboard (Quad Channel RAM High End) gegen ein neues Board mit CPU getauscht. Bei dem Ausbau hatte ich festgestellt, dass einige PINs am ATX Stecker dunkel geworden sind. Es führt zu einem Kontaktproblem und der PC ließ sich nicht immer einschalten. Und jetzt? Rauchen alle ATX Setcker ab?... NEIN
Chilisidian
- Dez. 2019
ruthi91 schrieb:Ob das einen Einfluss hat weiß ich nicht, aber der Punkt ist hier hat die Qualitätskontrolle versagt.
Du kannst das Problem selbst durch eine bessere QS aber kaum in den Griff bekommen als AMD selbst. Man sieht den Karten das ja nicht von außen an, zusätzlich treten die Probleme nur in bestimmten Szenarien auf. Ich weiß nicht wie du dir die QS vorstellst, aber da wird nicht jede einzelne Karte einem Benchmark unterzogen. Es findet ein genereller Funktionstest statt und eine optische Kontrolle der Hardware.
Der Fehler hätte beim Befüllen der VC auffallen müssen. Normalerweise sind das ja hochautomatisierte Prozesse, da kann per se erstmal von der Maschine gar nicht zu wenig eingefüllt werden. Es sei denn, man hat die Menge von Anfang an falsch kalkuliert.
