Whitebeard47
- Sep. 2008
1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware und Software:
Sobald ich 300 Hz beim Asus XG27AQMR einstelle, verliert der Monitor (XG27AQMR) das Signal nach einer Weile (10 bis 20 Sekunden). Die anderen Monitore, die auch angeschlossen sind. Haben weiterhin Bild. Das höchste was funktioniert sind 270 Hz.
Es passiert sogar manchmal Folgendes, das wenn ich verschiedene Hz Zahlen von dem Monitor (XG27AQMR) auswähle. Bekomme ich auf allen Monitoren plötzlich kein Signal mehr. Es ist alles schwarz und ich muss den PC per resetknopf neustarten.
Wenn ich die DSC Unterstützung im Monitor deaktiviere. Können maximal nur noch 240 Hz ausgewählt werden.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus, wenn jemand mir bei diesem Problem behilflich sein könnte.
Update 1:
Wenn ich in Overwatch 2 300 Hz auswähle (unter Auflösungen) bricht das Signal nicht ab. Kann mir jemand erklären wieso der im Windows keine 300 Hz schafft aber in Overwatch 2 schon?
Problem Nr. 2:
Wenn der PC im Stromsparmodus geht und wieder aufgeweckt wird. Dann bleiben meistens alle 3 Bildschirme Schwarz und man sieht noch ab und an die Maus über die Bildschirme fliegen. Dieser Fehler tritt sporadisch auf wenn man in einem Spiel drin war, es beendet hat und auf einmal alle 3 Bildschirme schwarzes flackern aufweisen. Erst mit ein und ausschalten von G-Sync im Nvidia Control Panel verschwindet dieses schwarzes flackern auf allen Monitoren.
Problemlösung:
Ich habe möglicherweise das Problem identifiziert. Sobald ich den Multi Display Power Saver vom Nvidia Inspector aktivere. Entstehen genau die oben genannten Probleme, das der Monitor sein Signal verliert.
Also die Probleme sind verschwunden. Seit ich das Programm nicht mehr verwende.
Ich danke allen für Ihre Lösungsvorschläge.
- Prozessor (CPU): 5800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill (F4-3600C16D-32GTZN)
- Mainboard: Asus B550-F Wi Fi
- Netzteil: Dark Power Pro 11 750 Watt
- Gehäuse: Thermaltake RX1 Overseer
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4090 FE
- HDD / SSD: Samsung und Crucial SSDs und HDDs
- Monitore: ASUS XG27AQMR, Gigabyte Aorus FI27Q, Acer Predator XB271HUbmiprz
- Treiber: Nvidia GeForce-Treiber 536.40
- Windows 11 neuste Version
Update 1:
Problem Nr. 2:
Problemlösung:
- Verschiedene DisplayPorts der RTX 4090 ausprobiert, ohne Erfolg
- Alle Monitore außer den 300 Hz Monitor vom Grafikkarteneingang entfernt, selbes Problem
- Andere Display Port Kabel ausprobiert, ohne Erfolg
(Update 1, Problem Nr. 2, Problemlösung)
