Hallo habe seit kurzen mein System neu aufgesetz und bin Kaspersky 2012 zu Norton 360 gewechselt. (Programmeinstellung auf alles zulassen)
Windows 7 64 bit an Fritz Box 7320 Portfreigabe habe ich eingefügt
(siehe Bild:
http://www.abload.de/img/portsbf3uorig8zr6.jpg)
Ist die Portfreigabe so in Ordnung für BF3 u Origin ...Absegnung?
Ändern tut sich daran nicht, das mir das EA-Programm angibt die Seriennnummer zum aktivieren einzugeben bzw. anzumelden... ps Seriennummer kann ich nicht eingeben!
(siehe Bild:
http://www.abload.de/img/12mabi.jpg)
Dann auf anmelden funktioniert auch nicht, Fehlermeldeung bitte versuchen Sie es später noch einmal, die Server von EA sind momentan nicht zu erreichen..
(siehe Bild:
http://www.abload.de/img/2aelfi.jpg)
Ich bekomme seit dem Firewallwechsel den Origin Store und das Programm an sich ab Version V 8.5 nicht zumlaufen. Die Version die ich nutze zeigt mit nur die Spiele an V 8.4 Fehlermeldung ab V 8.5 "bei Login" Internetverbindung überprüfen und später versuchen
(siehe Bild V 8.4:
http://www.abload.de/img/3zqypr.jpg)
(siehe Bild V 8.4:
http://www.abload.de/img/6g0j6c.jpg)
(siehe Bild V 8.5:
http://www.abload.de/img/4cqlhx.jpg)
Auf Anfrage bei EA Kundenservice "diese gekürzte Nachricht"
Peerblock deaktiviert
Anti-Malware u AdAware auch
Bei Verbindungsproblemen mit Battlefield 3 kontrolliere bitte folgende Einstellungen:
- UPnP aktivieren und testen ob es geht
Wenn nicht, dann weiter:
- Ist die Firewall / Antiviren-Software deaktiviert bzw. ist das Spiel hier als Ausnahme hinzugefügt?
- Sind IP-Blocker (wie PeerGuardian) deaktiviert?
- Sind die entsprechenden Ports offen?
Allgemeine Ports 80 = Downloading Updates / 7399 = Server Connection (Auch im Router prüfen)
- Viele Spiele sind nicht für kabellose Internetverbindungen optimiert. Optimal ist eine kabelgebundene Verbindung.
Die Ports für Battlefield 3 sind:
TCP: 80, 443, 9988, 20000-29999, 22990, 17502, 42127
UDP: 3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300
Die Ports für Origin sind:
TCP: 80, 443, 9960-9969, 1024-1124, 18000, 18120, 18060, 27900, 28910, 29900
UDP: 1024-1124, 18000, 29900
Habe das so ja jetzt alles befolgt oder?
Was kann ich jetzt noch machen, kennt jemand das Problem??
Alles auf zulassen Origin, BF3 und punkbuster (aktualisiert) und zugelassen
(Bild
http://www.abload.de/img/5shb2c.jpg)
UAC ist deaktiviert!
Adminrechte vorhanden.
Bin am verzweifeln werde wohl noch mal Kaspersky 2012 drauf machen.. wenn keine Lösung in den Sinn kommt.
Auch und hatte vorher ne Fritz Box 7112 da lief alles, deshalb habe ich auch mit der 7320 die Portfreigabe hinzugefügt??!
Origin V 8.5 in Ordner auf andere Patition sind nur 2 Datein drin (2 exe -> Origin + Uninstall)
Origin V 8.4 in Ordner auf andere Patition normale Odnergröße über 120MB
(Bild:
http://www.abload.de/img/78dxl3.jpg)
Hab den "Game" ordner kopiert (anderen Spiele laufen nur BF3 macht Probleme)
Origin Einstellungen geändert Stammordner
Bf3 neu heruntergealden firefox alles aktuell
Wenn nichts geht setze ich das System noch mal neu auf!!1
Läuft wieder alles nach System neuaufsetzen, lag wohl am KIS 13 Beta!Hatte nur kurze Zeit das PunkB-Problem was mir aber auch hier abhilfe beim nachlesen geschafft hat.
Neben bei ist meine Revo 3 Raid0 wieder mit einigermasssen normaler Größe
