BF3 [Sammelthread] Allgemeine technische Probleme
- Ersteller sudfaisl
Beim Regler ganz rechts bewegen sich bei mir die Gegner nicht mehr flüssig, sondern ruckartig. Zudem reduzierten sich mit anpassen des Reglers die Anzahl Tode, wo ich bereits hinter einer Mauer war aber trotzdem noch erwischt wurde. Muss man ein bisschen ausprobieren, belass das Ding mal so (1/3) und spiel etwas länger, solltest das früher oder später schon bemerken.
T
Tapeworm
Wie siehts aus mit der Netzwerkglättung wenn man einen 13-20 Ping auf den Favorite Servern hat. Kann man auf ganz nach links gehen?
Knecht_Ruprecht
Admiral
- Juli 2010
Ausprobieren, ich habe den Schieberegler auch sehr weit links (fast am Anschlag) und ich habe meistens einen Ping zwischen 45 - 65 ms.
0
0815-TYP
BF3 startet nicht mehr:
" Could not communicate with running game. Please make sure it was not launched outside of the web. "
Dieser Tipp (im zweiten Beitrag) bringt nichts.
http://battlelog.battlefield.com/bf3/de/forum/threadview/2832654348238406796/
Neu starten ebenfalls nicht.
Ganibal
- Juni 2011
Ich habe ganz komisch problem mit meinen Ping,es wird garnicht mehr angezeigt im Multiplayer,und früher konnte ich es noch sehen.
Mein kollege kann es auch nicht sehen,irgend etwas blockiert es bei mir aber ca..wo liegt das problem.
Spiele nicht so oft BF3, aber seit den letzten patch der vor 4-5 monate war hab komische lags,und fps einbrüche von 110-bis 70fps und rucklern ohne ende.( das ganze passiert mir nur in BF3,andere games habe ich keine probleme)
'PC sys'
CPU: AMD x6 1100T ( kühler H80 ) keine oc, BF3 last 70-80%,temps sind gegen 45-49° im Spiel.
GPU: HD6990 Accelero Twin Turbo kein oc,temps 50-60°,MSI afterburnen last mit GPU1-GPU2 80-95%
MB:Crosshair V Formula keine oc
RAM: 16GB - Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9 keine oc.
Monitor: ASUS VG248QE 50Hz - 144Hz möglich (in bf3 treibe ich es mit 144Hz, auflsö 1920x1080)
Router Speedport W722V typ B (Ports für BF3 habe ich immer weitergeleitet also war immer offen)
'PC sys'
Tapeworm schrieb:Wie siehts aus mit der Netzwerkglättung wenn man einen 13-20 Ping auf den Favorite Servern hat. Kann man auf ganz nach links gehen?
Pixelmonteur
- Nov. 2007
@0815-Typ kann BF3 auch nicht mehr starten. Die bf3.exe ist zwar in der Taskliste aufgeführt, aber sie bleibt bei ca 3.8 MB stehen
0
0815-TYP
Ich habe das Problem ( zumindest zum Teil gelöst ) indem ich ein Backup vom System und vom Spieleordner aufgespielt habe.(Auf unterschiedlichen Laufwerken)
Der Browser braucht nun zwar immer noch ca. 3 Minuten !!! bis er sich dann mal öffnet,aber danach kann ich dann immerhin wieder zocken.
Egal welcher Browser.
Am Router und den Firewalleinstellungen hat sich auch nichts geändert.
Antivirenprogramm ist nicht der Verursacher.
Das Problem trat von einem Tag auf den anderen auf.
Es gab ja wieder mal ein Update (Browser Plugin)
Ob es daran liegt...da blickt man langsam nicht mehr durch.
Also abgesehen davon,daß sogar die größten Noobs mich schon seit Tagen mit jedem kleinsten Treffer kaputt machen und ich denen ein ganzes Magazin in die Birne drücken + Sekundärwaffe noch hinterherwerfen muß und die dann trotzdem munter weiter hüpfen,ich auch jede Kugel kassiere,obwohl ich schon seit 3 Wochen in Deckung bin,läuft das Spiel echt supi.
Egal ob ich einen Ping von 20 habe und der Gegner einen Ping von 150.
Ernsthaft zocken kann man das gar nicht mehr unter diesen Umständen.
Vor allem variiert das zum Teil extrem.
Wenn BF4 auch so wird...
Warte mal 5 Minuten.
Ich vermute daß das bei Dir dann auch mit dieser Verzögerung startet.
Sir_Sascha
Admiral
- Mai 2002
Bei mir ist das jetzt auch so... nur bleibt sie bei mir bei 5,04MB hängen und nach ein paar Minuten bekomme ich vom Browser die Mitteilung, dass das Spiel nicht gestartet werden konnte... manno was ham die den jetzt schon wieder gemacht?ĴФĐλ schrieb:@0815-Typ kann BF3 auch nicht mehr starten. Die bf3.exe ist zwar in der Taskliste aufgeführt, aber sie bleibt bei ca 3.8 MB stehen
0
0815-TYP
Mhm...also jetzt habe ich den PC grad hochgefahren,dann kam direkt wieder der Origin Updatedingsbums und nun startet der Browser wieder einwandfrei,ohne Wartezeit.
War scheinbar ein Update für das Update.
Bis dann wieder beim nächsten Update an anderer Stelle gemurkst wird.
NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
Hallo
ich hab so gestern mein System komplett neu gemacht (windows 8 pro x64). Heute nun endlich geschafft alle DLCs zu downloaden + installen. Doch nun tritt zum 1. Mail der Fehler auf, dass sich das Game zwar startet dann aber in einem weißen FensterModus abschmiert
siehe folgendes Bild:
lt. Taskmanager ist das Game noch am laufen 32,4% CPU Auslastung und 117 MB vom Ram
Mein system (siehe signature) sieht wie folgt aus
Ich habe jetzt den Treiber 314.07 und 314.22 (war der treiber der IMMER funzte)
MfG
ExtremeandCrazy
ps. directX schon von Windows gezogen und im BF3 ordner ausgeführt..änderung: 64% auslastung un 150 MB Ram auslastung
was los mit dem game? oder liegts an meinem pc
danke schön
MfG
ExtremeandCrazy
danke schön
NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
PnkBstA (32bit) das sollte Punkbuster sein, läuft bei mir immer...seit dem ich es installiert habe
weißer bildschirm bleibt
singleplayer -> kampagne -> INITIALISIERT ... halbe sekunde steht das da, dann geht das bf3 fenster auf und wieder zu
anmerkung: kann es was damit zusammen hängen, dass ich dieses mal mein system im uefi installiert habe (GUID Partition Table) und nicht wie sonst im MBR?
Hast du schon mal einen Unranked Server ohne PB und ohne player versucht?
Neon_
- Jan. 2013
ExtremeandCrazy schrieb:Anmerkung: kann es was damit zusammen hängen, dass ich dieses mal mein system im uefi installiert habe (GUID Partition Table) und nicht wie sonst im MBR?
Kann sein, wenn es das einzige ist was du verändert hast, aber es ist irgendwie unlogisch.
Sagt CrystalDiskInfo irgendwas über die Platte auf der Bf3 installiert ist?
NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
Zustand: 97% = Gut
Sata/600
Eingeschaltet: 781mal
Betriebsstunden: 2482
von den Kugeln ist alles blau
ja von GPT auf MBR ist die einzige änderung, denn den 314.22 habe ich in beiden gestestet, vor dem plattmachen lief das game damit...hab jetzt sogar den neuesten Beta-treiber drauf keine änderung
schon doof, kleines high-end Maschinen-gedöns und net zocken können ;(
test1: mal neu machen und das gewohnte MBR nutzen und nur origin/bf3 + treiber drauf legen, dauert zum glück ja nur 15min son windows 8 neu machen (glück im unglück)
so system ist neu (MBR), habe nur PunkBuster, Origin sowie Battlefield 3 drauf...den neuesten treiber von meiner Grafikkarte den GeForce320.18Driver, mein Avast (schutz) und chrome zum surfen...sound/mainboard-treiber mal weg gelassen
weißer Bildschirm bleibt
nun kann ich ihm zwar sagen, dass er die Kampagne starten soll dann intialisiert er 1-2 Sekunden lang, Bf geht kurz auf und danach wieder zu ... ist das jetzt gut oder schlecht
Sata/600
(test)
T
