BF3 [Sammelthread] Allgemeine technische Probleme
- Ersteller sudfaisl
Icejoker
- Juni 2008
Lösungsansatz Tastenbelegung!
Mir ist aufgefallen das mein Joystick nicht funktioniert, konfigurieren kann ich diesen im Menü, alle Funktionen werden erkannt, aber im Spiel geht so gut wie nix davon.
Ebenso kommt es zu Fehlern in der Maussteuerung sobald ein Joystick angesteckt ist.
Also....Joystick oder Pad abklemmen, Tastenbelegung notfalls noch mal auf Standard zurücksetzen im Menü und dann sollte es gehen, so war es bei mir zumindest.
Cybersider
- Aug. 2011
Ist es normal das der Ladebildschirm 5 min. braucht, bevor das spiel startet. ?
schluckspecht
- Okt. 2008
0
0815-TYP
Also ich hab bei mir die Maustasten mit Nachladen und Nahkampf belegt.
Funktioniert einwandfrei.
Affenkopp schrieb:Das hat mich in der Beta schon geärgert und ich habe gehofft, dass es in der Final funktioniert. Schon peinlich. Ich würde schon gern per Maustaste nachladen o.ä. .
Hoffentlich kommts per Update.
Der Trick ist, dass es 3 Spalten gibt. Einmal Tastatur, Maus und Joystick und wenn du ins Tastaturfeld klickst, kannst du keine Maustasten belegen.
Icejoker
- Juni 2008
@schluckspecht
Wie startet du das Spiel?
Über Origin oder Battlelog?
Singleplayer oder Multiplayer?
Quickmatch oder über die Server Liste beim Multiplayer?
Mach mal im Origin rechts Klick auf BF3 und versuch es mal up zu daten, oder reparieren.
Battlelog funktioniert soweit ich weiß nur Fehlerfrei im Firefox oder IE Browser.
schluckspecht
- Okt. 2008
Bei Bf3 ist kein Produktcode angegeben, was soll das?
Ich habe es gestern Abend erst aktiviert und EA meldet auch, dass mein CODE in Verwendung ist. Man hab ich einen Hals!!!
Egal ob battlelog oder origin: das kleine fenster mit "spiel startet" geht auf, verschwindet und das war es.
Ist egal, weder single, multi oder coop gehen.
starten aus dem quickmatch und der serverliste geht auch nicht. überall das gleiche.
game habe ich schon deinstalliert, neuinstalliert, repariert, geupdatet, datum geprüft, aktiviert..... arrrr
gar nichts geht hier.
ich benutze das füchschen, dass plugin ist installiert.
waren es in der beta nicht zwei plugins? jetzt hatte ich nur noch eines zum installieren.
Die beta ist auch noch eingetragen, löschen kann ich sie nicht aus "meine spiele".
mein bc2 und fifa 12 starten problemlos.
"Fehler beim Starten des Spiels." Toll, das hilft mir echt weiter. Wäre ich auch so nie draufgekommen.
ÄHM LOL?
ZACK, nach der Fehlermeldung ist das Spiel weg. Ich glaub es ja nicht. "Download bereit"
Icejoker schrieb:@schluckspecht
ÄHM LOL?
Yibby schrieb:Der Trick ist, dass es 3 Spalten gibt. Einmal Tastatur, Maus und Joystick und wenn du ins Tastaturfeld klickst, kannst du keine Maustasten belegen.
Danke für den Tip, aber das ist mir schon klar...
Voltago
- Nov. 2010
Also ich bin jetzt gerade am installieren, der "Download" von der DVD ging recht flott, der Patch lädt auch überraschend schnell (500KB/s mit ner 3000er Leitung), vielleicht komm ich noch dazu, ne kurze Runde zu spielen, bevor ich Rasenmähen gehe. Insofern hat Origin bei mir offenbar eine bessere Verbindung, bei Steam dauert solches Zeug gerne mal ne Stunde oder mehr.
Bilder gibts dann später noch, werde reineditieren.
EliteSoldier
- Mai 2010
Schulle schrieb:Beim Versuch mich einzuloggen erscheint die Meldung, dass ich doch BF 3 kaufen soll, um Zugriff zu erhalten ...
Origin selbst hat das Spiel ja schon aktiviert.
Der Support von EA hat mir noch nicht geantwortet.
Ich leide mit dir. Ich krieg genau die selbe Meldung, Support antwortet nicht. Alles aktiviert. Zum kotzen ehy.
Hatte auch dasselbe Problem wie manche hier, dass das Spiel abstürzte.
Screen wurde schwarz, aber Ton hörte man in einer Endlosschleife weiter.
Manche haben die Spannung der Grafikkarte erhöht mit MSI Afterburner, das geht wohl mit meiner GK nicht......
Habt ihr noch ne Idee?
dohderbert
- Sep. 2007
Ich wills schon garnicht mehr probieren, solange die Origin nicht abändern, werd ich wohl BF3 nicht zocken :/
(hatte allfurz DirectX Fehlermeldung / Absturz)
iVeDAkiLLa
- Jan. 2009
Ich habe zb. folgendes Problem das obwohl ich die Sensitivity schon so gut wie ganz unten habe die Steuerung beim aimen im Fahrzeug immer noch vieeeeel zu schnell ist...Infrantrie passt, aber in Fahrzeugen ist die viel zu empfindlich... gibts da ne Config Datei bei BF3 wo man das vielleicht extra anpassen kann?
Schulle182
- Sep. 2010
Hat denn jemand eine Idee warum ich mich nicht in Battlelog einloggen kann?
Schulle182
- Sep. 2010
Battlelog möchte das ich BF3 kaufe, damit ich mich einloggen darf ^^
Origin hat es ja eigentlich schon aktiviert ...
MoZ
- Okt. 2004
hatte die selben abstürtze.
Habe einen Tipp für euch, ich kann jetzt endlich ohne Abst. zocken.
Ihr müsste als Admin die Eingabeauf. gehen und folfendes machen :
Windows 7/Windows Vista
* In Windows 7/Vista go to Start menu. Go to Accessories. Locate the command prompt shortcut and hover mouse over it. Right Click on the shortcut then select Run as Administrator.
* In the command prompt type this exactly: bcdedit /set increaseuserva 2500. Then hit enter.
* Make sure you get a message back confirming the change was made. To verify the entry is there you can type just bcdedit, hit enter, and you should see the entry now listed.
* Then close the command prompt. You just told Vista to increase user virtual address (userva) space to 2500MB.
* Changes take effect on reboot but don't reboot yet.
SUMMARY
We extended the user virtual address space in XP, Vista and 7 to 2500MB, so now applications can utilize up to that much if they are set to be Large Address Aware. While some 32 bit games/applications are set, Empire is not.
2) Now reboot the PC because Windows needs to set the userva at 2500 which only happens after startup.
If you skip any step it will not work. When you have rebooted you should be good to go. Run the game as normal with the original game shortcut.
TO UNDO THE CHANGES
For Vista 32 Open command prompt as administrator and type: bcdedit /deletevalue increaseuserva. That deletes the entry.
Reboot and you are back to normal.
Hat bei mir geklappt, habe auch Chrome als Browser genommen, mit dem sehe ich die pingzeiten der Server.
SUMMARY
TO UNDO THE CHANGES
T
