[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
- Ersteller bitfunker
- Status
Kaufberatung 0db Netzteil
Ich bräuchte mal eure Hilfe:
Gestern hat sich mein heiß geliebtes Antec Phantom 500 NT verabschiedet. Ich bin nun auf der Suche nach einem neuen Netzteil.
Folgende Eckdaten sollte das Netzteil haben:
400-500 W
extremst leise / Lüfterlos bevorzugt
Der Rechner läuft 24h/7d
Habe im ersten Rundgang einige Kandiaten entdeckt und wollte mal eure Meinung bzw. mögliche Alternativen hören:
- Silentmaxx Fanless 450W
- Silverstone ST 45 NF
- Tacens Valeo II 600
- Zen 400W ATX 2.2
Danke für eure Hilfe
400-500 W
- Zen 400W ATX 2.2
AW: Netzteil gesucht für 280GTX
Karte eingebaut und läuft einwandfrei.
2x Molex auf 1x 6-Pol PCI-E kombiniert mit einer der vorhandenen PCI-E Leitungen ergibt den benötigten 8-Pol Anschluss.
Dann noch die verbliebene 6-Pol PCI-E Leitung an die Karte gehängt und fertig.
Die benötigten Adapter sind bei der ASUS ENGTX 280 OC dabei gewesen.
McDöner
- Aug. 2004
AW: Kaufberatung 0db Netzteil
was war denn mit deinem antec phantom. irgendwas was auf zu hohe temps schließen lässt oder einfach nen normaler defekt.
hab nämlich auch das phantom und bin bisher super zufrieden.wäre halt blöd wenn es irgenwann aufgrund von hitzeprobleme kaputt geht. gibts ja leider nicht mehr zu kaufen.
is mir außerdem zuwieso schleierhaft weshalb es so selten bzw. gar nicht empfohlen wurde hier im forum wenn es um leise nt ging.
serra.avatar
Banned
- Aug. 2004
naja ne Diskusion ob Lüfterlos sinnvoll ist lassen wir jetzt mal aussenvor ... ist da eigentlich egal was du kaufts ... sind alles mehr oder weniger NoName und daher kaum zu empfehlen ... wirst aber auch groß keine Lüfterlosen MarkenNT finden ... das hat seine Gründe.
Popelkau
- Sep. 2005
soso SilverStone, Silentmaxx keine Marken NT ... NoName, jetzt weiß ich wie man zu 1800 posts kommt mit so sinnfreien antworten
Ich hab zu Hause in meinem Rechner ein lüfterloses NT aus der Amacrox Calmer Serie, bis jetzt hatte ich damit 0 Probleme. Keine Abstüze, keine Überhitzung.. naja, zugegebenermaßen kann bei dem Rechner auch einfach nichts überhitzen
(siehe Signatur). Das NT lief zeitweise mit 2 HDDs im unteren Schacht des Antec P182. Hab da einen Scythe S-Flex 1200 @ 5-6V laufen. Der kühlt alles.
test
- Jan. 2004
Ich bin zwar der Meinung das ein NT mit langsam drehenden 120mm die bessere Alternative ist aber wenn du unbedingt ein Passives nehmen willst:
- Silverstone
oder
- Zen
Doch warum darf es keine aktive Kühlung sein?
Mein Enermax dreht mit 700RPM und damit ist es aus dem Gehäuse unhöhrbar.
lg,
test
- Silverstone
oder
- Zen
lg,
test
- Okt. 2001
Lt. c't-Test ist das Silverstone ST60EF das leiseste unter den aktiven, vielleicht wäre das was für dich. Passive Konstruktionen sind unnötig teuer und irgendwo brauchst du so oder so einen Lüfter.
Enermax Pro82+ 425w für dieses System ausreichend, sodass man evtl auch noch ein wenig Spielraum hat !?
http://s10.directupload.net/file/d/1674/wmd3lw22_jpg.htm
@ Mc Döner
Das NT fiebt und kann die 5V Spannung nicht mehr halten (5V VSB(?)). Hitzeproblem schließe ich eigentlich aus, da es derzeit recht kühl ist, und das NT mehrere Sommer bei hohen Temp. ausgehalten hat, ohne das der Zusatzlüfter jemals angesprungen ist
Von Anfang diese
Probleme gehabt, oder erst nach mehreren heißen Sommern (wie Du geschrieben hast).Das NT fiebt und kann die 5V Spannung nicht mehr halten (5V VSB(?))
@ B-runner
Ich habe mein System schon seit Jahren nahezu Lüfterlos betrieben. Bin was geräusche angeht recht empfindlich.
Ich habe nur noch einen CPU Lüfter laufen, der aber so leise ist, dass man den wirklich so gut wie gar nicht hört. Die Festplatten sind entkoppelt und schalten sich automatisch ab.
Nö, war alles i.O. und ruhig, bis es gestern plötzlich den Geist aufgegeben hat. Habe zuerst gedacht, dass ich beim Flashen eines BIOS-Updates Mist gebaut habe, weil der Rechner nicht mehr startete. Habe das NT auch erst als letztes getestet (3 Mainboards dabei verbraucht)
(Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
kennykylestan
- Nov. 2008
hi reicht ein enermax pro 82+ aus 425 Watt für eine HD 4850 und X4 920 danke
Das gleiche auch für Dich:
Die aktuellen Phenom der II Generation sind für 4-Kern Prozessoren recht sparsam und dass die Leistung für eine HD 4850 als Vertreter der Mittelklasse ausreicht, ist soweit klar. Ich nehme mal an, Du wirst auch kein besonders großen Verbund an Festplatten haben. Genug Anschlüsse dafür hat es für eine gängige Konfiguration auch.
Ja, das Enermax 425W reicht für Dein System aus.
kennykylestan
- Nov. 2008
thx souplain du bist einer der besten in diesem forum
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
- Gesperrt
