[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
@ a-bit-different: Uiuiui - das NT hat an +12 V eine combined power von 34 A (lt. Hersteller), und wenn ich jetzt bedenke, dass nVidia für ein Single-8800 GTS-System 450 W und 26 A an +12 V empfiehlt und der max. Stromverbrauch dieser Graka lt. geizhals (mit Berufung auf nVidia) mit 115 W angegeben wird (was also rd. 9 A bedeutet), dann sprenge ich mit einem SLI-System zumindest rein rechnerisch die Leistungsgrenze dieses Netzteils - und das, wohlgemerkt, noch ohne jede Übertaktung!
Andererseits wissen wir natürlich, dass solche Hersteller-Empfehlungen immer reichlich großzügig ausfallen und ein qualitativ hochwertiges NT auch mit weniger Leistung als die Vorgaben zurecht kommen sollte.
Aber grenzwertig scheint mir Deine Stromversorgung schon zu sein; ob die Probleme aber wirklich an einem "aus dem letzten Lock pfeiffenden" NT herrühren - tja, schwer zu sagen...
Kann man so ohne weiteres gar nicht, weil das von der individuellen elektronischen Auslegung des Netzteils abhängt: es entstehen bei dem Zusammenwirken beider Leitungen immer etwas Verluste, deren Höhe aber von Fabrikat zu Fabrikat unterschiedlich ausfällt.
Als grobe Faustregel kann man aber von der Summe der beiden Einzelwerte ca. 10 % abziehen, um auf die combined power zu kommen; hieße in diesem Fall also ca. 26 A.
Sollte mithin auf jeden fall für die 8800 GTS gut ausreichen und mit etwas Glück auch noch für die 8800 GTX
also ich habe ein lc power lc6550G Keine Ahnung wieviel watt
Mein System: Intel PD805 2666mhz
ASUS P5VD1-X (will umsteigen auf EVGA 680i SLI A1)
Samsung irgne 160 gb
XfX 8800 GTS 320 MB
2x DVD Laufwerke ein LG und ein (steht kein Name Drauf)
meine Frage ist reicht das netzteil für das evga oder brauch ich ein stärkeres??
Du brauchst kein stärkeres, sondern ein besseres.
Die Marke LC-Power (dieses mit übrigens "550W") ist zum Schrottkönig des Jahres 2007 auserwählt worden bzw. alle Jahre davor auch.
Man kaufe sich ein Bastelset mit allen Teilen, die man für ein Netzteil braucht inkl. alter Metallreste aus der Mülltonne, löte und klebe diese wild ineinander, um ein LC-Power zu erhalten.
oh das wustte ich ja noch garnicht was soll cih mir denn holen also das sollte schon gennug power haben aba auch leise unda sollte möglichst nihct teurer als 100 sein welche marke soll ich mir holen und welches modell?? oda was haltet ihr von ddem hier: http://www.caseking.de/shop/catalog...=6748&osCsid=d2478d34532728351d98419f035d176e
du solltest das letzte kaufen (wobei braucht die gts 2 pcie anschlüsse? wenn nur einer, dann reicht das 450 watt)
beim 450 er haste halt nur 1 pcie anschluss!
das heist du musst künftige grakas mit adapter ausstatten
wenn 2 benötigt werden und du noch aufrüsten willst, lohnt es sich das 520 watt zu kaufen
=> 4 pcie stecker und mehr leistung
===> 2 PCIe-Anschlüsse vorhanden, mit dem NT kann man also (dank 8poligem PCIe-Stecker) sogar eine HD 2900 XT übertakten, das Gerät ist absolut zukunftssicher und allenfalls für ein SLI/CF-System zu schwach...
Die wichtigsten Unterschiede zwischen (älterer) HX- und (neuerer) VX-Serie sind m.E., dass die HX über eine gesplittete +12 V-Schiene und Kabelmanagement verfügen, die VX über eine (starke) single-rail an +12 V und fixe Kabel.
Qualitativ gibt es nach allen Infos keine Unterschiede, wer auf abnehmbare Kabel verzichten kann, ist mit der preisgünstigeren VX-Serie gut bedient, wobei die 550 W-Version eben mehr Reserven hat und jede aktuelle High-End-Graka bis hin zur 8800 ultra und 2900 XT problemlos "füttern" kann!
