[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
- Ersteller bitfunker
- Status
- März 2007
AW: [Sammelthread] Reicht mein Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich?
@TanteEmma: Ein paar mehr Infos zum NT wären ganz nett. Nur eine 12V Schiene?
@Oktopeter: Das neue be quiet dark power pro 450W P7 Serie würd ich nehmen.
Neocroth
- Aug. 2007
hallo,
mein PC ist etwas in die Jahre gekommen, daher wollte ich ihm noch einmal eine Grafikkarte gönnen, ich tendiere momentan zur Geforce 7600GT AGP
der PC sieht folgendermaßen aus
Pentium 4 Northwood B 2800 MHz
1 Gb DDR333 (je 2x 512er Riegel)
eine Radeon 9700 Pro
IDE-Festplatte
2 PCI-Karten (eine SB Audigy und eine PCI-Karte, welche 2 Firewireanschlüsse zur Verfügung stellt)
ein DVD-RW und ein CD-RW Laufwerk
ein Floppy Drive
ein Gehäuselüfter
momentan verbaut ist ein Antec SL350P mit 350 Watt und 16A auf der +12V Schiene, 35A auf +5V und 28A auf +3,3V. Vorher war ein Seasonic SS-300FS verbaut (15A auf +12V)
jetzt stellt sich mir die Frage, reichen die 16A für eine 7600GT oder eventuell sogar für etwas höheres (eine Radeon HD3850 dürfte für mein System Overkill sein, aber ziehe sie in Erwägung).
Eine 1950Pro wird wohl nicht mit den verfügbaren 16A klar kommen und der Treibersupport für 2600XT Karten ist unter aller Sau.
Meiner Meinung nach müsste das Netzteil die 7600GT packen, bei der HD3850 bin ich mir nicht so sicher, da sie unter Last einiges mehr an Strom zieht.
Was sagt ihr dazu?
danke vielmals für jede Hilfe,
lg
Neocroth
hallo,
IDE-Festplatte
ein Floppy Drive
ein Gehäuselüfter
Was sagt ihr dazu?
lg
Neocroth
2 12V Schienen. 1 mit 15 A die andere mit 14A. Die +3,3 hat 30 A ebenso wie die + 5V. Die -12V 0,8
Sind die Angaben die ich auf dem NT erkenne. Sonst beschäftige ich mich nicht so mit Netzteilen,sorry
Würde das trotzdem einen großen Unterschied zum Seasonic S12II-430HB machen?
burnout150 schrieb:@TanteEmma: Ein paar mehr Infos zum NT wären ganz nett. Nur eine 12V Schiene?
kinderbueno
- Jan. 2008
Ich hab mir vor kurzem die 8800gt zugelegt und wollte eben fragen ob dieses Netzteil geeignet ist um die Graka zu betreiben.
Netzteil ATX 520 Watt, Corsair 520HXEU
Modulares Kabelmanagement, 120mm Lüfter geregelt
ATX12V v2.2 und EPS12V 2.91, Nvidia SLI ready
+3,3V/24A, +5V/24A, +12V1 / 18A, +12V2 / 18A,
+12V3 / 18A , -12V/0,8A, +5Vsb/3A
Sonstiges System:
AMD Athlon 64 X2 4200
4 x 512 DDR-SDRAM
ATI RS482
MSI AMETHYST-M
ST3250824AS (250 GB)
Sonstiges System:
4 x 512 DDR-SDRAM
ATI RS482
MSI AMETHYST-M
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
@ kinderbueno
ja ist ein top netzteil! sogar etwas überdimensioniert!
@ kinderbueno
- März 2007
@TanteEmma: reicht leicht
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
@ neocroth nvidia empfiehlt für eine 7800gtx ein 350 watt netzteil also sollte es gehen
kinderbueno
- Jan. 2008
Ich kenne mich mit Netzteilen nicht besonders gut aus und wollte sicher gehen dass ich beim Austauchen des Netzteils alles richtig gemacht hab, da ich ein Problem mit der Graka hab.
Da mein altes NT keine auf 3 aufgeteilte 12V Leitungen hatte, im Gegensatz zum neuen, habe ich zusätzlich nochdas Netzteil mit der Grafikkarte verbunden, was beim alten nich der Fall war. Sonst hab ich alles andere so vernetzt wie vorhin. Die anderen 12V Leitungen,12V2 und 12V3 sind dann ja wahrscheinlich ebenfalls für Grafikkarten gedacht?
Die Aufteilung der einzelnen +12 V-schienen auf die einzelnen Verbraucher ist vom Netzteilhersteller fest verdrahtet und kann nicht beeinflusst werden. Darum muss man sich aber bei einem ausreichend starken NT wie in Deinem Fall auch keine Gedanken machen, die Komponenten werden einfach genauso angeschlossen wie bei einem NT mit nur einer +12 V-Schiene. Wichtig ist in jedem Fall, den zusätzlichen PCIe-Stromanschluss der Grafikkarte (6polig bei der 8800 GT) nicht zu vergessen
LG N.
LG N.
kinderbueno
- Jan. 2008
Alles klar, danke für die Hilfe. Ich hatte nur gehoft dass das Problem das ich habe damit zusammenhängt. Denn seitdem ich das Netzteil und die Grafikkarte eingebaut hab, friert nämlich alle 5-30min das Bild ein wenn ich anspruchsvolle Spiele
(CoD4, Crysis,..)spiele.
okto
- Okt. 2006
Genau das.
Lion88 schrieb:Oktopeter, wa sist mit deinem Straight Power? Oder gehts dir jetzt echt nur um Kabelmanagement? Oo
Genau das.
Gu4rdi4n1337
Banned
- Aug. 2007
kann es sein, dass der treiber nvlddmkm unter vista erfolgreich wieder hergestellt wurde?
wenn ja dann ist das ein noch nicht behobener fehler der hier sehr oft unter vista auftritt
kinderbueno schrieb:Alles klar, danke für die Hilfe. Ich hatte nur gehoft dass das Problem das ich habe damit zusammenhängt. Denn seitdem ich das Netzteil und die Grafikkarte eingebaut hab, friert nämlich alle 5-30min das Bild ein wenn ich anspruchsvolle Spiele
Wie viel Watt muss das Netzteil haben.......
für folgende Rechnerzusammenstellung:
Intel Core 2 Quad Q6600 boxed, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
Gigabyte GA-P35-DS3 ,Intel P35, ATX, PCI-Express
4096MB-Kit OCZ PC2-6400 ReaperX HPC Enhanced Bandwidth, CL4
Coolermaster Elite 330 ohne Netzteil schwarz
ATX-Netzt.Coolermaster M520, modular, 520W
ASUS GF-8800GTS T2xD,512MB ,NVIDIA 8800GTS, PCI-Express
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II ST3250410AS
Samsung SH-203N schwarz bare SATA
Für eure hilfe wäre ich sehr Dankbar.
_DJ2P-GER_
Rear Admiral
- Apr. 2006
AW: Wie viel Watt muss das Netzteil haben.......
Es gibt hier im Forum, ganz oben sogar, einen Sammelthread dafür:
Dahin hab ich deine Frage mal verschoben.
kinderbueno
- Jan. 2008
@Gu4rdi4n1337
Ich benutze aber noch und weiters xp
@Gu4rdi4n1337
@wulfi1111
Naja, ich denke schon, dass bei einem Quad und einem ansonsten auch performanten System mehr als 400W sinnvoll sind.
Kommt noch darauf, an was Du vom Netzteil erwartest in Sachen Lautheit und Kabelmanagment.
Hier 2 Vorschläge:
450W Listan
450W Corsair
@wulfi1111
Hier 2 Vorschläge:
450W Listan
450W Corsair
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
- Gesperrt
