BF4 [Sammelthread] Performancefragen und -probleme Teil I [weiter in Teil II]
Status
AW: [Sammelthread] BF4 Performancefragen und -probleme
viva la visi schrieb:
Stimmen die Ordner in Origin ? Wo er die spiele ablegt ? nicht das er nen fehl laden versucht
Geh ich davon aus sonnst würds ja unter 32 Bit auch nicht funktionieren oder ? ^^ Egal was solls, habs eben runtergeschmissen und den Cardreader vorsichtshalber abgeklemmt.
Wie afterburner geht nur mit 32 Bit ??
Ich spiele BF auch 64 bit aber mein afterburner zeigt keine fps an was kann ich gegen tun ...??
Hilft die neuste Version von afterburner??
hi leute
mein sys:
Prozessor:
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~3.8GHz
Speicher:
6144MB RAM Corsair Dominator 1600 MHz ( PC3-12800 )
Festplatte:
2x 500GB Samsung Spinpoint F3 1x 256GB Samsung Pro SSD
Grafikkarte:
Palit GTX680 Jetsream
Bildschirm:
Samsung SyncMaster BX2450 LED
Soundkarte:
X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series
Lautsprecher/Kopfhärer:
Sennheiser PC 360 G4ME
Betriebssystem:
Windows 7 Home
Mainboard:
Asus Rampage || Extreme
Game läuft soweit ganz gut bei mir, bis auf die fps Drops!
ich zocke alles auf Ultra mit Vsync an, läuft immer mal paar sek gut und dann kommen die Drops bis runter auf 20!
Besteht die Möglichkeit das mein Rechner zu langsam ist für Bf4?
na teste es doch mal....settings runter und schau.
hatte auch schon alles auf low, auch ruckler drin.
also alles ausprobiert, neuester treiber is auch drauf.
@AweSome
Ich glaube das liegt an der CPU oder am Ram. Ich habe einen Core i7 950, ebenfalls 6GB Ram und auch die GTX680. Bei mir ruckelt es auf Ultra auch gelegentlich ..
Der Unterschied zwischen Ultra und High ist mMn sowieso nicht wirklich feststellbar. Insofern kannst du auch auf High zocken ohne, dass du irgendwelche qualitativen Nachteile hast ...
@ estre
Hi, das schlimme ist das es bei jeden Einstellungen die fps Drops gibt.
von low bis Ultra, alles ausprobiert und will einfach net flüssig laufen:(
Mach mal das Hyperthreading aus und lass 4 Kerne laufen. Das hilft bei vielen.
2. Monitor kaufen ;-)
Oder einfach die FPS über die Konsole von BF4 anzeigen lassen.
Also Q9650 u. 580 GTX sind besser als gedacht, aber doch reicht es mir persönlich doch nicht dauerhaft so zu spielen, da die min. FPS doch stark einbrechen.
Also wirds wohl ein neuer Rechner werden, wird jetzt eh langsam mal zeit.
Daher entweder den Rechner https://www.mindfactory.de/shopping...220c1103335d78fe5ec942f9d5d94c9274bb89936500f
oder die 580 GTX erstmal behalten?
@sudfaisl
hatte auch gedacht das des am HT liegen könnte, war aber leider nicht so:(
muss wohl doch Win 8 testen...
@hoelly
PerfOverlay.DrawFPS 1 in die console eintippen.
fjudgee schrieb:
Das Problem mit dem fehlenden Datenträger bestand ja nicht von Anfang an, zuerst kam immer nur der DX Error. Aber du hast wohl recht ^^ muss ich die 24 GB halt nochmal über meine 16k Leitung schieben -.-*
Aber der DX Error scheint ja weit verbreitet zu sein. Dachte auch zuerst es liegt am Takt aber sämtliches Rumtakten hat nix gebracht...
Das mit dem DirectX error hab ich auch ständig. Ansonsten würde es gut laufen. Konntest du das lösen?
Singleplayer lief ohne Mucken durch!
Da ich einen BF4 + Premium Key bekommen habe mal ne frage.
Würde meine alte kiste das Spiel auf Low (Mesh auf Ultra) noch schaffen ? Falls nicht würd ich die Keys einfach verkaufen.
PII X4 965 @ 3,4Ghz (werde nicht OC'en)
8GB DDR3 1333Mhz
GTX 460 1GB
Win7 Ultimate 64bit
Die GTX 460 wollte ich bald gegen was schnelleres austauschen ala GTX 580/660/HD7870.
Je nachdem was ich für 150€ bekommen kann (egal ob Neu oder gebraucht)
8GB DDR3 1333Mhz
GTX 460 1GB
Win7 Ultimate 64bit
müsste auf medium laufen. Ich hatte vorher auch ne GTX460 und konnte so spielen. Mit ner 660 solltest du locker auf high zocken können.
Wie ist eure auslastung beim i5 3570k?
Meiner ist bei 85-100%(!)
Euer auch?
Win 8.1 @4.5ghz
Hallo.
Ich nutze das System aus meiner Signatur, jedoch nur mit 4,0 GHz aktuell.
Und ich erziele super Ergebnisse damit: Alles auf Mittel - Zwischen Mittel und Hoch sind eigentlich nachweislich kaum Unterschiede zu erkennen!
CPU Auslastung mit 8 Kernen: ca 70 % und mit 6 Kernen ca 90 %
Schaut her :
2013-11-03 17:39:59 - bf4
Frames: 14588 - Time: 180000ms - Avg: 81.044 - Min: 58 - Max: 114
Dabei laufe ichauf einer Map mit mindestens 60 Spielern rum ,versuche soviel wie möglich mit einzubeziehen, also viel Action und wenig Action, Weitsicht und in Gebäuden.. ebend einfach ganz normales Spielen.
Bin absolut begeistert von der Performance meines AMD Systems.
Auch mit 6 Cores @ 4 GHz lief es gut :
2013-11-03 15:55:01 - bf4
Frames: 12147 - Time: 180000ms - Avg: 67.483 - Min: 50 - Max: 94
--- Mittlere Settings,6 Cores@4 GHz
Merke jedoch einen spürbaren Leistungszuwachs zu 8 Kernen :king:
Beste Grüße rhyn aka CPU_Held
8GB DDR3 1333Mhz
GTX 460 1GB
Win7 Ultimate 64bit
Für unter 150 € bekom,mste schon eine GTX 660 mitlerweile :-)
Seit Samstag Mittag ist BF4 unspielbar für mich geworden. Es laggt nur noch obwohl ich 100 FPS und einen Ping von 10ms hab !Ich sehe Gegner, schiesse auch zuerst und bin down. Ich werde hinter Wänden noch erschossen, wegen der Hitreg die fürn Arsch geworden ist und das alles seit Samstag. Ich spiele seit Dienstag, da lief noch alles Hammer mäßig und seit Realese am 31.10 kannst es in die Tonne kloppen !Die Server crashen dauernd und der Sound bugt rum. Bin mal gespannt ob morgen ein Fix kommt ! Macht im mom einfach keinen Spaß mehr und ich dachte alles wird gut nach dem erfolgreichen BETA release in der ich von Anfang an keine Probleme hatte !
MFG Rush
MFG Rush
Da bist definitiv nicht allein. Ich als alter Jet Pilot hab das auch zu spüren bekommen. Alle 2-3 Sekunden lagts und der Gegner auf den ich Ziele ist ganz wo anders......wir sind halt die Beta Testkanickel.....und blöd genug das Spiel zum Release zu kaufen :) Hab den Fehler bei Rome 2 gemacht, jetzt bei BF4.....
Ich hatte bei BF4 dauernd Abstürze und Hänger. Im Menü schon. Bin verzweifelt. Hatte bei keinem einzigen Spiel Probleme.
Dann bin ich drauf gekommen was los ist. Hab nur gefühlsmäßig gedacht das könnte es sein und versucht die Prozessorspannung ein wenig zu erhöhen und siehe da, alles ok.
Also bei mir läufts ganz gut ausser gelegentlichen DC oder Abstürzen des Spiels (aber eher selten vlt. mal jeder 4te Runde) ansonsten läuft es auf High mit 2xMSAA ganz gut bei mir (System in der Sig) gelegentliche FPS Drops wenn irnwas direkt vor mir mega hart explodiert aber finds nicht weiter schlimm ^^
Probleme hatte ich sonst nur mit einem Server der mich immer gekickt hat wegen hohem Ping dabei hatte ich im Serverbrowser durchgehend 20MS und auch im Spiel mit Tab hatte ich nie mehr wie 20.... voll doof der server war nämlich echt cool weiss jemand woran das liegen könnte`?
Ah und nächste frage gibt es noch andere Tools ausser Afterburner um sich ingame die FPS anzeigen zu lassen? Afterburner will bei mir irgendwie nicht mehr richtig.. benutze momentan Trixx zum übertakten.
Ich habe mir neulich Bf4 gekauft und muss feststellen, dass Ich bei dem Performance Test nur ein "schlecht" bekomme..
Zu meinen daten :
Gtx 580
i7-2600K@ 3.4ghz
8.00 GB RAM
Müsste doch eigl mindestens eine nummer höher bekommen im Test. bin leider mit meinen Hardwareknowledge nichtmehr auf dem neustem Stand :S thx für die Hilfe
Status
