[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hoi ich möchte mein System langsam aufrüsten
Aktuelles System:
Be-Quite! S6 450W 80+
AMD Phenom II X6 1075T
Zotec GTx 550 Ti
16 GB (4x4GB) DDR3 Cossair LP (1600 MHz)
4x Sata
1x SSD
1x DVD-RW
2x Lüfter (120mm)
Als erstes soll die Grafikkarte ersetzt werden.
ASUS GTX 660-DC2 OC (oder 660 Ti)
Danach der CPU
AMD FX 8350 (Boxed)
Die verschiedenen Seiten zum Ausrechnen der Netzteil Leistung spucken verschiedene Ergebnisse aus. So auch das mein Aktuelles System so gar nicht laufen könnte weil selbst 530W Netzteile auf 96% Auslastung wären. Darum brauche ich etwas Hilfe!
edit: Zur Ergänzung mein CPU hat Turbo Core an und die Graka ist von 900~ auf 1050~ übertaktet!
Reicht mein 450W Netzteil auch noch aus wenn ich die Grafikkarte und den CPU aufrüste?
Danke
Die Netzteilrechner am besten gleich wieder aus dem Kopf verdrängen, die erzählen nur Unsinn.
Solange du auf CPU-OC verzichtest sehe ich keinen Grund, warum du ein neues Netzteil brauchen solltest.
Der Antwort nach gehe ich jetzt davon aus das ich beruhigt die ASUS GTX 660-DC2 OC und den AMD FX 8350 holen kann ohne das sich mir mein Netzteil verabschiedet!(?)
Wenn ja, dann Danke ^^
Blacksoldie1 schrieb:
so nun noch bitte für nen kumpel der hatt sich dieses system zusammen gestellt was würde er brauchen?
https://www.mindfactory.de/shopping...220bcafc8faacb51c2ea498105832e061cbca4fc2df2d
Komische Zusammenstellung. Für was soll die bitte sein? Warum eine CPU mit freiem Multiplikator, aber ein Board, mit dem man nicht übertakten kann?
Soll das System auch aufgerüstet werden?
Eigentlich würde ein gutes Netzteil zwischen 300 und 400 W reichen. Hier meine Empfehlungen:
http://geizhals.at/de/lc-power_pro-line_lc7300_v2_3_silver_shield_300w_atx_2_3_a697598.html
http://geizhals.at/de/enermax_triathlor_385w_atx_2_3_eta385awt_a823681.html
http://geizhals.at/de/sea_sonic_g-series_g-360_360w_atx_2_3_ssr-360gp_a830678.html
hallo zusammen,
möchte mal sli ausprobieren, die frage ist, ob mein netzteil stark genug ist:
3570k (standardtakt)
Z77 Gigabyte Board
670OC von Gigabyte (2x)
1 Festplatte, 2 Laufwerke
habe ein 580Watt E8 Netzteil von BeQuiet,
soll ich eines mit 680 kaufen, oder langen 580? soll nicht am Anschlag laufen...
Ja, das 580W reicht locker. Ich würde schätzen dass das SLI-Gespann mit der CPU unter Last ca. 450W sekundärseitig zieht.
hm, und wenn man prime+3d mark laufen lässt, wär man da nicht richtung 500-550 watt?
ansonsten rein bei beschmarks/games sollte noch luft sein oder?
Hey Leute,
ich hab seit kurzem eine GTX 660 Ti AMP! von Zotac am Laufen, jedoch hat mein Rechner seitdem unter Last angefangen, das wunderbare[/sarcasm] Spulenfiepen zu zünden. Ich habe dafür momentan das Netzteil in Verdacht, da das ja doch gut ausgelastet wird.
Beim Netzteil handelt es sich um ein Arctic Cooling 550R mit entsprechend 550W Leistung. Weitere Daten siehe Link.
System:
AMD Phenom II x4 955 BE
4 GB RAM
1 TB Festplatte
Geforce 660Ti AMP!
MSI 770-C55
reicht das Netzteil oder brauch ich mehr Saft für die Karte?
Status
