[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hallo liebes Forum ;D
Ich habe mir nun meinen eigenen Pc zusammen gestellt und bin nun noch auf der Suche nach einem passenden Netzteil mit genügend Watt und genügend Anschlüssen um alle Teile zu versorgen. Jeder der sich hier für einen Moment zeit nimmt danke ich schon mal im Vorraus.
Pc Teile:
Grafikkarte: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 770 Grafikkarte (PCI-e, 4GB GDDR5 Speicher, DVI-I, DVI-D, HDMI, DisplayPort, 1 GPU) Link : http://www.amazon.de/gp/product/B00C...?ie=UTF8&psc=1
Arbeitsspeicher: 2xKingston KHX1333C9D3B1K2/8G Arbeitsspeicher 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3-RAM Kit blau
Link: http://www.amazon.de/gp/product/B004...?ie=UTF8&psc=1
Prozessor: Intel Core i7 4770K Prozessor (3,5GHz, Sockel LGA1150, 8MB Cache) boxed
Link: http://www.amazon.de/gp/product/B00C...?ie=UTF8&psc=1
Speicher: Seagate ST1000DM003 interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA) - 1 TB
Link:http://www.amazon.de/gp/product/B006...?ie=UTF8&psc=1
Samsung 840 Series All-in-One Installation Kit interne SSD-Festplatte 120GB (6,4 cm (2,5 Zoll), 256MB Cache, SATA III) anthrazit
Link: http://www.amazon.de/gp/product/B009...?ie=UTF8&psc=1
Board: Asus Z87-PRO Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, 4x DDR3 Speicher, HDMI, DVI-D, RJ-45, 8x SATA III, 6x USB 3.0)
Cpu-Kühler: Noctua NH-D14 CPU Kühler für Socket Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA775, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2
Link: http://www.amazon.de/gp/product/B002...?ie=UTF8&psc=1
Extra-Kühler: 2xAerocool SharkFan Lüfter blau (140x140x25)
+ 2 Internen Gehäuselüftern von denen ich aber leider keine genauen Daten habe... =(
Laufwerk: Asus DRW-24B5ST Silent interner DVD Brenner (24x DVD±R, 12x DVD±R DL, 5x DVD-RAM), Retail, Sata, Schwarz
Link: http://www.amazon.de/gp/product/B007...=A8KICS1PHF7ZO
Danke im Vorraus
@Blendarious: Kommt aufs NT drauf an... - willst nicht lieber nen 2011er-6-Kerner nehmen?
@Nexorient: Was möchtest denn ausgeben? Von 50€ aufwärts wirst du ordentliches für deinen PC bekommen. Und welche weiteren Eigenschaften (Garantiedauer, Effizienz, Lauststärke, Kabelmanagement etc.) sind dir wichtig? Allgemeingültige Vorschläge kannst du natürlich auch aus vorherigen Posts mit ähnlichen Konfigurationen nehmen.
Held213 schrieb:
Biste dir da schon sicher?
Ich sehe das so: die Inno3D kostet 110€ (also 25%) mehr als bspw. die Gigabyte OC. Dafür leistet die Inno3D in FullHD 22% mehr als die Stock 780, das ist OK. Aber du kaufst zustzl. noch ein neues NT für rund 100€. Die Gigabyte Karte ist auch etwas übertaktet (Boost immerhin bis 1.006 MHz), aber nicht so stark, dass es das Cougar A450 nicht packt (hier nur 15W mehr als Stock 780, hier nur 8W).
​Wären unterm Strich über 200€ gespart bei vllt. 10-15% weniger Leistung.
Wäre auch eine Überlegung Wert, stimmt. Besonders wenn man den Preisfaktor bedenkt. Werde ich mal im Hinterkopf behalten nachdem der Patch für Mantle bei BF4 draußen ist.
Danke.
Hi all.
Bin heute sehr sehr günstig an eine MSI GTX 465 Twin Frozr II gekommen und da mein System nun auch schon ein bisschen älter ist bin ich mir nicht sicher, ob mein Netzteil die komplette Leistung die benötigt wird erfüllt (siehe Signatur). Ich hatte eine GTS 250 und kurzeitig eine GTX 460 drinne die liefen ohne Probleme bei Vollauslastung aber die 465 (200 Watt laut Hersteller)will ja noch ein bisschen mehr. Finde über Google / Forum leider nicht viele Anhaltspunkte oder Vergleichswerte zu meinen System. Wäre Nett wenn mir da einer Weiterhelfen kann.
Im Rechner ist Falls Wichtig noch Verbaut:
Sandisk SSD 64GB
WD Blue 500 GB
WD Velociraptor 250GB
WD Cavier 320 GB
Sowie 2 DVD Laufwerke
CPU ist nicht OC sogar noch undervoltet :-)
Grüße
Star
Grüße
Starsurfer
edit habe hier auf Computerbase den Test gefunden. Dort benötigte das Testsystem mit i7 oc mit der oben bestagen Karte bei Last knapp 340 Watt. Sollte meins doch schaffen oder?
Das Netzteil solltest du möglichst bald austauschen. Wenn es noch das ganz alte E5 ist, hast du ja sowieso nur zwei 6-pin PCIe Stecker und könntest die Grafikkarte nicht normal anschließen.
Die Grafikkarte alleine dürfte etwa 160 W beanspruchen. Rein von der Leistung würde es also noch funktionieren, aber ich kann nicht sagen wie es dem Netzteil noch geht. Es kann sein, dass es mittlerweile sehr hohe Ripple-Ströme abgibt und dadurch deiner Hardware schaden könnte..
Moin,
ich habe leider vor 2 Monaten ein BeQuiet S7-350W gekauft und möchte jetzt aufrüsten auf
i5-4570
2x4GB RAM
ASRock B85M Pro4
HD7950 (V2)
Dran hängt nur eine SATAII Festplatte und ein DVD-Brenner
Reicht das Netzteil?
Was hattest du denn vorher im Rechner? Und du weisst schon, dass dein NT nur einen 6/8-Pol-Stecker bietet, die 7950 aber mind. zwei 6-pol-Stecker benötigt? Liesse sich zwar mit einem Adapter regeln, ist aber auch eher unschön.
Weiterhin dürfte es gerade so ausreichend dimensioniert zu sein - ich persönlich würde aber davon abraten wollen und eher zu einer nur etwas langsameren, dafür aber auch sparsameren 7870 GHz-Edition greifen...
Vorher? Meinst du Netzteil oder Sys.
Mein Sys ist E6550@3,2Ghz, 2x1GB Ram, HD4830 und NT war vorher nen Billigschrott 400W NT.
Das mit dem Adapter war mir schon klar, allerdings lief die 4830 auch immer an 'nem Adapter beim billig-NT.
Ist es fürs NT denn schlimm wenn es beim Zocken dann in Richtung Leistungsgrenze geht?
Die 7950 hätte ich schon gerne auch wegen 3GB Speicher für COD:Ghosts.
Ich war lange überlegen mit einem 6 - Kerner, doch letzten endes, hätte ich einen High - End CPU, aber ein extrem veraltetes Board (X79 ->2011)
Und dafür für son Board dann 360€, nicht wirklich!
@CrazyCommander:
Von der Leistung sollte es noch keine Probleme machen. Vielmehr macht die Schienenaufteilung Probleme, weil du für Mainboard, GPU und Peripherie nur 216 W auf der 12V Rail zur Verfügung hast. Sollte aber trotzdem noch knapp reichen.
Nach der Aufschrift deines Netzteils sind es zweil 12V-Rails, jeweils mit 18A abgesichert: 12V*18A = 216W
Leider gibt be quiet! die Zuordnung Rail-Kabel nicht selbst bekannt – unsere eigene Analyse zeigt, dass die zweite +12-Volt-Leitung zur Versorgung des Prozessors dient. Diese Aufteilung ist heutzutage bei weitem nicht optimal, da der Hauptprozessor in vielen Systemen immer sparsamer wird, aber 120 Watt an +12-Volt-Leistung exklusiv für die CPU bereitstehen und nicht von anderen Komponenten genutzt werden können.
aus: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-system-power-7-350-watt-test.2112/
Ergo stehen 216W für die GPU, deine Laufwerke und dem Mainboard zur Verfügung.
Super, danke für die Erläuterung.
Leider ist die 7950 das einzige Teil dass ich bereits gekauft habe, dann überlege ich nochmal ob ich sie wieder zurück gehen lasse.
Hallöchen liebe Leute!
Da ich selber anscheinend ein Volldepp bin, was die ganze Sache angeht, erfrage ich hier mal die ungefähre Watt-Leistung die mein System benötigt bzw wieviel ich quasi noch "zur freien Verfügung" habe:
Motherboard: Asus M5A99X Evo
CPU: AMD FX6100 von 3,3 auf 3,8 übertaktet
Grafikkarte: AMD Radeon 7870 OC 2 GB VRAM
Festplatte: Samsung HD103 SI SATA
RAM:
2x Kingston 99U5471-012.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
2x GeIL CL9-9-9 D3-1333 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Soundkarte: ATI Radeon HDMI @ AMD Cape Verde/Pitcairn/Heathrow/Chelsea/Venus - High Definition Audio Controller
Soundkarte: Realtek ALC892 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Netzwerkkarte: Realtek PCIe GBE Family Controller
Netzteil: CoolerMaster 750 GX Plus
Kann mir jemand den ungefähren Verbrauch des Systems nennen?
Ich wollte demnächst den PC mal komplett plattmachen / neu aufsetzen und mir noch eine SSD mit reinbauen, daher schonmal vorweg die Frage, reicht das NT da?
Wollte mein System aufrüsten, aber möglichst viel mitnehmen.
geplant ist:
Prozessor: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz (möchte nicht übertakten)
Mainboard: Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150
vorhanden ist:
Grafikkarte: HIS Radeon R9 280X IceQ X² Turbo
Arbeitsspeicher: 8GB Ram Kingston DDR3-1333 (4x2GB)
SSD: Samsung SSD 830 (128GB)
HDD 1: Samsung HD103SJ (1TB)
HDD 2: Seagate ST1000DM005 HD103SJ (1TB)
Laufwerk: LG DVD Brenner
Ab und zu wird auch noch eine Samsung 1TB aus dem Wechselrahmen mit angeworfen, aber nur kurz für Backup.
Reicht für das System mein Netzteil "Cougar PowerX 550 Bronze" noch aus?
MfG
Ethelidor
Hi JuggernautNukes,
beim Zocken wird das Netzteil etwa mit 250 W belastet. Eine SSD wirkt sich kaum auf den Verbrauch aus, sind meist nur wenn überhaupt wenige Watt.
@Ethelidor:
Klar, das reicht. Wenn du die erste Revision vom Netzteil hast, müsstest du aber einen Adapter für die Grafikkarte verwenden. Am besten nimmst du einen von 6- auf 8-pin.
Hi Leute!
Wollte mir eine Geforce 780 AMP! oder Super Jetstream kaufen.
Reicht mein bequiet 550W E6 Straight Power?
Restliches System:
i7 3770k@4,5GHZ
SSD
HDD
ASrock Extreme 4
8GB Ram
Aktuell habe ich noch eine Gigabyte 7970GHZ im System.Laut Tabelle auf S.1 sollte die ja mehr verbrauchen?
Lieben Gruß
@jannism
deine olle Gurke E6 550W sollte für die besagte Konfiguration (noch) ausreichend sein.
Status
