[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Welches NT?
Vermutlich aber nicht, zumal sie auch zwei PCIe-Stecker benötigt.
MrEisbaer
Commodore
- März 2007
Pontiuspilatus schrieb:Vermutlich aber nicht, zumal sie auch zwei PCIe-Stecker benötigt.
Und? Ich hab für mein System auch nur ein 450W NT und keine Probleme.
Man muss also nicht wieder diesem Wattwahn verfallen und ein 750W NT in so ein System löten.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
MrEisbaer schrieb:Und? Ich hab für mein System auch nur ein 450W NT und keine Probleme.
Und dein NT hat auch nur 16A auf der 12V-Schiene?
Außerdem zieht eine GTX560 TI ähnlich viel wie deine 7950 Boost. Weiterhin steht nicht fest, ob es nicht beispielsweise so ein Chinaböller ist und eine zweifache Adapterlösung ausgepackt wird: http://www.lc-power.de/index.php?id=182&L=1?iframe=true
Daher auch ein "vermutlich nicht" und die Nachfrage nach der NT-Bezeichnung.
MrEisbaer
Commodore
- März 2007
Pontiuspilatus schrieb:Und dein NT hat auch nur 16A auf der 12V-Schiene?![]()
Kann trotzdem reichen.
Das hab ich auch nie Bezweifelt das es (k)eins ist
C
chris84
Liebe Community,
reicht mein Be Quiet 400 Watt Pure Power L8 Netzteil für eine R7 260X in Kombination mit folgenden Komponenten:
-Intel Core i5 4440 4x 3.10GHz So.1150 BOX (Boxed Lüfter) (gerade onboard GPU)
- 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit (2x 4GB)
- Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
- 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- MSI B85M-P32
- Front / Back Lüfter
oder wird ein 500 Watt Pure Power L8 empfohlen?
Lieben Dank für die Zeit und Mühe!!!
(enermax und be quiet PSU Rechner siedeln den Verbrauch bei 340 Watt an)
- MSI B85M-P32
Airblade85
- Aug. 2009
Nabend Leute...will mein System demnächst mit einer neuen GPU austatten und zwar mit einer Sapphire R9 290c Tri-X OC. Mein System sieht man ja in der Signatur. Mein NT ist ein Cougar CMX 550W und zwar das: http://geizhals.de/cougar-cmx-550w-atx-2-3-a515032.html
reicht das aus?
reicht das aus?
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Nizel schrieb:werd ich schwierigkeiten bekommen?
Von der Leistungsfähigkeit her nicht - einzig die Lautstärke unter Last wird ansteigen: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/sea-sonic-g-series-g-550-test.2000/seite-9 (bist dann beim Spielen zwischen Szenario 4 und 5 mit Tendenzen zum 5. Szenario)
kokson schrieb:Hi zusammen, wieviel Watt bräuchte mein Netzteil?
~400W und natürlich alle benötigten Anschlüsse.
Hitman28892
- Jan. 2013
ich bekomme bald meine neue Grafikkarte die Sapphire R9 290X Tri-X OC. Diese soll meine jetzige Grafikkarte ersetzen. Zur zeit habe ich folgende CPU: Intel Core i5-3550 und folgendes Netzteil: Corsair Builder Series CX600 V, 600 Watt. Reicht das Netzteil noch aus, wenn ich die neue Grafikkarte einbaue? Werde die Karte nicht übertakten und der Prozessor ist auch nicht übertaktet.
Hitman28892
- Jan. 2013
Gut dann bin ich ja beruhigt, da ich auf Chip mind. 750 Watt gelesen habe. Wie ich gelesen habe, braucht man für die Grafikkarte einen 6 Pin und einen 8 Pin Stromanschluss. Laut Beschreibung meines Netzteiles habe ich ein 6 Pin und ein 4/8 Pin, ist letzteres ein 8 Pin?
Kalenderguthabe
- Feb. 2014
Helau,
mein Sys:
AMD Athlon 750K
mSi a78M-e45
640GB HDD
8GB RAM
Sharkoon VS3-V
Sollte die 560 Ti zum System passen?
NT: 350 W Corsair VS-Series Non-Modular 80+. Reichen auch die Steckplätze auf dem MB?
Grüße
mein Sys:
AMD Athlon 750K
mSi a78M-e45
640GB HDD
8GB RAM
Sharkoon VS3-V
Grüße
- März 2010
Hi Kalenderguthabe,
was hast du genau vor? Du willst die Grafikkarte einbauen und das Netzteil hast du bereits? Das passt eigentlich alles zusammen, nur fehlt ein Stecker vom Netzteil für die Grafikkarte. Den zweiten 6-pin-PCIe Stecker müsstest du also irgendwie mit Adaptern realisieren.
@Hitman28892: Eigentlich sollte das Netzteil zwei 8 pin PCIe Anschlüsse haben. Der 4/8 Pin Stecker ist übrigens für die CPU
Kalenderguthabe
- Feb. 2014
Aber laut mindfactory hat das NT 2X PCIe 6+ 2pol? Man beachte die 2
http://www.mindfactory.de/product_info.php/350-Watt-Corsair-VS-Series-Non-Modular-80-_826210.html
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
