[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Guten Abend,
ich habe hier noch eine 5750 rumliegen.
Habe mir überlegt diese mit Crossfire an meine 7850 anzuschließen.
Jetzt die Frage reicht das Netzteil aus oder hat es zu wenig Leistung?
Danke für die Hilfe
Das wird dir überhaupt nichts bringen, da ein Crossfire aus zwei verschiedenen Chipsätzen nicht klappt.
THX für die Info:)
schöne pfingsten bevor ich frage
ich habe mir bei MF
i5 3570kGigabyte GA-Z77X-D3H, Z77Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 2GB GDDR5
ich habe hier noch ein be quiet! Straight Power E5 550W ATX 2.2 rum liegen, lt. http://enermax.outervision.com/ komme ich auf 542Watt...
4 HDD's: 500GB + 1TB WD (Desktop) & 250 GB + 500 GB (Notebook)
2 ODD: DVD-Brenner (wenn ich alle games wieder installieren werde, wenn ich das durchhabe wird der 1. Brenner gegen Card-Reader getauscht)
3 LED-Lüfter vom Sharkoon T28
ES WIRD KEIN OC erstmal betrieben vom 3570k, warte noch auf neue CPU-Kühler
reicht das NT oder nicht? als Overpowered habe ich noch nen 900watt tagan rumliegen
schöne pfingsten
@ExtremeandCrazy:
Das be quiet Straight Power E5 550W wird für die genannte Zusammenstellung reichen, aber aufgrund des Alters sollte langfristig ein moderneres 500-550W in Betracht bezogen
werden.
Aus welcher Reihe kommt das vorhandene Tagan-Netzteil mit 900W?
Der Enermax Rechner ist Schrott, rechnet viel zu hoch. Die wollen ja auch was verkaufen. Ich komme dort auf absurde Werte mit meinem System.
Wegen ein paar Festplatten, Lueftern, RAM, Board usw muss man nix spezielles rechnen oder fragen ... das kann man zusammengequetscht unter pauschalen 50 Watt verbuchen. Bei den Normalo CPUs hier (irgend ein i7 i5) kann man fuers Extrem Handgelenk mal Pi einfach 100W verbuchen. Im Standardsystem kommts lediglich auf die GraKa draufan. I.d.R. kommt aber auch das absolut fiesest belastete Normalo 680 GTX System nur auf ca 400W mit einer Karte.
Dh fuer ALLE die hier noch fragen werden, ob ihr Normalosystem mit einem *aktuellen* Qualitaetsnetzteil in der 450-550W Klasse nachfragen: Ja, es geht. Wer irgendeinen Nonameboeler verbauen will, sollte auch nicht fragen, sondern gleich was richtiges kaufen gehen :)
Ausnahmen sind hier nur die Randgruppen: Besonders leise HTPCs, extreme Gamingmonster mit SLI und WaKü, effiziente Selbstbau-NAS, Besitzer uralter Netzteile usw, die muessen natuerlich immer gesondert angesehen werden.
ich denke mal de be quiets, sollten doch ihre technik trotz alters doch noch schaffen oder nicht...später wirds eh getauscht gegen ein Corsair Gaming Series GS600 600W ATX 2.3, sollte ich dann doch Ocen in betracht ziehen mit besserem kühler...wird sich zeigen
solange das e5 meine hardware wenn sie mal MF ankommt nicht schrottet sollte es doch vor erst reichen
hab noch infos zum 900er bei caseking gefunden:
Tagan TG900-BZ - PipeRock Series - 900 Watt
technische "wundertüte"
Technische Details:
  • Kompatibel zu Intel EPS12V Ver. 2.92, Intel ATX Ver. 2.2 und abwärts
  • Abmaße: 150 x 88 x 160mm
  • Netto Gewicht: ca. 3.7 kg
  • Gesamtleistung: 900 Watt
  • AC Eingangsspannung: 100 VAC – 240 VAC (±10% Toleranz); 12/6 A; 50/60 Hz
  • DC Ausgangsspannung/ Strom:
    3,3 Volt: 26A
    5 Volt: 26A
    + 12 Volt(1): 20A
    + 12 Volt(2): 20A
    + 12 Volt(3): 20A
    + 12 Volt(4): 20A
    + 12 Volt(5): 20A
    + 12 Volt(6): 20A
    + 12 Volt (kombiniert): 840
    - 12 Volt: 0,8 A
    5 Volt Vsb: 3,0 A
    kombinierte Power (3,3V/5V/12V): 880 Watt
aber mit der 670 oc + 3570k evtl. oc, komme ich nie auf die leistung...was das nt mir liefern würde
Hm, so ein Tagan ist doch im anderen Thread da gerade explodiert und abgefackelt?
off topic:
wer schafft es son teil zum brennen zu bekommen?
Also ein 600W-Netzteil muss nciht sein, denn auch mit dem Übertakten der CPU
(nicht im übertriebenen Maßen) reicht ein Netzteil mit 500-550W problemlos aus.
Naja, dieses Topower-made Modell würde ich jetzt nicht wirklich verwenden, da
die Tagan-Netzteile, deren OEM der Elektronik Topower war [2-Force, etc.], gerne
neigten, frühzeitig defekt zu gehen.
Und desshalb wurde bei den neueren Serien [Piperock II, III und SuperRock (II)]
auch der Hersteller für die Elektronik gewechselt.
Bei einem Piperock-Modell, das schon mehrere Jahre alt war, war ein Elko
explodiert, weil (druch Lagerung und Betrieb) der Elko verschlissen war.
Allerdings können solche und ähnliche Defekte bei jeden Netzteil passieren.
das von corsair gibts nur im 600watt format wenns auch blau leuchten soll, wie meine lüfter im sharkonn t28...
wenn ich schon nen fenster habe, warum nicht nutzen
"um nachts de lamoe zu sparen"
aber es wurde ja zwischen 500 - 550w empfohlen, da können die 50w mehr zu 600watt auch nicht mehr schaden, sollte man gpu/cpu was stärker takten wollen
oder siehst das anders?
Status
