[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
das alte netzteil wird wohl nicht wegen eines zu hohen einschaltstroms abgeraucht sein.
ist bei dem system ja nicht wirklich viel.
Hatte vor komplett aufzurüsen: 1155 Mainboard, 8GB DDR3 Ram, Radeon 7850 und 3450.
Wird mein 4 Jahre altes Corsair das mitmachen?
Oh, ist ja gar nicht mehr in der Signatur.
Ist ein Corsair CX400W. Jenes.
die leistung reicht leicht aus dafür.
dir dürfte wohl nur ein pcie anschluß fehlen.
liegt als adapter aber wahrscheinlich der karte bei.
moin moin, möchte mein Erstznetzteil (siehe Sig.) jetzt endlich ersetzen. Schwanke da zwischen dem
BeQuiet E9 480W CM,
dem E9 580W CM
und dem neuen P10 550W.
Welches dieser NTs würdet Ihr nehmen. Sie sollen dann auch min 5Jahre halten und somit auch einige Hardwareveränderungen durchmachen (schnellere Graka und CPU etc.)
gibts Gründe, warum nicht das P10?
Weil es gleich teuer wie das Seasonic ist, finde ich das Seasonic einfach etwas besser. Vorteil ist z.B. die Vollmodularität und der semi passiv Betrieb.
was bringt einem dem die Vollmodularität, den Rechner läuft nicht ohne 24Pin- und 12V-Stromanschluß. Von daher ist deren Modulartität meiners erachtens völlig zwecklos!
Und falls das Kabel mal kaputt gehen sollte, kannst du es einfach austauschen.
Guten Abend,
um mein System zu betreiben habe ich mir zuerst folgendes Netzteil herausgesucht: be quiet! Straight Power E9 450W
Meine Grafikkarte meinte aber, es sollen mindestens 500W sein, bitteschön: be quiet! Straight Power E9 500W
Nun habe ich bei bequiet mal den Test gemacht, laut diesem benötige ich ein 580W NT :freak:
Was denn nun?
Angedachtes System:
Mainboard: ASUS P8H77-V
Prozessor: Intel® Core™ i5-3550
CPU-Kühler: Thermalright True Spirit 140
Arbeitsspeicher:Je nach Preis
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7950 OC
Festplatte: Samsung Serie 830 64GB 2,5" + Western Digital Caviar Green 1000GB, 150MB/s, SATA 6Gb/s
Gehäuse: CoolerMaster CM Storm Trooper
Netzteil: , 580W ATX 2.3
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit OEM inkl. Service Pack 1 Deutsch [Amazon]
Soundkarte: Asus Xonar DGX
Maus: Logitech G400
Tastatur: Lenovo IBM Business Preferred Pro Full-Size Keyboard PS 2
Office: Microsoft® Office Home and Student 2010 Vollversion
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Home Premium inkl SP1 32/64 Bit deutsch - Refurbished
Laufwerk: LiteOn iHDS118
Kopfhörer: Superlux HD-688 B
Mikro: Zalman ZM-MIC1
Und ich sage du brauchst ein 400 W Netzteil ;)
Die Angabe bei der Grafikkarte gilt nur für Billignetzteile, die nicht einmal die Hälfte der angegebenen Leistung liefern können.
Be quiet empfiehlt natürlich auch was größeres, damit die mehr Geld verdienen.
Die Spitzenlast sollte irgendwo bei 260 W liegen. 400 W reichen also perfekt ;)
Du siehst ja auch hier, dass 260 W verbraucht werden, bei übertaktetem Sandy Bridge: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-670-test.1770/seite-10
Die Verlustleistung des verwendeten Netzteil müsste auch noch abgezogen werden.
Also die höchste Leistungsaufnahme die ich bis jetzt gefunden habe waren 300W, da reicht das 400W Netzteil locker.
Zählen denn anderee Komponenten - Lüftersteuerung, Lüfter, Kühler, Festplatten, Laufwerke, Soundkarte, usw... so wenig rein, dass man nur die Werte von der Grafikkarte nimmt?
Bei dem verlinkten Test wurde doch das Gesamtsystem gemessen. Da sind dann auch eine HDD und Lüfter dabei.
Wie gesagt ist der reale Verbrauch der einzelnen Komponenten dann nochmals niedriger, weil deine CPU nicht übertaktet und allgemein viel sparsamer ist. Die Verlustleistung vom Netzteil ist auch noch abzuziehen..
Die HDD braucht im Betrieb gerade einmal 4 W, die Soundkarte ~5 W. Die Leistungsaufnahme der Lüfter kannst du ablesen.
Wie kommst du denn jetzt darauf? Im normalen Spielebetrieb kommst du vielleicht auf 220 W. Das wären weniger als 60 % Auslastung.
Liebe Experten,
ich plane gerade für meinen Cousin einen PC. Reicht beim Intel i5-3570, einer Radeon HD7870, ein 400W- Netzteil? Würde wohl das be quiet! Straight Power E9 400W nehmen. Bin eigentlich sicher, dass das langen sollte, aber schaden kann das Fragen ja nicht.
Status
