[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hey,
ist mein vorraussichtliches Netzteil ( Corsair CX500 V2) für mein System stark genug?
-Seagate Barracuda 500GB
-i5 3450
-Corsair Vengeance 8GB LP
-VTX3D HD 7950 X-Edition V3
-ASRock H77 Pro4 MVP
-LG GH24NS
-NZXT Phantom 410 ( 1 120mm-LED-Lüfter, 2 120mm-Lüfter)
Danke
Was heißt voraussichtlich? Es gibt sicherlich bessere Alternativen. Für das System reicht es trotzdem ;)
Das wird vielleicht zur Hälfte ausgelastet, da ist also noch einiges an Luft.
Vorraussichtlich weil ich mir den PC zusammenstelle aber noch nicht sicher bin welches Netzteil ich nehmen.
Achja wlche Alternativen gibt es denn?
@MagmaCuba:
Das BQ E9 gibt es auch für dein System in ausreichender Größe für ~60€: http://geizhals.at/de/677342
Wenn du wert auf ein leises NT legst, ist es den kleinen Aufpreis allemale wert. Ansonsten suchst du dir eine der Alternativen bei Tinpoint raus.
würde dieses NT reichen für 2x5850(übertaktet auf 1000MHZ GPU ; 1,1875V und VRAM 1300MHZ) + 1xHDD + AMD X2 560?
Ich möchte damit den guiminer laufen lassen 24h/7tage/356Tage, d.h.nur die Grafikkarten werden zu 99% ausgelastet, da ist keine CPU auslastung.
Lautstärke ist absolut irrelevant(lüfter der grakas werden auch auf 80% durchlaufen...)
@matias
theoretisch wird das E9 500W zwar ausreichen, aber für deine 2x HD 5850 müsstest du 2x fehlende PCIe-Stecker per Adapter realisieren müssen. Das E9 580W bspw. ist mit 4x PCIe-Anschlüssen ausgestattet.
Warum ich mir kein groesseres geholt habe, ist halt deswgen da ich dieses nt schon besitze.
Danke nochmals fuer euer feedback:-)
AMD 6950 oc auf 6970 reicht mein NT?
Hallo, ich möchte nun morgen meine AMD 6950 die auf 6970 OC´t wurde, verbauen.
Durch Google bin ich gerade auf Testberichte gestoßen, die mindestens ein gutes 500 Watt NT empfehlen.
Mein BeQuiet hat nur 400 Watt.!!:freak:
Werde ich Probleme damit beim Zocken bekommen?
Ein neues NT ist nämlich derzeit nicht in meinem Budget.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
MFG Rhyn
AW: AMD 6950 oc auf 6970 reicht mein NT?
ein gutes 400 watt netzteil sollte ohne oc locker reichen...
mein sys kommt inkl. 2 normaler festplatten auf jedenfall mit 450w zurecht... ohne oc
Status
