[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Das be Quiet habe ich noch, rüste jetzt auf, weiß halt nur nicht, ob das passt vom Netzteil her :/
Ist es ein L8?
Dann kannst du schon dabei bleiben. Das ist ganz ok.
Hm, naja. Aber auch das sollte knapp passen.
Die 760 hat ja nur eine PCIe Buchse?
Und wenn man da weiter unten schaut: Stromversorgung: 1x 6pin + 1x 8pin
Dein NT liefert aber nur einen 6+2-Pol-Stecker - demnach wäre eine andere GPU oder ein anderes NT ratsam, auch wenn du es mit einem Adapter für den fehlenden 6-Pin-Stecker versuchen kannst.
ich habe auch ne Netzteilfrage. Mein momentanes System sieht aus wie folgt:
Core i5-3570
HD7870
16GB Ram
2 HDDs
1 SSD
DVD Laufwerk + Brenner
Edit: Zusätzlich noch ne Asus Xonar DGX Soundkarte
Netzteil ist ein Sesonic S12II-430 Watt (von 2008). Ich plane in nächster Zeit eine R9 390 zu holen. Ich denke mal das dürfte eng werden. Zudem bräuchte ich noch für die Anschlüsse 6 Pin auf 8 Pin Adapter. Was denkt ihr? Reicht die Leistung? Und wie sinnvoll ist das mit den Adaptern überhaupt?
Danke für eure Hilfe!:)
Es kann funktionieren - ich würde aber ein neueres NT empfehlen. Immerhin hat das S12II schon einige Jahren auf dem Buckel.
Zum Adapter: In der Regel ist es nicht sinnvoll, meist funktioniert es aber doch. Allerdings muss man sich immer das Risiko der Überlastung von Anschlüssen und Kabelsträngen in Erinnerung rufen.
Guten Abend Forum,
ich möchte mir die MSI R9 380 4 GB kaufen. Würde mein Netzteil ausreichen. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen wegen dem FX 6300(nicht übertaktet)
CPU: FX 6300
Mainboard: MSI 760GM-P23
Ram: 6GB
Netzteil: Be quiet BN142 System Power 7 400 Watt
Grafikkarte :MSI R7 260x
SSD: Crucial CT120BX100SSD1
HDD: 2x Western Digital WD5000AAKX Blue 500GB
Würde dies hinhauen?
Hallo
Ist mein Netzteil zu schwach?
Seit ich meine neue GraKa(Ersatz für meine Retournierte) drin habe, flackern sporadisch meine LED Flexlights herum :S Und ich habe das Gefühl das meine HDD seitdem langsamer geworden ist (Spiele brauchen ewig bis sie starten aber nicht immer). Außerdem kriege ich die Graka nicht über 1,2V (bis 1,3V möglich), da sich der PC direkt verabschiedet, in Form einer Komplettabschaltung gefolgt von einem Neustart.
Hier mal die Verbraucher:
i5 - 3570k @4,4Ghz
ASRock z77 Extreme 4
4x 4 GB Corsair Vengeance 1,5V
EVGA GTX 780 Hydro Copper Classified (2x 8pin), vorher die selbe aber GTX680
ASUS Sonar DGX PCIe x1 Soundkarte
insgesamt 9 Lüfter (8x 140mm, 1x 120mm)
Aquastream XT Ultra Pumpe
1x HDD, 1x SSD, 1x DVD RW Laufwerk, 1x 3,5" intern Kartenleser
Bitfenix Recon Lüftersteuerung
6x Flexlight 30cm
Maus, Tastatur, Headset (4x Klinke + USB Anschluss), Logitech Gamepad
Corsair Graphite 780T Gehäuse
Netzteil ist ein be quiet! Straight Power E9 680W / CM.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
ChAiiiN
Hi Chaiiin,
das glaube ich nicht, dass das Netzteil zu schwach ist. Selbst mit sehr starkem OC braucht die Grafikkarte wohl maximal 400W, das Gesamtsystem nicht mehr wie 500W.
Aber es könnte generell sein, dass etwas mit dem Netzteil nicht mehr stimmt.
Könntest du mal die Ausgangsspannungen bei hoher Auslastung mit einem Multimeter messen? Aber eigentlich müssten auch die Spannungen alle im Lot sein.
In diesem Fall wäre auch mal die Ausgangsspannung auf 5 Volt interessant
habe mir einen neue Grafikkarte gekauft bin mir aber unsicher ob das mit dem netzteil und den jetztigen anschlüssen funktionieren wird.
CPU: Fx 4100 atm, wird aber bald wohl ein Fx 6300
Mainboard: Asrock 960gm-gs3 fx
Ram: 8gb ddr3 ram 1333Mhz
GPU: Sapphire Radeon Hd 7970 GHz edition Vapor X
http://www.mindfactory.de/product_info.php/3072MB-Sapphire-Radeon-HD-7970-GHz-Edition-Vapor-X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Fu_807172.html
1 Hdd Festplatte und ein Cd laufwerk
Netzteil ist ein LC6650GP3 V2.3 650 Watt https://www.computerbase.de/forum/threads/silent-giant-serie-lc6650gp3-v2-3-650-watt-green-power-edition.1150462/.
Reicht das Netzteil aus, LC Power hat ja eher gemischte Rezessionen? Die Sapphire hat 2x 8-Pin anschlüsse, deshalb habe ich den 6+2Pin anschluss genommen + einen 5v zu PCIe adapter. Gute idee oder eher nicht?
Würde das netzteil ein Upgrade auf einen Fx 8320 auch standhalten?
Danke für jede hilfe:)
MfG
Ajac
Ich habe folgendes System:
Gigabyte B85N-Phoenix
Intel i3 4150
8GB RAM
350-Watt-be-quiet Pure-Power-L8
Ist da eine Aufrüstung auf eine GTX 750ti/760/960 möglich oder macht das Netzteil das nicht mit?
Hi Ajac,
das Netzteil zählt zwar zu den besseren LC-Power, dennoch würde ich gerade bei so einem fordernden System doch mal auf etwas besseres setzen. Klar, es kann noch gut gehen, muss aber nicht.
Solltest du zumindest 60€ in ein neues Netzteil investieren können, würde ich dir zu einem Wechsel raten. Hierbei würden sich die beiden Netzteile anbieten:
http://geizhals.de/antec-vpf550-0-761345-06460-6-a1210678.html
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html
@SebbiSt:
Klar, das wäre noch drin.
Ajac schrieb:
danke für deine Antwort. Welche PSU Marken sind den ziemlich bedenkenlos?
Alle Marken haben auch sehr preiswerte Ware im Angebot, wenn dann wohl am ehesten noch Sea Sonic.
Wäre das eine Alternative zum Cooler Master NT oder würde sich das "upgrade" nicht lohnen?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Corsair-VS-Series-Non-Modular-80-_974736.html
Da würde ich das G550M vorziehen, wenn dir das Kabelmanagement egal ist, dann nimm besser die Antecs von Hibble s Post.
MfG
Status
