[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hiho CB-Community,
reicht mein Seasonic X-560 für
CPU: I7 4770K (zZ kein OC)
Mainvoard: Z87
HDD: 2x
SSD: 1x
Laufwerk: keins
Soundkarte: Asus Xonar DG
Lüfter: 4x140mm + 150mm CPU Lüfter
GPU: Sapphire R9 290 Vapor-X OC
Grund wieso ich frage, ich hab ab und an Blackscreens, aber nicht in Games sondern auffem Desktop. Normal sollte das Netzteil dann ja reichen oder? :/
MfG
Firu
hallo... :)
wie viel strom verbraucht mein pc unter vollast..? was für ein netzteil würdet ihr mir empfehlen..? was für ein NT ist besser eines mit einer 12v schiene oder eins mit mehreren 12v schienen..? MfG
AMD FX 8150 8x3,6Ghz BULLDOZER (auf 4Ghz getaktet)
2x4 gb ddr 3 1333 RAM
ASUS GTX 660
MSI 970A-G46 - MSI OC Genie II BOARD
4x 140 / 2x 120er gehäuse lüfter
1Tb HDD
1 laufwerk
Hi basti1824,
Volllast beim Gaming maximal 250W.
Ein Multi-Rail Netzteil wäre minimal sicherer, wobei das bei Netzteilen mit 500W und weniger nicht so relevant ist.
Welches Budget steht denn zur Verfügung? Gibt es ansonsten besondere Ansprüche? Stehen schon Aufrüstvorhaben an, z.B. bei der Grafikkarte?
Folgende Netzteile kann man jedenfalls empfehlen: http://geizhals.de/?cat=WL-198493&sort=p
Ich hätte mal eher ne frage umgekehrt ;) wieso, weil ich nicht kapier wieso hier immer so größenwahnsinnige Netzteile empfohlen werden ( ich tue mal die low sozu die billige netzteile gezielt außén vor lassen )
ich zb habe seid locker circa 10 jahren ein Enermax Liberty 400watt, und mein system verbrauch in lehrlauf 115watt, unter maximal last 260watt ( wellche komponenten ich habe siehe signatur )
meine verbrauch habe ich gemessen Brennenstuhl messgerät
daher frage ich mich wieso werden immer sollche größen wahnsinnige netzteile empfohlen, wobei doch die watt angaben eher nebensächlich sind, und jeder der sich auskennt eher weis das die amper zahlen eher wichtig sind
Das Gefühl habe ich nicht.
Aber selbst bei Systemen mit sparsamer Grafikkarte, die vielleicht 200W beim Gaming brauchen, macht ein Netzteil mit unter 400W überhaupt keinen Sinn. Grund dafür: Entsprechende Netzteile haben nicht genug PCIe-Stecker. Außerdem kann bei einem Grafikkartenupdate das Netzteil weiterverwendet werden. Letztendlich mangelt es auch an der Auswahl, weil nur die wenigsten guten Serien bis unter 400W gehen.
ich mein ja nicht also neu anschaffung nach so ein *kleinen* zu greifen, sondern vorhande zum weiter nutzen ( ok ich geb zu enermax liberty 400, iss schon nen sehr gutes netzteil mit allen was für heutige gaming pc anschluß mäsig alles mitbringt)
Und wer weiss wie die Elkos in deinem Liberty aussehen? Mit Glück hat dein NT eine sehr hohe Restwelligkeit und zerstört somit langsam deine aktuelle Hardware...
Ich möchte nicht den Teufel an die Wand mahlen, aber einer aktuellen Gaming-Konfiguartion würde ich keinem Liberty mehr zumuten. Der Einsatz in älteren PCs hingegen ist natürlich sinnvoll, eben um Elektronikschrott zu vermeiden.
Danke für die Antworten Hibble und Pontiuspilatus!
@Pontiuspilatus:
Die Nullmethode habe ich noch nicht probiert,hab da auch gewisse Bedenken meiner eingeschränkten Fähigkeiten gegenüber, die Kiste anschließend wieder zum laufen zu bringen. Der PC läuft soweit einwandfrei mit der onboard-Grafikkarte,er zeigt auch die RAM an usw.-denke da ist nichts kaputt.
Das Problem tritt mit dem Einbau der GTX650 auf. Alle Lüfter drehen (NT,CPU,GrKa) aber er fährt dann nicht weiter hoch.
GrKa raus,Monitor an onbaord->tadelloser Betrieb
Beide Grafikkarten beziehen den Strom nur aus dem Pcie Slot,in dem sie drinstecken,kein weiterer Stromanschluss benötigt- kann die Verbrauchs-Differenz da den Auschlag geben?
Hallo Zusammen,
mein Rechner stürzt in letzter Zeit immer mit einem Kernel Power 41 Fehler ab. Ich habe jetzt das Netzteil in Verdacht.
Mein System sieht wie folgt aus.
Intel Core i5 750 (evtl. OC)
Mainboard P7P55D
Grafikkarte Gigabyte HD7850
CPU Kühler Noctua NH U9B mit einem Lüfter
PCI-Express Karte für USB 3.0
LG Blue Ray Brenner
Ram 2 x 4 GB + 2 x 2 GB
1 SSD
1 HDD
Gehäuselüfter 2 x 120 mm 1x 90 mm
Netzteil bisher Cooler Master 500W Silent Pro
Meine Frage nun.
War das Cooler Master 500W Netzteil ausreichend?
Ich würde das Netzteil evtl. gegen ein Be Quiet Straight Power E9 ersetzen. Sollte es dann auch das 500W sein?
Danke schon mal für die Antworten.
Venom
Hi Venom12,
das System ist sehr sparsam, da würde sogar die 400W Version reichen.
vielen dank " hibble " ich denk schon über eine neue oder die 660 im SLI nach... zusagen würde mir zurzeit die asus GTX 770, diese ist mir aber noch zu preis intensiv da ich im moment noch andere hohe ausgaben habe (auto :D)...... kann ich mir dieses netzteil ruhigen gewissens verbauen..? http://www.ebay.de/itm/Coolermaster...105682678?pt=PC_Netzteile&hash=item2c7ec94cf6
ich brauche dringend ein neues weil mein NT komische geräusche bei zocken macht und ich da schon "grusligsten geschichten" gehört habe...
MfG
mit dem sli bin ich mir noch nicht 100%ig sicher aber versuchen würd ich es schon gerne mal wieder, da ein bekannter exakt die selbe karte hat und die mir "fast schenken" würde...
also kann ich ruhigen gewissens das " CoolerMaster 650W G650M " verbauen, ja..?
ps.: danke für dein schnelles " verarzten" :D
Hallo Hibble,
wie sieht es denn aus bezüglich Zukunftssicherheit.
Also wenn ich dann mal Mainboard, Prozessor und Grafikkarte aufrüsten will.
Bin ich dann mit dem 400W auch noch gut dabei?
Denke ich würde wahrscheinlich trotzdem eher die 480 W oder 500 W Version nehmen damit ich etwas mehr reserve habe.
Venom
zur zeit sind doch alle auf dem eco trip, weniger verbrauch und trotzdem mehr leistung... ich denke das wird sich in zukunft nicht groß ändern
@Venom12:
Für derzeitige High-End Grafikkarten sollte es natürlich schon ein Netzteil mit mindestens 500W sein. Für Mittel- / Oberklasse Grafikkarten reicht aber trotzdem auch etwas mit rund 450W.
@basti1824:
Das G650M scheint ganz ok zu sein. Schwachpunkte wären die Kondensatoren und der Lüfter (ohne jetzt genau einen Test zu dem Netzteil zu kennen; auf kleinere GM Netzteile trifft es jedenfalls zu).
Folgende Alternativen könnte ich dir nennen: http://geizhals.de/?cat=WL-263643
okay, vielen dank Hibble... wird wohl das "EVGA SuperNOVA NEX650G" werden...
weiter so... :)
Status
