[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Moin Zusammen,
ich kann mich gerade nicht entscheiden ob das hier richtig ist. Grundsätzlich möchte ich wissen ob ich ein neues Netzteil brauche, will abe rnoch wissen ob die ausgewählte GPU ok geht.
Mein System:
AMD FX8350 kein OC
MSI MB 990FXA-GD80
8GB RAM
ATI RADEON SAPPHIRE 7970 OC
Gehäuselüfter 4x 92er 1x 120er
BluRay Brenner
1x SSD
1x HDD
Netzteil ENERMAX MODU 87+ 500W - EMG500AWT
+12V1 +12V2 +12V3
25A 25A 25A
492W (41A)
zulegen möchte ich mir diese Graka:
Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G)
in der Artikelbeschreibung steht: Leistungsaufnahme: >250W (TDP),
müsste also passen oder?
Grüße und Danke.
das ist schonmal etwas falsch, da die TDP keine Leistungsaufnahme ist sondern angibt, wieviel Wärme der Kühler abtranportieren muss
die 290 pendelt sich bei etwas mehr als 300W ein im Verbrauch (Toms Hardware misst nur den Verbrauch der Grafikkarte)
dein Netzteil sollte reichen
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir die Tabellen von TH angesehen.
Im Fall der Fälle es reicht nicht mehr, dann stürtzt der PC ab oder? Aber es ist ja noch Luft zwischen den 492W und ca. 300W im Lastfall.
Grüße
Bei Überlast sollte sich der PC abschalten - ev. stürzt der PC auch ab. Aber erstmal würde ich das mit dem alten NT versuchen.
ich hatte gesagt, die Grafikkarte alleine verbraucht 300W
somit bleiben der CPU etwas mehr als 150W
das ist etwas knapp, aber es könnte reichen
dennoch würde ich dann in 1 oder 2 Jahren das Netzteil vllt. ersetzen wenn es jetzt schon fast 4 Jahre auf dem Buckel hat
sry, war zu schnell (300W nur Graka). Habe es nun verstanden.
Ich habe mir das [Review] be quiet! Dark Power Pro P10 550W durchgelesen. Alles verstanden: eher nicht.
Dieses würde ich für mein geändertes System (s.o.) zulegen. Es dürfte dann nicht ganz so eng sein /bzw. ausreichenderen Puffer haben, oder?
Grüße aus dem Norden
Hallo :)
Da ich aus der Not schon ein wenig länger ein Ersatznetzteil hab, wollte ich mich mal erkundigen, ob es besser ist eins für das System zu kaufen oder gleich eins für die Zukunft.
Mein System:
AMD FX Zambezi
ASRock 970 Extreme4
8GB RAM
nVidia GeForce GTX 260
ASUS Xonar DX
1x 120 Gehäuselüfter
1x 80 Gehäuselüfter
1x SSD
2x HDD
http://www.sysprofile.de/id47365
Vielen Dank im Voraus! :)
Kurze frage: Wieviel W zieht ein "moderner CPU" (aktueller i5/i7?) denn so im Gesamtsystem im Idle/Windows-Betrieb heutzutage?
Ich bin so auf dem Stand:
Netzteil: be quiet Straight Power E7 480W
Board: Asus P7P55D-E
CPU: Intel i5 760
Grafikkarte: Gigabyte GTX 460 (Ist mittlerweile ne 660, Stromwerte aber ähnlich...)
Standby/Aus: 1W
Boot: 100W
Windows idle (7 64Bit): 73W
Fallout 3: 180-200W
FurMark: 250W
Schau mal hier und auf der ersten Seite dieses Threads.
Leider werden Peak-Verbräuche kaum gemessen, da die Testausrüstung dafür sehr teuer ist.
So können (gerade bei übertakteten Exemplaren) einige Grafikkarten im Peak alleine die Verbräuche der ersten Seite erreichen, obwohl dort ja das Gesamtsystem angegeben wird.
AImXOo0o schrieb:
Hallo :)
Mein System:
AMD FX Zambezi
ASRock 970 Extreme4
8GB RAM
ASUS Xonar DX
1x 80 Gehäuselüfter
1x SSD
2x HDD
was hast du denn derzeit für ein Netzteil?
Weißt du schon genaueres über die nächste Aufrüstung? Also wird es eine High-End-Gaming-Maschine oder eher etwas mittelklassemäßiges?
Hibble schrieb:
Schwer zu sagen. Ist ein billiges Noname Teil, da damals mein Enermax kaputt ging. Hat 450 Watt und ist von ARLT.
Schwere Frage. :D Ich hab mir darüber eigentlich noch keine Gedanken gemacht, deswegen wär es wohl besser einfach jetzt eins für die aktuelle Situation zu kaufen.
Aber schon mal danke für die schnelle Antwort. :)
@VNV Fred: Ich würde es trotzdem erstmal mit dem Modu87+ versuchen, bevor du ein neues NT kaufst. Vermutlich klappt es nämlich noch. Allerdings würde ich auch auf OC der GPU verzichten und bei einer weiteren Aufrüstung dann auch das NT mit ersetzen.
So ein Low-Noise-NT? Das sollten wir lieber ersetzen, denn diese bereiten meist Probleme.
Wenn ich mir deinen jetzigen PC anschaue, dann wirst du vermutlich auch bei einer GPU-Aufrüstung eher im Bereich ~200€ zugreifen und den stromfressenden HighEnd-Bereich eher meiden. Dann sollte ein NT in der Region ~450W mit zwei PCIe-Steckern die richtige Wahl sein. Was darfs denn kosten und welche Eigenschaften am NT (Effizienz, Lautstärke, Kabelmanagement) sind dir besonders wichtig?
Jap genau. Wie gesagt mein Enermax hat sich leider verabschiedet und dann hat mir ein Kumpel das schnell gegeben.
Also beim Budget bin ich da recht offen, aber ich muss auch sagen, dass ich mich wirklich nicht auskenne was Netzteile angeht. Aber ich denk mal 50 bis 100 Euro ist im normalen Rahmen oder?
Es sollte auf jeden Fall nicht zu laut sein, aber muss jetzt nicht komplett lautlos sein. Kabelmanagement hatte ich bei meinem Enermax und fand ich super, aber brauch ich auch nicht unbedingt. Und zur Effizienz kann ich wirklich nichts sagen. :D
Mit abnehmbaren Kabeln: http://geizhals.de/?cmp=1029326&cmp=1010429&cmp=836473#xf_top (zum ersten gibts gerade von der 450W-Variante ein Review: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/corsair-cs450m-450-watt-netzteil-test.2502/ und zweiten auch: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/cooler-master-vs-series-v450s-im-test.2488/)
Alternativ ohne KM: http://geizhals.de/?cmp=871343&cmp=...122&cmp=677345&cmp=1039303&cmp=1035130#xf_top (Achtung bei den BeQuiet SystemPower-Modellen: da liegt nur ein Kaltgerätekabel bei und die Garantie geht nur über den Händler, nicht den Hersteller)
Servus :)
Mein System:
CPU: Intel© Core i-7 4770 4x3,40GHz Boxed
GPU: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 8GB
Mainboard: Gigabyte GA-H97-HD3
NT: ? :)
Gehäuse: NZXT Phantom 530
HDD: Seagate Barracuda 1 TB
SSD: Samsung 840 Evo 500GB
Laufwerk: LG Electronics GH24NSB0
CPU-Lüfter: Scythe Mugen 4 Tower
Gehäuse-Lüfter: 2x Enermax-T-B-Silence-120mm
Ich hab das ganze System mal in den pcpartpicker gepackt und die geschätzte Leistung betrug 450W.
Da ich mal gelesen habe das das Netzteil nur 60-70% ausgelastet sein soll, würde ich jetzt ein Netzteil mit 650-750W nehmen. (Ist das mit den 60-70% richtig?)
Wenn das mit den 60-70% richtig ist, wären dann diese NT's für mein System geeignet?
Welches könnt Ihr mir empfehlen?
<700W
http://www.mindfactory.de/product_info.php/650-Watt-Corsair-RM-Series-Modular-80--Gold_932932.html
http://www.mindfactory.de/product_i...et--Power-Zone-Modular-80--Bronze_934107.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/650-Watt-EVGA-SuperNOVA-Modular-80--Gold_818814.html
>700W
http://www.mindfactory.de/product_i...-CX-Series-Non-Modular-80--Bronze_808837.html
http://www.mindfactory.de/product_i...re-Power-L8-CM-Modular-80--Bronze_757947.html
MfG Tangen
In dem Bereich um 50-60% sind die heutigen Netzteile am effizientesten - auslasten kannst sie jedoch auch in Richtung 80% ohne Probleme. Auch sind 450W in meinen Augen etwas zuviel, eher 400W oder knapp drunter: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/sapphire-radeon-r9-290x-tri-x-oc-test.2369/seite-4 (an der Steckdose gemessen!). Daher sollten ~500W auch ausreichend sein.
Welche Eigenschaften sind dir denn im Bereich bis 100€ wichtig? Effizienz, Lautstärke, Kabelmanagement?
Kabelmanagement ist mir am wichtigsten von den drei Eigenschaften.
Lautstärke ist nebensächlich, sollte aber denoch nicht so laut sein wie ein Kampfjet.
@VNV Fred Mein System aus der Signatur verbraucht maximal 400 Watt unter Last mit einem Revolution87+ 550 W
Status
