[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
zum dritten mal: restliche hardware...?
die genauen verbrauchswerte der RX 480 kennt noch keiner. dein NT ist aber durchaus brauchbar und sollte wohl damit klar kommen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
habe nun seit einiger Zeit das Problem, dass mein PC beim spielen einfach neu startet. Es nervt mitllerweile so sehr das ich das Netzteil austauschen möchte und hoffe das es daran liegt. Würde gerne wissen welches ihr mir empfehlen würdet und ob das aktuelle evtl zu schwach ist?
System:
- Xeon E3 1230v3
- ASROCK B85 Pro4
- 8GB RAM
- 850 EVO 250GB
- WD HDD 500GB
- AMD Radeon R9 290
- 550 Watt Cooler Master GM Series Modular
- win7 home premium
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Aero
System:
- Xeon E3 1230v3
- ASROCK B85 Pro4
- 8GB RAM
- 850 EVO 250GB
- WD HDD 500GB
- AMD Radeon R9 290
- win7 home premium
Aero
3radSimulator
- Nov. 2015
Sollte eigentlich nicht daran liegen, prinzipiell ist es brauchbar und Leistungstechnjsch ausreichend.
3radSimulator schrieb:Sollte eigentlich nicht daran liegen, prinzipiell ist es brauchbar und Leistungstechnjsch ausreichend.
Danke. Gibt es in dem Preisbereich vllt. etwas besseres?
Hallo erstmal ich hab win 10 aber dies ist mir auch passiert als ich so ne halb halbe Stunde gespielt habe ist mein PC einfach ausgegangen das lag daran dass in den Energieoptionen vielleicht schauen Sie mal dort rein der Timeout beziehungweise die Ausschaltzeit auf 30 Minuten gestellt war vielleicht versuchen Sie es mal da könnte vielleicht was helfen wenn nicht dann tut es mir leid viel Glück noch. An deiner Stelle würde ich lieber bisschen tiefer in die Tasche greifen für ein be quiet 630 Watt Netzteil dies hat mein Freund mit einer R9 390 X und ist sehr zufrieden und bietet ihm genug Leistung.
Lg
Lg
3radSimulator
- Nov. 2015
Be Quiet 630W? Da gibt es nur Mist.
In dem Preisbereich gibt es nicht wirklich besseres.
Dynex schrieb:Hallo erstmal ich hab win 10 aber dies ist mir auch passiert als ich so ne halb halbe Stunde gespielt habe ist mein PC einfach ausgegangen das lag daran dass in den Energieoptionen vielleicht schauen Sie mal dort rein der Timeout beziehungweise die Ausschaltzeit auf 30 Minuten gestellt war vielleicht versuchen Sie es mal da könnte vielleicht was helfen wenn nicht dann tut es mir leid viel Glück noch. An deiner Stelle würde ich lieber bisschen tiefer in die Tasche greifen für ein be quiet 630 Watt Netzteil dies hat mein Freund mit einer R9 390 X und ist sehr zufrieden und bietet ihm genug Leistung.
Lg
Daran wird es nicht liegen. Bei dem Spiel CS:GO zum Beispiel startet der PC meistens (nicht immer) beim Map laden neu. Und seit 2-3 Tagen nun auch ab und zu während des spielens. Ich hoffe einfach nur, dass es wirklich das Netzteil ist und nicht die Grafikkarte oder so.
3radSimulator schrieb:Be Quiet 630W? Da gibt es nur Mist.
Ok danke.
Hi Leute!
Reicht ein Seasonic S12II 430W https://seasonic.com/product/s12ii-430/ für mein System?
- CPU: Intel Core i5 6600k
- Main: Gigabyte GA Z170 HD3P
- RAM: 16GB G.Skill Value 4 DDR4-2400 DIMM CL15
- Graka: 4096MB KFA2 GeForce GTX 970 EX OC Black Edition
- SSD: Samsung 850 Evo 250GB
- HDD: 1TB WD Blue
Grüße
- HDD: 1TB WD Blue
Grüße
3radSimulator
- Nov. 2015
Ne, das ist viel zu alt. Das solltest du tauschen.
Zum Beispiel gegen ein SuperFlower Hx Golden Green 450
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
wenn ich ein Watt-Messgerät an das Kaltgerätekabel des Rechners angeschlossen habe
dann ist das was das Gerät anzeigt nicht direkt die Leistung die der Rechner braucht oder?
da muss die Effizienz ja noch miteinbezogen werden
wie ging das nochmal?
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Richtig! Wenn dein Messgerät 400W anzeigt und dein Netzteil eine 90% Effizienz hat: 400 * 0,9 = 360W (Verbrauch der Hardware)
Schau dir in Reviews die Effizienzkurve deines NTs an, damit du für die entsprechende Auslastung richtig rechnest.
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
ach na dann
ich hatte derletzt einen mega schock bekommen
setting wie in sysprofile, dann mal TW3 geschaut und gesehen das quasi 600 auf der Uhr stehen...
aber da ich ja bei einer recht hohen Auslastung bin (über 50% und unter 100%) denke ich mal, dass ich da die 90% ansetzen kann
dann sinds ja doch "nur" 540W
was aber auch nicht ohne ist, da ja mein Netzteil auf der 12V Schiene eigentlich nur knapp 580W liefert....
sollte ich doch das niedrigere Setting nutzen
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Von der Leistung her ausreichend. Ob es zu alt ist, kann man pauschal garnicht seriös beantworten. Das hängt primär von der Belastungshöhe und -dauer ab. Wenn die Kondensatoren in Ordnung sind (Sichtprüfung) kann man es durchaus weiterverwenden.Sejpka schrieb:Reicht ein Seasonic S12II 430W https://seasonic.com/product/s12ii-430/ für mein System?
3radSimulator
- Nov. 2015
ToniMacaroni schrieb:Von der Leistung her ausreichend. Ob es zu alt ist, kann man pauschal garnicht seriös beantworten. Das hängt primär von der Belastungshöhe und -dauer ab. Wenn die Kondensatoren in Ordnung sind (Sichtprüfung) kann man es durchaus weiterverwenden.
NEIEN!
Erstens kannst du nach einer Sichtprüfung nicht sagen ob die Kondensatoren noch in Ordnung sind zweitens ist das Gerät 9 Jahre alt technisch, und somit für heutige Zwecke unbrauchbar.
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
