[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hallöchen,
reicht mein ausgewähltes Netzteil für diese Zusammenstellung?
Oder wäre das http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Corsair-CS-Series-Modular-80--Gold_942715.html für die Zukunft inkl. leichtem OC besser geeignet?
VG
JC
Die 450W Version hat zu wenig Stromstecker. Mit OC wird das zu wenig. Das 550W wäre da ok. Bedenke aber, dass es ein sehr günstiges Netzteil ist und daher keine sehr gute Qualität aufweist. Vorallem bei einer 290 sollte da mMn schon etwas mehr drin liegen.
Dankeschön für die Rückmeldung.
Im CB-Test hat die das CS450M von Corsait durchweg gute Werte erziehlt und von einem Qualitätsmangel war keine Rede.
Der einzige Nachteil ist der einzelne PCI-E 6/8-Pin Stecker.
Bei dem CS550W Modell gibt es vier von der Sorte. Preislich ist das Netzteil wirklich sehr gut positioniert.
Was für ein Netzteil wäre für meine Zusammenstellung denn empfehlenswert?
VG
JC
NekoNiaChan schrieb:
Huhu,
ich habe mich dazu entschlossen, meinen PC in der nächsten Zeit aufzurüsten und fange erstmal mit einem Netzteil an. Ich habe da schon eins im Blick, und zwar das Corsair CS550m, bin mir aber nicht sicher, ob ich mir die 550W oder 650W Variante holen sollte.
Die 550W-Variante reicht für SGPU-Systeme aus, daher kannst dir die 15€ sparen. Auch wenn ich bei einem solchen System und einer R9 290 eher zu einem Netzteil mit höherwertigem Lüfter raten.
Behind7Proxies schrieb:
@Hibble
Also wäre ich mit dem AX-760 gut bedient?
Ich persönlich würde bei einer R9 295X samt einem FX eher in Richtung 800-850W gehen, denn 750W erreicht der PC wohl schon bei normaler Last in Spitzen: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-r9-295x2-benchmark-test.2437/seite-8
Das 550W-Modell hat nur zwei 6/8-Pol-Stecker, erst das CS650 hat 4.
Auch hier würde ich persönlich zu einem Modell mit höherwertigem Lüfter greifen - kostet halt dann mehr, beispielsweise ein http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-pcgh-edition-atx-2-3-ssr-550rm-a1098704.html
Da hast du was durcheinander gebracht @Pontiuspilatus: "Behind7Proxies" will ein SLI aus zwei GTX 770 verbauen. Alternativen zum AX wären noch die beiden:
http://geizhals.de/super-flower-leadex-gold-750w-atx-2-3-sf-750f14mg-a1041515.html
http://geizhals.de/cooler-master-v-series-v700-700w-atx-2-31-rs-700-afba-g1-a936595.html
biolippe schrieb:
Die haben ja weniger Watt wie mein jetziges. Und einige haben keine extra Anschlüsse für Lüfter.
Wenn es Lüfteranschlüsse haben soll, kannst du zum aktuellen Dark Power Pro mit 850W greifen. Du müsstest bei dem halt den OC Key umlegen, damit es auch auf Single Rail läuft.
Wobei ich mir mit der Leistung noch nicht ganz sicher bin, vielleicht wäre da das 1.000W Modell schon notwendig.
Ist aber eigentlich nicht nötig ... die R9 295X2 braucht nur pro PCIe-Anschluss mind. 28A, das 850er hat doch auf der 3. und 4. 12V-Schiene sogar 45 A ... musst halt nur mit den Anschlüssen aufpassen ... also PCIe1 und 3 nehmen und nicht 1 und 2 ...
12V3 und 12V4 sind für die PCIe-Stecker. Wenn man also die beiden PCIe-Stecker auf die zwei Rails verteilt, sollte es tatsächlich noch funktionieren, stimmt.
Ist hier auf Seite 54 abgebildet, wie es zu verkabeln ist: http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_products/bn203/bn203_mn_de.pdf
Das einzig blöde an dem Teil ist, dass jeweils zwei Kabelstränge mit PCIe-Steckern auf der Netzteilseite angeschlossen sind..
Stimmt ... die bammeln dann da rum ... führt KM bissel ad absurdum ... aber wer konnte schon ahnen, dass AMD die Spezifikationen so sehr ausdehnt?
Was hätte denn gegen 3 oder gar 4 PCIe-Anschllüsse gesprochen? Naja ...
Moin zusammen.
Ich würde gerne wissen, ob das Netzteil ausreichend für mein geplantes System dimensioniert ist, oder ob es sogar überdimensioniert ist.
Netzteil geplant: be Quiet! Straight Power E9 CM 580 Watt
System geplant: - Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150 BOX
- 3072MB ZOTAC GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
- Asus Z97-PRO Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
- 16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
- 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- 512GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT512MX100SSD1)
- Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler
- LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
- 3 Gehäuselüfter
Würde mich über ein Feedback freuen!
Vielen dank!
Nimm da lieber ein hochwertigeres Netzteil, z.B. Ein Antec True Power Classic (sehr laut) oder ein Seasonic G550 PCGH.
Dem schließ ich mich an. Das SeaSonic ist ein hochwertiger DC/DC Wandler und dem E9 damit weit überlegen ;)
Hier mal ein paar Infos zum Netzteil ! (Achja im PCGH Shop gibts das Netzteil für 95 Eu Versandkostenfrei ... habsch ganz vergessen zu sagen)
Hallo Leute folgendes System solls werden, ich würde mich freuen wenn ihr mir sagen könnt, ob dieses Netzteil reicht bzw. welches ansonsten empfehlenswert wäre. Mehr als 65 Eur würde ich ungern fürs Netzteil ausgeben.
Intel Core i5 4590
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
1 TB Seagate Festplatte
8 GB (2x4 GB) Ballistix Sport DDR3-1600 MHz
Asrock B85m-ITX
CoolerMaster Elite 130
128 GB Crucial MX100
Ich will NICHT Übertakten
Netzteil meiner Wahl wäre: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-600w-atx-2-31-bn145-a871345.html
Oder sind 600 ein wenig over powered?
Vielen dank schon mal und liebe Grüße!
Ich würde da eher zu dem raten: http://geizhals.de/corsair-cs-serie...2-3-cp-9020076-eu-cp-9020076-uk-a1029326.html
Hat eine gute Qualität und ein super Preis-Leistungsverhältnis.
Die be quiet System Power und Straight Power haben leider kein DC-DC, weshalb die Spannungen beim Gaming ständig fröhlich hoch und herunter schwanken, da die R9 290 sehr schnelle Lastwechsel beim Gaming durchführt.
Das TP550C ist ab einer Auslastung von etwa 400W sehr laut. Und in den Bereich könntest du beim Gaming durchaus gelangen: https://www.computerbase.de/artikel...290-luefter-aus-lautstaerke-test.2444/seite-4
Status
