[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Okay Thx :D
habe für mein System zwei Netzteile zur Auswahl und wollte fragen, welches der beiden besser geeignet ist. Funktionieren tut das System mit beiden Netzteilen, jedoch plagt mich das Bauchgefühl, dass das 430W Netzteil schon hart an der Grenze ist.
Folgende Netzteile habe ich hier:
1. Be quiet! Pure Power L8-CM-430W
Be quiet!
2. Xilence Performance A+ Serie 530W ATX 2.4
Xilence
Mein System:
i7 4790k ohne OC
XFX 7950 DD (1x 8pin, 1x 6pin)
2x 4gb DDR3 1333mhz
ASROCK µATX z87m Pro4
1x Crucial 240GB SSD
3x Gehäuselüfter
Soundblaster Soundkarte
Was meint ihr, welches Netzteil sollte ich verwenden? OC ist erstmal nicht geplant. Ich nutze den PC nicht oft (< 5h / Woche) hauptsächlich für Spiele und Musik.
Vielen Dank im Vorraus.
Bob
Das A+ ist technisch eher auf der Höhe der Zeit, auch wenn es seehr günstig bestückt ist. Dafür ist das L8 schon etwas angegraut, hat allerdings wohl den besseren Lüfter. Ich würde trotzdem sagen das A+. ;)
Ist eigentlich ziemlich egal. Dein System wird ~250W beim Zocken verbrauchen, wenn überhaupt
Danke für die Antworten. Beim Spielen ist die Grafikkarte komplett ausgelastet, der Prozessor liegt bei unter 40%.
Bob
ich spiele grade mit dem Gedanken mir eine 1070 zu bestellen und bin mir etwas unsicher ob mein Netzteil das packt, geplant war eigentlich eine 1060.
System Eckdaten, genauer im Link in der Signatur :
i5-2500k @ 4Ghz mit offset -0,090V
4x 4Gb DDR 3
Xfi Soundkarte
3x 14cm 2x 12cm Lüfter
2x SSD 1 x HDD
Sollte doch eigentlich reichen mit einem Be Quiet! Straight Power 10 400W oder wird das zu knapp?
kurz und knapp. Ich verwende derzeit eine GTX 1070 von MSI und bin am Überlegen auf eine MSI GTX 1080 ti Gaming X bzw. Gigabyte GTX 1080 ti Aorus Extreme umzusteigen!
akutelles System:
- Intel Core i7 6700k (@ Stock)
- MSI GTX 1070 Gaming X 8G
- 16 Gb Corsair Vengeance LPX DDR 4 @3000 Mhz
- AsRock Z170 Extreme 4
- 5 Gehäuselüfter
- 3 S-ATA Festplatten (2x HDD; 1x SSD)
Aktuelles Netzteil ist ein BeQuiet Straight Power E10 500W mit CM.
Reicht das Netzteil noch aus beim Wechsel auf die GTX 1080 ti?
@ torsten1502: reicht, sofern nicht CPU und graka stark übertaktet werden.
@ Deathangel008
Danke für die schnelle Antwort! Dann kann ich ruhigen Gewissens die Anschaffung einer 1080 ti planen :D
Die Grafikkarte werde ich nicht definitiv nicht übertakten, bei der CPU habe ich das in absehbarer Zeit auch noch nicht vor und wenn dann wird die CPU in "normalen" Maße übertaktet.
Hey, ich habe vor mir nen AMD Ryzen zu gönnen.
Amd Ryzen 1700X
Lüfttühler von Noctua oder ähnliches
B350 Mianboard (Wobei ich da noch zwischen msi, Gigabyte und Asus schwanke)
16GB Ram
GTX 1080ti<3 (Nen ordentlichen Monitor habe ich geschenkt bekommen :D, Familie)
Prozessor und Grafikkarten will ich übertakten wollen, später.
1 TB SSD
Habe noch von meinem alten System:
1SSD 120GB
1SSD 250GB
1HDD 1TB
1HDD 1TB
Wie viel Watt brauche ich den? Ich will ja auch noch Luft nach oben haben. Ich habe an Corsair gedacht
Würde da ein 600 bzw. 650 Watt Geräte verbauen, wie zB. ein BQ e10, EVGA G3/P2, oder von Corsair das RMx.
Guten morgen zusammen :)
ich muss nochmal, hatte schon vor einiger Zeit, nachfragen bzgl. meines NT.
Habe aktuell folgendes verbaut:
FX 6300 ohne OC
2 x DDR 3 RAM
1 x SSD
1 x HDD
1 x DVD
3 x Lüfter 120 mm
und Netzteil PURE POWER L8 | 400W
Die GPU soll jetzt ersetzt werden und ich bin mir da einfach nicht sicher (Erfahrungswerte fehlen) für was das NT noch reichen würde...
Würde es auch noch für eine RX 570 oder gar eine RX 580 reichen ?
Habe zwar hier schon eine RX 470 in OVP liegen, überlege aber diese zurück zu geben und mir eine Karte aus der 500er Serie zu holen, wobei das Budget auf 200 € begrenzt ist und damit auch ein neues NT aktuell erst mal raus fallen würde.
Sollte auch noch funktionieren.
Sollte die 470 eine 8GB-Version sein, dann würde ich persönlich diese einer neuen 570/580 mit nur 4GB wegen des größeren Speichers vorziehen.
Danke für die Antwort.
Nein ebenfalls 4 GB da ich, bei meinem Einsatzzweck, zwischen einer 1050 TI und einer RX 470 gewählt habe.
Würde dann jetzt aber eher zur 570 Pulse ITX greifen. Hat immer noch deutlich mehr Leistung als eine 1050 Ti aber nicht so "Stromhungrig" wie die OC 570´er.
ich denke mein netzteil ist gerade kaputt gegangen. es hat einmal laut geknallt und danach ein bisschen verbrannt gerochen.
habe die grafikkarte ausgebaut, alle festplatten abgeklemmt und nochmal versucht zu starten. nichts....
hoffentlich ist das board und die cpu heile geblieben
das war jetzt das zweite be quiet welches in den letzten 10 jahren kaputt gegangen ist.
hat jemand einen vorschlag für ein andere firma? sind die corsair dinger besser? brauchen irgendwas um die 500 bis 650 watt
gibts da was mit cabel management um die 70€?
http://www.sysprofile.de/id74124
hier steht zwar noch ein 530 watt netzteil drinnen, das ist aber auch irgendwann kaputgegangen. ich hatte bis heute ein pure power 630watt netzteil mit cm verbaut
auf dem alten netzteil steht zwar: nicht öffnen, keine verwertbaren teile verbaut.
aber der lüfter ist doch bestimmt ein verwertbarer oder? :D
wichtig wäre mir ein "umfangreiches CM" und nicht nur ein oder zwei stecker für ne zweite grafikkarte. ich brauche aufgrund mehrerer ssds und festplatten mindestens 5 stromstecker. das konnte mein bisheriges zwar auch nicht abdecken, ich habe dort mit y-adaptern gearbeitet
Status
