[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Rein von der Leistungsfähigkeit sollte es ausreichen. Allerdings hat das E7 schon ein Alter erreicht, indem man es nicht mehr in Richtung Leistungssgrenze belasten sollte. Zudem kann es Probleme mit den schnellen Lastwechseln der neuen Grafikkarten geben. Ich würde daher eher zu einem neuen NT raten.
Neuer PC, neues NT - vor allem bei einem NT, welches 5-6 Jahre auf den Buckel hat und auf einem Design von vor knapp 10 Jahren basiert. Zumal das Arctic nun auch ein Budget-NT war.
PS: Auf deiner eigentlichen Frage: Es könnte reichen.
K-CPUs haben offene Multiplikatoren und können daher übertaktet werden - das geht wiederum nur mit Intels P und Z-Chipsätzen, wobei die Grafikausgabe durch die CPU nur mit den H und Z-Chipsätzen funktionert.
Kauf dir lieber ein 550Watt Netzteil dann bist du auf der sicheren Seite! Wenn du das ding mal beim spielen unter Vollast betreibst sin 400/450 Watt eng...
Und überdimensionieren ist auch egal du hast immernoch die selben Verbraucher in deinem System
Wenn später mal nicht auf eine High-End-Grafikkarte aufrüsten möchtest, reicht bereits das E10 mit 400W aus. Wenn du aber Kabelmanagement möchtest, nimmst du am besten eines der anderen.
Beim Cooler Master VSM ist einzig das CPU-Kabel etwas nachteilig, das womöglich nicht lange genug ist, um es hinter dem Mainboard-Tray zu verlegen.
@OmaKuschel: Das ist ziemlicher Quatsch bei aktuellen 80Plus Gold oder Platinum Netzteilen zwanghaft sich auf eine Leistungsklasse zu beschränken. Dadurch bekommst du keinen Effizienz-Gewinn. Aber natürlich ist es wenig sinnvoll, extra das stärkste Netzteil einer Serie zu nehmen, wenn bereits das kleinste ausreicht, sofern dieses die gewünschten Anschlüsse mitbringt..
@BioFarmer: Die Messungen beziehen sich auf das Gesamtsystem. 400W reichen bei der Grafikkarte also tatsächlich aus.
@Hibble Die von dir genannten Netzteile empfinde ich als recht teuer, denn meine Grenze würde eigentlich bei 50€ sein. Worin genau liegt der Vorteil zu diesem hier beispielsweise 1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)?
Je über 150€ für CPU und GPU ausgeben, aber dann bei der Stromversorgung für beide knausern... - "you get qhat you payed" for gilt auch bei Netzteilen.
Die von Hibble genannten Netzteile haben alle den Vorteil der DC-DC-Spannungsregelung. Das System Power wird auch funktionieren - nur musst du dann mit Einschränkungen (bzgl Effizienz, Garantiedauer, Spannungsstabilität, etc.) leben. Bei den System Power-Modellen ist vor allem auf den reduzierten Lieferumfang und die beschränkten Garantiebedingungen zu achten: https://www.computerbase.de/2013-05/be-quiet-system-power-7-450-watt-test/2/
