Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
8-Pol heisst bis zu doppelter Strom auf der selben Anzahl 12V-Leitungen - der PCIe-6-Pol-Stecker und der 8-Pol-Stecker haben jeweils drei 12V-Kabel - ein 2xMolex-auf-6-Pol-Adapter hat maximal zwei 12V-Kabel. Wenn du den Adapter jedoch an den gleichen Netzteilstrang hängst, dann ist es real nur ein 12V-Kabel, welches den ganzen Strom liefert.
Bei einem 6-Pol-Stecker bis zu 75W, bei einem 8-Pol-Stecker sind es dann gar bis zu 150W - wenn sich die GPU-Hersteller an die Normen halten. Es kann nämlich auch mehr sein. Dazu vielleicht noch einen minderwertigen Adapter mit geringem Kabelquerschnitt und schon hast du auf einem einzelnen Kabel eine schöne Überlast.
