Temperaturen zu NIEDRIG
Scheinweltname
Jan. 2008
Hab mir vor einem knappen halben Jahr meinen ersten wirklichen High-End-Rechner zusammengestellt und hatte vorher gar kein und jetzt Wissen mit Lücken. Jedenfalls hab ich beim Zusammenstellen nie an die Temperaturen gedacht ... außer, dass ich nen 2. Gehäuselüfter haben wollte.
mein System:
c2D E6850 (Standard Intel-Lüfter)
Mainboard: Asus p5k Se
GraKa: Asus EAH 3870
4GB DDR-RAM 800Mhz Quimonda (CL6 ...)
2mal die größten revoltec Gehäuselüfter (vorne für Festplatten, hinten Gehäuse allgemein, direkt neben der CPU)
HDDs: WD Raptor 150GB (um 41°), Samsung 500GB, 16MB (um 31°)
Gehäuse: Revoltec Zirconium Midi-Tower
Netzteil: BeQuiet 600W (fragt mich mal nach Details ... O_? )
Aber ich hab mir erst jetzt mal die Utilies von Asus (hab ein P5k-se) installiert; mit dabei PC Probe II. Danach hat meine CPUauch Stunden nach dem Start (und auch nach Spielen und Videorendering) ne Temperatur von 10-15° O_O (idle), bei Vollast bis 35°. Hab den Standard-Intel-Lüfter auf "optimal" und die Gehäuselüfter auf "automatisch". Nichts übertaktet oder untertaktet.
Das hatte ich in einem Diskussionsthema bei Amazon gepostet (zum Thema Wasserkühlung) und jemand meinte, dass PC Probe falsche Werte ausgeben würde und 10-15 Grad gar nicht sein könnten ...
darauf hab ich mir Speedfan, CPU Temp und Everest runtergeladen. Allen gemeinsam: Mein Mainboard liegt bei ca. 35°.
Unterschiedlich die CPU und Core-Temps: (Zimmertemperatur irgendwas um 20-25 Grad ... kann ich so genau nicht sagen ...)
PC Probe II: 12° (CPU)
BIOS: sehr ähnlich PC Probe; direkt nach nem Neustart knapp 22° (... die Abweichung von 10-15° schiebe ich aber auf den Systemstart) (CPU)
SpeedFan: CPU 12°, Cores um 18°
Everest: kann meinen CPU-Sensor nicht lesen (??)
Core Temp: 33° idle, 49° Vollast O_O
Fühl-Test: Die Luft, die aus dem Gehäuse kommt, ist deutlich unter Zimmertemperatur; schätze was um 10°
Wem soll ich jetzt trauen? Ist PC Probe tatsächlich für falsche Messwerte bekannt?
Kann mich wer beruhigen oder mir sogar sagen, dass ich hier wahrscheinlich einen tierisch "coolen" Rechner unterm Schreibtisch stehen hab? (Denn einen Vorteil hat der Rechner auf jeden Fall: Er ist schweine LEISE ... wenn das mit den oben genannten niedrigen Temps einhergehen würde, dann sollte das an einen Wunder grenzen, oder?)
AW: Temperaturen zu NIEDRIG??
Du willst ehrlich behaupten, dass die Luft die aus deinem Gehäuse herauskommt 10°C unter der Zimmertemperatur liegt? Wenn ja, dann habe ich noch nie so einen Blödsinn gehört!
Vielleicht isses auch der Windzug, der das sich kühler anfühlen lässt ... jedenfalls liegt die Temperatur nicht ÜBER der Zimmertemperatur!
Installier dir die letzte BETA von EVEREST aus dem Downloadbereich hier von CB. Auch solltest du dir mal CoreTemp in Ver. 0.95.4 noch besser 0.96 installieren.
Damit werden die korrekten CPU-Temps. angezeigt.
Auch Speedfan in BETA Ver. 4.34 - 37 zeigt korrekte Werte - Anemdlung dafür ist erforderlich.
echt, die luft ist kühler weil wasser von deiner haut verdunstet
Edit: da war wohl wer schneller ;)
Welche version von Everest benutzt du denn, dass es deine CPU nicht auslesen kann?
Es ist nicht möglich unter die Zimmertemperaturen zu kommen (Luftkühlung).
Doch das liegt sie mit Sicherheit, denk mal logisch nach dann wirst du es auch kapieren.
Wie zum Teufel sollder PC denn die Luft kühlen?
Weil ein Kühler drinnen ist?
Das kommt dir sicher nur so vor, weil die Luft in Bewegung ist.
Der Prozessor kann auch unmöglich kälter sein als die Raumlust. Außer du hast ne Kompressorkühlung. Die 10-15°C stimmen also auf keinen fall. 33°C Idle und 49°C Vollast kommen mir immer noch zu wenig vor sind aber schon deutlich realistischer.
Guck mal nach einiger Laufzeit im Bios nach den Temperaturen. Also neustarten und dann nachgucken. Das sollte immer noch die besten Werte ausgeben.
Ansonsten kann dir die Temperatur doch auch ziemlich egal sein solange alles läuft und es nach deinem ermessen leise ist. Was willst du mehr.
Edit: Wow während ich das hier getippt habe haben 6 Leute geantwortet ;)
Ist 15°C wärmer, da du wahrscheinlich mit ältere Software die Temperaturen ausliest, welche noch mit Tjunktion 85C° arbeitet.
E: Das heißt der Sensor für die CPU sagt(bei deinen 15°C) noch 70°C bis zum ausschalten. Dein Programm liest das nun ab, und berechnet 85-70 = 15. Da du aber einen der neueren C2D hast, bei denen Tjunktion 100C° ist, ist der Wert natürlich falsch. Unter Zimmertemperatur ist eigentlich auch nicht möglich mit Luftkühlung.
Also hast du in wirklichkeit, wenn dein Proggi 15°C sagt (Tjunktion)100 - 70(sagt das Mainboard) = 30
Selbst, wenn sie sich Kühler anfühlt, als die Zimmertemperatur, kann sie über ihr liegen.
Solange die Luft unter Körpertemperatur ist, also <36°C, kann sie sich kalt anfühlen, wenn sie nur schnell genug ist. Dazu kommt noch die genannte Wasserverdunstung auf der Haut, die aber einen recht geringen Teil ausmacht, wenn du nicht grad aus der Dusche kommst.
Ich finde es immer wieder lustig, dass Leute meinen, die könnten mit genug Lüftern im PC ihr Zimmer damit kühlen :rolleyes:
Wenn der PC sehr warm wird kann es dazuu kommen dass die System Minuswerte auslesen.
Als mein Kühler nicht funktioniert hat war das so^^
Ja das finde ich auch lustig, ein Kollege von mir fragte mich auch mal ob mein Zimmer durch die ganzen Lüfter im Computer nich kälter werden würde.
Hmm, stimmt das so überhaupt, was ich da gesagt habe?
Das würde bedeuten, dass Ventilatoren bei Lufttemperaturen von über 36° nicht mehr funktionieren oder gar das Gegenteil bewirken (schweiß oder andere Feuchtigkeiten ausgeschlossen). Ist das denn so?
soso, man macht sich über mich lustig :p
aber warum stimmen die Werte der aktuellen Versionen von Speedfan und co nicht?
Nee sie würden schon noch was bewirken, aber der Luftstrom der herauskommt würde dir wärmer als die Raumtemperatur vorkommen!
Solange wie alles 1A funktioniert, brauchste dir keine Sorgen zu machen :]
Wie is schon beschrieben hab: nen älterer C2D geht auf über 85 sagen wir 90, aus irgendeinem Grund geht er nicht von alleine aus und du bekommst als temperatur -5 raus ^^
E: Auf den Bildern hast du ja CoreTemp mit Tjunktion 100C°, das is die richtige Temperatur
E2: Hier ;D natürlich hatte ich da in wirklichkeit 22°C (mein Zimmer ist immer um die 15-20°C, weil ich kälte mag)
Jo, hab noch den Teil "oder das Gegenteil bewirken" hinzugefügt.
Also würden diese schönen Geräte das Problem eher verstärken.
Denn die Wärmeübertragung ist bei Lufttemperaturen ja nichtmehr Haut -> Luft, wie es normal ist, sondern Luft -> Haut.
Und wenn ein Ventilator immer wieder neue Warme Luft zu einem hin pustet, gibts auch immer mehr Wärme im Körper.
Wobei bei Schweißbildung das hinschaufeln von "trockener" Luft das ganze wohl wieder ausgleichen oder gar umdrehen würde.
So würde ich das zumindest jetzt sehen.
Wie auch immer, zurück zum Thema: Auslesefehler :evillol:
Ich geb dir schon Recht bei deiner Theorie nur ist es beim Computer anders, beim Menschen ist es so dass es ab 36 grad den Körper aufwärmt, beim Computer kann man die Temperatur nicht angeben, ab der es wärmer wird, da die komponenten ohne kühlung über 100 grad gehen würden also kann man einen Pc theoretisch mit 90° warmer luft auch noch kühlen! Aber jetzt ist schluss mit diesen Unsinnigen Theorien.
