M@tze schrieb:
Ich verstehe Dich, aber wann überträgt man denn heute noch mal lokal Daten über die Buchse?
jeder der...
- wirklich viele Daten übertragen will, ohne, dass der Akku leer wird. RAW Fotos, demnächst RAW video bzw. jetzt schon 10bit Video. aber hast recht, iPhones haben leider nur USB2.0 speed via Lightning... trotzdem ist der Akku danach nicht leerer sondern voller via Kabel!
- selbst mit WLAN und co... nur wenn per Kabel angeschlossen darf eine App wie PhotoSync im Hintergrund aktiv bleiben und kopieren, ansonsten wird sie nach 2-3 Minuten gekillt, wieder um den Akku zu schonen
- im Hotel oder unterwegs ist mit Laptop und kein WLAN hat und keine LTE flat bzw. irgendwo ist wo nur lahmes Netz ist
aber Hauptsache immer von sich auf ALLE (!) anderen schließen ;-)
M-X schrieb:
Dann wird er es entweder in einen Cloud Service Syncen oder W-LAN nutzen. Mit lighting hast du nämlich nur USB 2.0 das ist also das langsamste was du machen kannst...
mit Lightning am iPhone (ich vermute mal auch am 13er?) ... am iPad Pro ginge schon vor 5 Jahren mit USB 3.0 speed. Lightning ist nur ein Stecker wie USB-A, bei dem gabs auch USB-1, USB-2, USB-3 und USB 3.1.... je nach Kabel.
Affenzahn schrieb:
Soweit ich weiß, wollte Apple eigentlich auch lieber USB-C statt Lightning, aber das USB-IF kam damals nicht aus den Socken und noch eine Generation wollte man den unsäglich fetten wasauchimmer-Anschluss nicht mitschleifen, also kam Lightning.
genau so wars. Micro-USB ist nicht verpolsicher und einfach nur Gefummel!
Floxxwhite schrieb:
Mag sein. Aber warum weiter entwickeln. Apple will die Leute in die cloud. Und wenn ich heim komme sind die Bilder schon auf dem Rechner Gesynced via Internet…
iss klar. Schön wenn du unendlich Upload Volumen hast und dich nur in Gegenden mit extrem schneller Verbindung aufhälst UND du dein Telefon scheinbar wenig nutzt, ansonsten wäre der Akku nämlich bei diesem Verhalten immer sofort leer.
Darüber hinaus erlauben iPhones nur wenige Minuten Hintergrundaktivität. Auf einen eigenen server kann ich so z.B. mit der App PhotoSync seit Jahren nicht mehr synchronisieren. Klar, das ist nur Apple schuld und ich bin selber "schuld", dass ich iPhones lieber mag als Android phones... aber Cloud Sync ist für mich halt aus genannten Gründen keine Option... iCloud schon dreimal nicht, kein WebDAV, zu teuer und unflexibel, sorry, danke, nein... Akku wäre aber auch dabei leer, erst recht wenn ich mal irgendwo bin wo das Netz schwach ist... fertig würde es da auch nicht auch nur ein paar hundert MB an Video hochzuladen... ich wiederhole mich, aber Unrecht habe ich nicht ;-)
Knossi schrieb:
Das Kabel selbst ist vermutlich auch haltbarer, allerdings bedeutet es, dass die eigentlichen Pins in das Gerät wandern. Lutschen die aus, hilft auch ein neues Kabel nicht für eine stabile Verbindung!
Bei USB-C sind diese flexiblen Teile im Kabel. Getauscht und alles ist wieder fit
Das stimmt einfach nicht. Der filigrane Steg in der USB-C Buchse ist super empfindlich. Die versenkten Federleins im Lightning Buchse sind extrem robust.
iGameKudan schrieb:
Noch so ein Punkt weshalb ich Lightning für überlegen halte. Welches Werkzeug ist denn so dünn ist dass es in die USB-C-Buchse passt und stabil genug ist?
ich hab da schon was, aber der Steg in der Mitte ist super empfindlich. Dagegen sind alle Teile beim Lightning Stecker mechanisch gesehen wie Panzer vs E-Bike.
iGameKudan schrieb:
Seit die Flusen raus sind, fühlt sich die Buchse an die neu. Da kann ja auch kaum was ausnudeln - der Stecker rastet links und rechts in der Buchse ein...
ganz genau. Die Statistik auf Arbeit, Familie und Bekanntenkreis. Lightning ist der massiv robustere Stecker, es versagen IMMER zuerst die Kabel. Bringt man da einen Knickschutz an, überleben Stecker und Kabel auch die vorbildliche Update-Zeit der iPhones.
Abaddon4tk schrieb:
Kann mir jemand erklären, warum man den USB-C Stecker nicht Lightning ähnlich gebaut hat? Ich meine, dass der "Stecker" kein Hohlstecker wäre, sondern - wie bei Lightning - ein Male Stecker eben. USB-c ist ja eher Female?
Wenn ich raten müsste auch zur Vermeidung der potentiellen Verwechselbarkeit. Der Lightning-Stecker ist überdies teurer herzustellen (voll vergossen), würde ich vermuten, aber nur Cent-Beträge. Ob die Abschirmung von USB-C wirklich besser ist und daher die Datenraten höher sein können... all meine HF-Erfahrung sagt mir jein, ich müsste es messen. Wenn die Buchse richtig designed ist bei lightning ist die Schirmung auch nicht extrem schlecht. Aber ob 40Gbit/s durch gingen wie bei Thunderbolt/USB-4 durch den USB-C Stecker, glaube ich erst wenn ich's sehe. Es ginge auf jeden Fall deutlich mehr als USB-2.0 bei den iPhones, das ist schon beschämend, dafür kann das Steckerdesign nichts!
Trimipramin schrieb:
Na wenn ich mir so den female-Part von USB-C anschaue mit dem dünnen Plasteblättchen: Wenn das bricht, muss man auch das Gerät auseinander bauen.
ich will da auch nicht streiten, ich halte wie schon geschrieben rein mechanisch betrachtet Lightning nur für den besseren Anschluss.
ja und ja. der ist einfach robuster, da muss erstmal einer schlüssige Argumente dagegen liefern... gerne mal selber zerlegen (die Buchse)... die sind nur mit roher Gewalt kaputt zu kriegen und dann versagt der (massive) Stecker meistens und verbiegt sich, nicht die noch massivere Buchse.
wtfNow schrieb:
USB-C ist auf 10.000 Steckzyklen ausgelegt. Ich nutze es seit es USB-C gibt und hatte nie auch nur Ansatzweise Proleme mit dem Stecker. Finde ich richtig Klasse dass Apple hier zurechtgewiesen wird.
und wer sagt, dass ein Lightning Stecker nicht viel mehr aushält?
Vor allem die Toleranzen sind bei Lightning viel besser. Ich hab USB-C Kabel die muss man bei mancher Buchse mit viel Kraft und Gewackel rein drücken und arg feste wieder raus zerren. Bei Lightning noch nie erlebt.
Hancock schrieb:
Lightning hat ganze 8 Pins, über die kannst du mit dem Finger drüberrubbeln --> Dreck, Fett...
USB-C hat 24 Pins, davon auch welche für 20 GHz. Daher müssen die auch sehr fein sein. Wenn da jetzt Fett drauf ist, würde das nicht gut funktionieren. Über den doppelten Ansatz Male Buchse in Female Stecker in Female Buchse kommst du nicht einfach an die Pins ran --> Weniger Fett.
das Fett ist der EINZIGE Punkt. Mechanisch robuster und einfacher zu reinigen ist der Lightning Port. Beim USB-C Kabel verpfiffen Stecker UND Buchse und der Kontaktsteg in der Mitte ist echt nicht das Stabilste was die Steckertechnik so hergibtI
Hancock schrieb:
@w0mbat
Der Markt macht das schon? Einer der größten Player hat sich "dem Markt" komplett widersetzt.
reine Frage welche Zeiträume man anschaut. Der Markt (Intel und Co) haben sich dem Fortschritt 2011ff widersetzt, weil sie nicht zu Potte kamen... Dann brachte Apple den Lightning und erst danach kam USB-C als Stecker.
Apple adoptierte USB als erste, FireWire, Thunderbolt... also so ganz faul sind die da eigentlich nie.
andr_gin schrieb:
Es wird doch niemand daran gehindert eine bessere Technologie zu entwickeln solange diese abwärtskompatibel gestaltet ist.
abwärtskompatibel beim physischen Stecker... da bleibt nicht viel, was man ändern kann.
Das hießt überhaupt nicht, dass ich gegen Standards bin, wenn es nach mir ginge... diese Art von Gesetzen sind LÄNGST überfällig. Man stelle sich vor jeder Haushalt hat andere Steckdosen, weil halt vom anderen Anbieter... LOL.
foo_1337 schrieb:
FireWire war unabdingbar und eben eine Zwischenlösung.
Aber vielleicht kannst du dich auch einfach nicht mehr an die Zeit erinnern, als man sich extra eine FW Karte gekauft hat, damit die externe Platte auch schnell war. Wie schnell war noch mal USB 1.0? 11MB/s?
Und wer weiß, wie lange es mit USB 2.0 gedauert hätte, wenn Fire Wire nicht dagewesen wäre.
USB war nur für HID ... mause, Tastaturen und Co. Ohne FireWire ging eine ganze Weile nichts. Die Latenz- und Bandbreitenvorteile waren enorm, bis Thunderbolt kam.
der Unzensierte schrieb:
Wer lighting toll findet kann ja gerne auf dem speed von USB 2.0 weiter rumgurken. ....
ja, das kotzt mich auch an und ist maximal unnötig (wahrscheinlich zu geizig!).
foo_1337 schrieb:
Immer wieder schön, wenn Android User versuchen den Apple User einzureden, was toll sei. (Fast) Kein Apple User nutzt mehr so ein dämliches Kabel zur Datenübertragung. Wir haben Air Drop für sowas.
aber deine verallgemeinerte Aussage ist auch Unfug. Apple Handy, Windows laptop, kein WLAN... und nun?
