Wakü Temperaturen zu hoch
Dinkelbrot99
Juli 2020
Sehr geehrte Community,
da ich momentan sehr verzweifelt bin bitte ich euch um einen Rat.
Ich habe mir vor kurzen ein Custom Wakü gebaut, es hat alles gut funktioniert, nur leider finde ich, dass meine Temperaturen zu hoch sind
Mein Kreislauf ist, AgbPumpe-Radiator-gpu-cpu-Radiator-AgbPumpe
1x 280mm Radiator, 1x 360mm Radiator
Pumpe: Corsair Hydro X xd5
Cpu: Ryzen 7 2700x
Gpu: Amd 5700 xt red devil
Temperaturen im idle:
Wasser: 33 grad
Gpu: 33 grad
Cpu: 38 grad
Temperaturen unter last, z. B Star wars Battlefront 2
Wasser: 40 grad +
Cpu: 60-68 grad
Gpu: 68-75 grad
Die Pumpe läuft mit ca 3000 rpm
Und die Lüfter mit ca 900 rpm
Nun hätte ich die Frage, ob das normal ist, da meiner Meinung nach die Temperaturen schon ziemlich hoch sind. Was mache ich flasch?
Ich kann erstmal nix erkennen was zu hoch ist, gibt es den irgendwelche auswirkungen/probleme?
ist doch ganz normal die GPU abwärme wird zur CPU gebracht.
zwischen GPU und CPU muss ein Radiator alles andere ist einfach nur bää
zweite Möglichkeit vor CPU und CPU ein T-Stück mit 2x Durchflussregulator so das beide gleiches Wasser nach dem Radiator bekommen
Mhm ja und zwar dass die Wassertemperatur stetig steigt das heist es macht keine Stop. Nach 20 min Last sind die Temperaturen bereits bei fast 50 grad und sie steigen trotzdem weiter. Ich trau mich auch nicht weiter als 50 grad +, da dies ja nicht gut sein sollte. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine Unwissenheit, bin noch ein kompletter Anfänger in diesem Thema
Wo genau sind die Radis und in welchem Case ? Wie ist der Luftfluss insgesamt ? Vielleicht kriegen die Radis einfach keine oder nicht genügend kalte Luft oder im Case staut sich warme Luft.
MfG
Vlt wär es ganz gut wenn du dich etwas ins Thema einlesen würdest, ne Wasserkühlung ohne Hintergrundinfos ist nicht die beste Vorgehensweise
Mhm Also praktisch Agbpumpe-radiator-gpu-radiator-cpu-agbpumpe?
Schwachsinn, bei der hohen Durchflussrate die man in einem Kreislauf hat spielt die Loop Order keine Rolle. Die Wassertemperatur und somit die Möglichkeit Wärme aufzunehmen ist an allen Komponenten nahezu identisch.
Reaktionen: poly123, v3locite, moreno111 und eine weitere Person
Wenn die Wassertemperatur immer weiter Steigt sind die Lüfter der Radiatoren zu schwach oder drehen zu langsam. Evtl. wird die warme Luft nach den Radiatoren nicht abgeführt.
Evtl. Kühler nicht richtig aufgesetzt zu wenig Wärmeleitpaste
bei welcher workload denn? idle? games oder doch eher prime + furmark?
edit : achso bf2
also 75 grad unter wasser auf der gpu find ich arg hoch.
Die Anordnung spielt überhaupt keine Rolle in so einem kleinen System. Das ist völliger Unsinn, denn die Wärmeauf- und abnahme geschiecht kontinuierlich. Die Temperatur des Wassers pegelt sich einfach ein. Heißt, egal ob man nach einem Radiator oder nach der GPU messen würde, die Temperatur wäre nahezu identisch.
Ich würde eher mal prüfen ob die Lüfter auch alle drehen.
Reaktionen: poly123 und v3locite
Es kommt auch auf das Gehäuse und die weiteren Lüfter an. Wenn das System in einem Glaskasten sitzt und die Lüfter nicht frei atmen können fallen die Temperaturen gerne mal ein paar Grad höher aus.
Also die 75°C bei einer 5700 sind ganz normal, das ist ja garkein problem, im vergleich zu dem Betrieb mit einem Lüfter ist das Kalt bei Last. das einzige was du schauen musst, ist dass die Temperatur eben nicht immer weiter nach oben kriecht (weil das wasser nicht genug heruntergekühlt wird.
Ich hab nen mora420er mit langsam drehenden Lüftern und da ist das auch bei 75°C mit der 5700 wobei die Temperaturen nicht immer weiter nach oben kriechen, was an Temperatur von dem Kühler zum wasser übergeht wird dann im Radi auch abgeführt.
Ich will es bei mir halt auch leise haben und 75°C ist mir absolut Kühl genug, und dabei ist es bei mir auch "nur" die 5700 ohne XT also noch etwas weniger verbrauch.
MfG
Also ein radiator oben und ein Radiator vorne, ich habe den oberen bereits mit push und pull versucht, nur ändert dies nichts. Die Radiatoren werden mit kompletter feischer Luft versorgt, da der Pc direkt vor einem großen Balkontür steht.
Blasen die vorderen Lüfter ein und die oberen saugen aus dem Gehäuse? Dann wird der zweite Radiator ja mit der warmen Luft des ersten gekühlt. Da kann es helfen wenn alle Lüfter ausblasend montiert werden. Kalte Luft zieht dann automatisch durch alle anderen vorhandenen Öffnungen rein.
Wärmeleitpaste sollte perfekt sein, eine dünne Schicht, aber nicht zu wenig. Mhm das mit den Lüftern habe ich auch schon überlegt.
Aber warum wird denn eine Wassertemperatur von 50°C als Problematisch gesehen? die Komponenten wie Schlauch/Pumpe etc sollten damit noch kein Problem haben.
Also beide Radiatoren blasen die Luft rein und ein 140mm Lüfter hinten raus. Ich habe aber den oberen Radiator schon raus blasen lassen, hat aber keinen Unterschied gemacht, aber deine Idee hört sich gut an
900 rmp unter last für die Lüfter ist schon ein bisschen wenig.
Vielleicht bekommen die Lüfter zu wenig Frischluft?
Die PC Lüfter funktionieren blasend zur Wärmequelle besser als saugend
Was für ein Gehäuse hast du denn nun überhaupt?
