xneo70
- Sep. 2021
Moin. Es gibt ja unzählige Temperaturfühler arten die man im Loop einsetzen kann. Aber wenn das MB "nur" zwei anschlüsse dafür hat, wenn man mehrere möchte, wo könnte man die anbringen, so das sie doch noch vom System irgenwie erkannt werden? Also in Windows ablesbar sind?
Ich weiss ich weiss, sollte im kompletten Loop ungefähr die gleiche Wärme herschen. Aber aus neugierde, und auch weil ich da schon 4 Temperaturfühler habe (2 davon kann ich aber nicht im Windows ablesen)
Zwei hängen bei MB dran (die fühler waren im MB dabei) aber alle zeigen eine andere Temperatur an. Am krassesten finde ich den, der im AGB eingetauchte Fühler. (das ist so n ding: https://www.aquatuning.com/wasserku...en-alphacool-thermosensor-einzeln-50cm?c=1314 ) das gelbe teil ist komplett im AGB Wasser drin. Der zeigt mir 5-7° (zz 18°) weniger an.
Ich habe einen (in windows nicht ansehbar) im CPU Block drin (der hat ein eigenes Display und zeigt dor die Temperatur an) der zeigt zz 28° an, dan ist eins im Radiator (https://www.aquatuning.com/wasserku...oll-temperatur-sensor-carbon-black-eol?c=1314) der zeigt zz 25°, dann ist noch einer im Durchflusssensor drin (unmittelbar beim ausgang der Pumpe unter dem AGB) der zeigt 26°.
Der Im AGB und der im Radiator besetzen die Verbindungen am MB.
Ich möchte noch eins bei der Mora eingang, und eins beim Case wo das Wasser von der Mora zurückkommt. Wo könnte ich denn die anschliessen, und in Windows auslesbar machen?
Danke für eure Hilfe.
