Gelöscht 871778
Banned
- Feb. 2022
da wäre ein Probelesen schlau gewesenXMG Support schrieb:erwägen wir, die Schlauverbindungen in einer künftigen Produktrevision auf ein anderes Material umzustellen
Spackibert schrieb:da wäre ein Probelesen schlau gewesen![]()
ssh schrieb:Habe mein Acer Nitro 5 mit RTX 3060 105W modifiziert. Zusätzliche Kupferheatpipes verlötet und den VRAM mit K5Pro an den Kupferkühler angebunden. Das Ding ist beim Spielen kaum zu hören.
Es scheint, dass die chemischen Eigenschaften von EK CryoFuel dafür sorgen, dass die Kunststoffverbindungen der Schlauchverschraubungen brüchig werden.
Diese Verschraubungen bestehen aus PC/ABS-Kunststoffen. EK CryoFuel ist jedoch nur für Acryl-, PETG-, POM-Acetal- und Gummimaterialien validiert, nicht jedoch für PC/ABS.
Während des Entwicklungs- und Validierungszyklus wurde die XMG OASIS in der Regel ausschließlich mit destilliertem Wasser betrieben und getestet. Die Wahl von EK CryoFuel als Kühlflüssigkeit erfolgte erst kurz vor der Produkteinführung und wurde von uns scheinbar nicht ausreichend in Form von Langzeittests hinsichtlich der Kompatibilität zu den Materialien der XMG OASIS getestet. Sollte sich unser diesbezüglicher Verdacht erhärten, entschuldigen wir uns in aller Form für die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten.
XMG Support schrieb:Ah, sehr gut. Wurde von drei Leuten kontroll-gelesen, und der letzte Kontrolleur hat dann aus "Rohrverbindung" die "Schlauverbindung" gemacht. Hoffentlich merkt's keiner.
Post wurde bearbeitet, E-Mails sind raus, vielen Dank für den Hinweis!
VG,
Tom
Cool. Gibt es davon irgendwo Fotos? Wohin gegen die Kupferheatpipes? Sind die mit den Heatsinks verbunden?
Eine GPU mit maximal 105W ist natürlich auch ein anderes Kaliber als die 140W der RTX 3070 Ti und bis zu 175W der RTX 3080 Ti. Zieht deine Karte die 105W auch wirklich konstant oder hast du das mit einem Frame-Limiter noch weiter optimiert? Und welche CPU steckt da drin?
Frame-Limiter lassen sich ja inzwischen anwendungsspezifisch im NVIDIA Control Panel einstellen. Ein Tutorial dazu haben wir in diesem Artikel geschrieben. Im Gegensatz zu einem simplen Power Limit passen FPS-Limits die Leistung flexibel an die jeweilige Spielsituation an. Mit z.Bsp. 120 FPS auf "High" (statt "Ultra") lässt sich die Geräuschkulisse oft signifiant reduzieren und für anspruchsvolle Szenen hat man dann immernoch das volle Leistungspotenzial der Grafikkarte, wenn man es mal braucht.
Das Problem mit Produkten wie K5 Pro oder "Bröselpads" auf VRM und MOSFET ist, dass es einen Repasting- oder RMA-Vorgang nochmals eine Stufe komplexer macht. Einen Repaste von CPU- und GPU kriegt der durchschnittliche PC-Schrauber noch hin, aber wenn man nach jedem RMA-Vorgang auch noch die VRM/MOSFET-Pads bzw. -Pasten ersetzen muss, ist das Risiko groß, dass manche Anwender oder freie Service-Techniker (ggf. viele Jahre nach dem Kauf) die fehlenden Wärmeleitpads einfach nicht merken und dann nach dem Repaste sich über gute GPU-Temperaturen freuen, aber ihnen die VRMs wegbrutzeln. Daher haben wir von einem Einsatz solcher nur einmalig verwendbaren Produkte bisher immer abgesehen.
VG,
Tom
Sunjy Kamikaze schrieb:Gibts da schon neuigkeiten über die Pumpe ect?
Sunjy Kamikaze schrieb:Gibts bald auch den 12900HX CPU mit 8Power cores
Sunjy Kamikaze schrieb:Kann man nur die Anschlussschläuche bekommen und sich selbst einen Radiator bauen?
