News Gigabyte M28U: 28"-UHD-Monitor mit HDMI 2.1, 144 Hz und KVM-Switch
t3chn0 schrieb:
Ich habe mal ein Video gemacht, vielleicht kannst Du mir ja erklären was ich da noch einstellen muss für echte 12 Bit.
Nichts. Dein Monitor kann keine 12 Bit. Das können nur sehr wenige, sehr spezielle Profigeräte. Deiner hat sogar nur 8 Bit. Das ist aber auch kein Wunder, denn das Ding ist ein Gamingteil mit 280 Hz. Die wären mit höherer Farbtiefe gar nicht erreichbar, da die Farbtiefe natürlich die nötige Bandbreite des Anschlusses beeinflusst. Deshalb kannst du keine Unterschiede sehen.
@Moep89
Und warum kann ich bei 120Hz 12Bit auswählen, wenn der Monitor das gar nicht kann?
Du hast schon gesehen dass ich zwei Monitore habe, oder? Einmal den mit 280Hz und einmal mit 200Hz und 35".
Weil du da nur einstellst was die Graka ausgibt. Dein 280er kann 8 Bit, der 200er hat 10. Den könntest du also auf 10 Bit stellen. Allerdings kann er die nur mit maximal 144 Hz und das auch nur am DP.
Reaktionen: t3chn0
t3chn0 schrieb:
@Moep89
Wo genau kannst du das einstellen? Im Grafikkartentreiber? DAS würde ich dann als Bug oder Hardwarefehler einstufen. Wenn der Monitor angibt, 12bit zu können, diese aber nicht liefert, dann werden wahrscheinlich irgendwo Farbstufen abgeschnitten, d.h. im Monitor! Das wäre dann bzgl. Banding wesentlich schlechter als wenn ein Monitor nicht lügt und das OS bzw. Programm wissen lässt, dass er nur 8bit kann. Dann werden diese das beim Rendern berücksichtigen und wesentlich schönere Workarounds finden (Dithering oder vorab passende Pixmaps aussuchen, etc.).
Okay, danke. Ich weiß wieder, warum ich nicht mehr so schnell einen ASUS-Monitor kaufen werde.
Hab den M28U jetzt für 699€ hier stehen, tolles Gerät bisher !
Er ist schnell, scharf und hat ein angenehmes Bild. Komme mit
dem LG nano IPS nicht so gut klar, das ist mir zu anstrengend auf Dauer.
Hatte das im 27GL83A-B, 27GL850-B, 27GN950-B
Ausleuchtung ist natürlich nicht so perfekt wie z.B. beim Acer X27, koster aber
auch nur einen Bruchteil ^^
Verarbeitungsqualität ist gut, auch wenn man die "günstige" Bauweise erkennen kann.
Ein LG Monitor sieht da schon etwas edler aus. Das OSD braucht immer ne halbe Sekunde
bis es reagiert, aber man verbringt auch nicht mehrere Stunden da drin.
Overdrive auf "speed" ist nicht zu empfehlen, konnte deutliches ghosting im EIZO test erkennen.
Ich denke es könnte für eine Weile der P/L Tipp für 4K Einsteiger werden.
(HDR teste ich nicht, ist für mich nicht relevant, auch nicht mit dem Acer X27)
Allgemein:
Kein Monitor ist perfekt, auch nicht der Acer X27 oder LG 48CX, die beide hier stehen.
Reaktionen: desnatavo und millo
Cool, danke für die Info.
Wo hast du ihn bestellt und kannst du deine Einstellungen hier Posten? Evtl inkl eines Bildes wo man die Ausleuchtung sieht?
Allgemein:
wäre auch an weiteren Informationen interessiert, da ich momentan noch auf der Suche nach einem Monitor für die XBOX Series X bin und man ja aktuell eher Abstriche machen muss, entweder ein 1440p120hz Monitor oder halt einen mit 4k60. Der von Gigabyte wäre ja sogar 4k120hz fähig mit der Konsole.
Allgemein:
Ich habe das Teil jetzt auch hier stehen, finde super, dass der Monitor keinen Lüfter hat. Bei einem weißen Bild fällt mir aber auf, dass das Bild links weiß ist und rechts auf dem Monitor eher gelblich. Ein No-Go ist zudem, dass sich mit der GTX 1060 120 Hz nicht aktivieren lässt wie beim LG 4K/144Hz-Modell. Neue Firmware bekomme ich nicht installiert, es kommt die Fehlermeldung, dass ich mehr als einen Gigabyte-Monitor angeschlossen habe.
Reaktionen: Stuffz
Allgemein:
Kurze Frage an euch beide:
Mit wie viel Watt lädt der USB-C Port? Der KVM switch bringt ja nicht viel, wenn darüber nicht auch der Laptop geladen werden kann.
Hat das einer von euch schon getestet?
Nein sorry, der Monitor geht jetzt wieder zurück, hab das mit den 120 Hz jetzt zwar hinbekommen, indem ich Kabel neu angesteckt habe, aber er hat viele Bugs, Software geht nicht und das No-GO sind jetzt Probleme unter Windows, dass sich Elemente nicht mehr anklicken lassen. Alles sehr seltsam. Schade, der Preis war echt fair.
Reaktionen: millo
danke für die info. Kann der monitor gsync? Stehe vorm kauf gerade
Allgemein:
Gsync lässt sich aktivieren, aber er ist halt nicht offiziell compatible
Mein Notebook hat gemeldet, dass das angeschlossene Netzteil zu wenig Leistung hat. Darum vermute ich, dass der Port nur 15 Watt bringt.
Danke dir. Hab inzwischen auch ähnliche Posts auf Reddit gefunden. Damit verliert der Monitor sein Alleinstellungsmerkmal und der verbaute KVM-Switch nahezu jeglichen Sinn.
Werde ich wohl weitersuchen müssen.
