NewsGigabyte schrumpft GeForce GTX 970 auf Mini-ITX
Grafikkarten mit GPU von Nvidia für Mini-ITX gab es zuletzt wiederholt von Asus und MSI. Bei der GeForce GTX 970 ist es hingegen der Hersteller Gigabyte, der als erster eine gekürzte Variante vorstellt. Preislich bewegt sich die Grafikkarte auf dem Niveau der ATX-Version.
Hochinteressante M-ITX Karte! Damit kann man ja auf kleinsten Raum sogar schon 1440p Auflösungen flüssig betreiben, in der Tat ein mächtiger Leistungsschritt für Mini-ITX Rechner - wahrscheinlich auch potentieller Kandidat für High-End Steam-Machines.
Wäre spitze, wenn ihr die testen könntet! Hoffentlich bleibt die Lautstärke im Rahmen.
Schön, dass auch ein 1x8 PIN verbaut ist und nicht wie bei fast allen anderen GTX 970 2x6 PIN (oder noch mehr). Auch wenn 2x6 PIN auf gleiche rauskommt, wie 1x8 PIN haben viele Mini-ITX Gehäuse-geeignete Netzteile (Corsair CX430, BQ L8, System Power) einen 6+2 PIN Anschluss.
Wie funktioniert das? Und warum sind nicht alle Karten kürzer? Mit Manchen Gehäusen oder Mainboards (vorallem bei SLI) kann man ja seine Probleme bekommen.
Wieso die meisten Hersteller auf 2 mal 6 oder sogar 1 mal 6 und 1 mal 8 setzen kann ich dir auch nicht sagen. Aber z.B. die ASUS Strike hat auch nur 1 mal ein 8er und mit OC usw. funktioniert die Karte Problemlos... kp ^^
Bei den Nvidia Geforce 6xx und 7xx Karten gab es auch das kurze Design und neuerdings auch bei der AMD 285 ITX. Das Referenzdesign sieht ein längeres PCB vor. Die Profis meinten, dass dort an der Stromversorgung gespart werden wird. Stellt sich also die Frage, was nun wirklich fehlt? Irgendwas wird einfach nicht vorhanden sein.
Warum bekommen Nvidia und die Partner-Hersteller es nicht hin bei solch kurzen Karten den Stromanschluss nach hinten auszurichten wie beispielsweise bei der Sapphire R9-285 ITX?
Da die Karte eh schon "überbreite" hat schließt man doch eine gewisse Zahl an Gehäusen durch Inkompatibilität aus.
Die gtx970 hat kein "referenzdesign"
Aber selbst das PCB einer "normalen" gtx970 von Nvidia (nicht ASUS oder msi) ist 17cm lang (siehe zb Zotac gtx970 o.ä.)
Dort ragt jedoch der kühlkörper über das PCB hinaus, weshalb die Gesamtlänge rund 20cm beträgt.
Eigentlich gibt es sogar sehr viele Karten die so kurz sind, das Problem ist das viele Hersteller oft 2 grosse Lüfter drauf installieren, zusätzlich mit dem Plastikgehäuse drum herum nimmt das gut Platz ein.
Ich hatte mal eine Palit gtx 660, die war ca 25 cm lang, die reine Karte aber was mit 17 cm. Habe mir dann ein Arctic Mono Plus Kühler/Lüfter drauf gehauen, die Karte war damit nicht länger als die 17 cm und ich konnte sie in mein Coolcube einbauen,
