NewsIntel-Prozessor: Sieben Modelle des Skylake-X werden eingestellt
Cascade Lake-X ist zur Computex 2019 angekündigt worden, Zeit für einen der Vorgänger, den Platz dafür zu räumen. Und so vermeldet Intel heute den Start des Programms zur Einstellung der ersten Core X, Codename Skylake-X. Insgesamt sieben Modelle werden gestrichen.
Hoffentlich passiert ordentlich was am Takt was Core und Mesh angeht, 10-12 Kerne ohne HT wäre mein Traumziel für den Spielerechner. Gibt es konkretes dazu, warum die bestehenden X299-Boards jetzt nicht mehr eingesetzt werden können? Da kommt ja hoffentlich nicht wieder das Witz-Argument vom Stromverbrauch.
Es ist noch unklar ob bestehende Mainboard unterstützt werden oder nicht.
Skylake-X konnte man kaum übertakten, weil die Temperatur bereits im Werks zustand alles andere als gut ist.
Da hilft dir auch kein NH-D14, weil die Temperatur nicht übern HS hinausgeht.
Köpfen geht auch nur bedingt, weil intel absichtlich die Transistoren ab Rand platziert hat.
Ich empfinde das gesamte Intel Lineup im HEDT Bereich als nicht attraktiv. Mit welchem Grund rechtfertigt Intel ihre Preisgestaltung, wenn bei der Konkurrenz fast 50% weniger Geld fällig wird - z.B. 2950X vs. 9960X.
Da muss Intel schon extreme Performancevorteile in Nischenbereichen besitzen.
@SKu
Ist es meiner Meinung nach auch nicht. Hatte vor einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt von X99 auf X299 zu wechseln, aber für reines Gaming reicht die X99 vollkommen aus. Ich fand außerdem die Preisgestaltung unter aller Kanone bei den Boards als auch den CPUs der X299 Plattform. Auch ob Intel die Plattform weiterführt war nicht klar. Die 99er ist ja schneller ausgestorben als man bis drei zahlen konnte.. Der TR konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht überzeugen.
Mal sehen was bei der Kabbelei zwischen AMD und Intel raus kommt und ob sich das auf die CPU Preise auswirkt. Wenn es ein gutes Angebot gibt, bin ich auch gewillt mal wieder in ein Upgrade zu investieren.
same here, aber ich brauchte damals einen hybrid pc zum arbeiten/zocken. das nächste upgrade wird wohl nach ewigkeiten wieder im
mainstream bleiben, hedt bietet mir da einfach keinen mehrwert. der 9900k stampft jetzt schon den 5960X in den boden.
Meine zwei Jahre alte Skylake X Basis mit 200€ Board und 550€ CPU läuft in der aktuellen Form aus. Ich hätte meinen 7820X gerne noch durch eine HCC 12 oder 16 Kern CPU ersetzt, aber selbst für einen i9-7920X darf ich noch knapp 1000€ hinlegen.
Da schreit einen der schnellere 500€ Ryzen 9 3900X ,12 Kernen, 3,8 GHz Nominaltakt (Turbo: 4,6 GHz), 70 MByte Cache und105-Watt geradezu an.
Durch ein ~200-220€ Mainboard wie das Asus Prime X570 Pro mit PCIe4.0 gibt es bei den Schnittstellen keine Nachteile (z.B. 2xPCIe 4.0 x8 = 2xPCIe 3.0 x16).
Die magieschen 5 GHz müssen aus Prinzip doch jetzt einfach drin sein. Wenn nicht jetzt, dann wird es noch lange dauern. Ich vermute dass die nächste Generation dann (endlich) auf den 10nm Prozeß setzen wird und dort sind dann die Taktraten erstmal wieder im unteren 4.x GHz Bereich, bevor sie mit anschließenden Refresh-Gen. hoffentlich wieder Richtung 5 GHz gehen werden.
Und wenn Threadripper 3k rauskommt wischen die mit Cascade Laxe X den Boden. Was die jetzt noch an Nachteil haben mit Takt und NUMA ist mit der Zen2 Generation Geschichte
Wenn ich meinem Haswell-E die Sporen gebe, dann läuft er auf 4.5 GHz All-Core Turob (statt 3.5 Basetakt bzw. 3.6 All-Core Turbo). Das wären dann 28,x% mehr rein durch Overclocking Aber das Teil säuft dann Richtung Strom, irgendwas im Bereich 200-250 Watt, da 1.36 Volt Vcore benötigt werden. Die Temperaturen sind dabei kein Problem, die Custom Wakü hält die gut in Schach.
Der 7820X (das war der 8-Kerner, richtig?) gab es in den Foren teilweise auf 5 GHz, das war cool So einen würde ich auch nehmen und dazu ein schickes Board.
@Häschen Köpfen ist gerade bei den LCC-Dies (bis 10-Core in der 7000er Serie) gar kein großes Problem und geköpft ist Übertaktung dann auch in einem ordentlichen Rahmen möglich unter Luft. Beim Refresh wurde nur der HCC verwendet und verlötet, da ist Köpfen echt was für Profis.
@HEDT Klingt wenigstens so im Artikel. Könnte mir vorstellen dass es an der Unterstützung für diese neuen RAM-SSDs da liegt.
Seit wann interessiert Intel denn sowas bitte? Die Z270 Bretter haben auch keine Peanuts gekostet und dennoch wurde für die 9000er CPUs ein neuer Chipsatz fällig, obwohl es eigentlich nicht nötig war.
Die interessieren sich einen Scheiss dafür, was du für deine Hardware gezahlt hast, solange sie zukünftig Geld machen. Und wenn das bedeutet, dass du dein 2-3 Jahre altes 500€ Mainboard austauschen musst, dann juckt das diesen Abzockerladen null.
Das ist halt der Preis, den man zahlen muss, wenn man sich dem quasi Monopolisten an den Hals wirft.
AMD bietet mittlerweile Alternativen, die günstiger zu haben sind.
Ist das der Preis im Abverkauf? Muss ja eine schrecklich schlechte CPU sein, wenn die nur noch zu diesem Preis über die Ladentheke geht. 8 Kerne will halt heutzutage niemand mehr
@Caramelito Mit Liquid Metal fährt man meist besser als mit Lot (gerade bei Intels aktuellen Verlötungen) und 28 Lanes sind auch nicht unbedingt wenig. Unter Luft sind realistisch 4,5 GHz drin, der Speichercontroller ist ziemlich sicher besser als der in den Ryzens aus Gen 1 und 2... so ein schlechtes Paket ist es jetzt auch wieder nicht. Durch die nicht vorhandenen Fertigungskapazitäten ist es halt schlicht viel zu teuer fürs Gebotene.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
