Nuon
- Mai 2017
Hallo, hier mein kleiner Erfahrungsbericht mit der Installation eines Ryzen 9000 Systems.
Ich habe am Donnerstag einen neuen PC zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
MOBO Gigabyte B650E A Pro X USB4
CPU AMD Ryzen 9 9900X
SSD 2TB Samsung 990 EVO M.2 2280
Kühler Noctua NH-D15 G2
RAM Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) CL30
be quiet! SILENT BASE 802 Window Black
be quiet! Straight Power 12 Platinum 850W ATX3.0
GPU momentan nur Intern
Bei der ersten Inbetriebnahme ist gar nichts passiert, auch nicht nach längerem Warten. Darauf habe ich per Q-Flash-plus das Bios auf die damals aktuelle Version F4c upgedated.
Daraufhin bekam ich immerhin ein Bild:
Boot failure detected
1. Load optimized defaults then boot
2. Load optimized defaults then reboot
3. Enter BIOS
The System has experienced a Boot failure possibly due to incorrect configuration. Previous settings in BIOS May Not be compatible with current Hardware state.
Current CPU Speed: 4410.73MHz
Current BCLK: 99.74MHz
Current Memory Speed: 4787.71MHz
Ich konnte die 3 Optionen zwar anklicken, wodurch diese markiert wurden, aber es passierte nichts.
Ich habe per Schraubenzieher am Jumper einen CMOS Reset gemacht, aber ausser einem einem längeren Boot durch ein neues Memory Training hat das nichts gebracht, es kam wieder dieselbe Meldung.
Später habe ich es endlich geschafft ins Bios zu kommen durch ctrl-alt-del und Spammen der entf Taste beim Boot und ich konnte die Setup defaults laden. (Als Hinweis für diejenigen, die vor demselben Problem stehen.)
Daraufhin habe ich versucht, Win 11 zu installieren, bei einem Reboot ist der Rechner hängengeblieben, die CPU LED und die RAM Led leuchteten immer abwechselnd. Mit einem CMOS Reset konnte ich den Rechner wieder zum Leben erwecken.
Den CMOS Reset musste ich auch jedesmal machen, wenn ich den Rechner vom Strom trennte.
Ich habe am Freitag nach einer neuen Bios version auf der Gigabyte Website geschaut und habe festgestellt, dass die neueren beiden Biosversionen entfernt wurden und nur noch die alte Version F3 vom Mai vorhanden war.
Nachdem ich Windows zum laufen gebracht habe, habe ich ein paar Benchmarks ausgeführt (cpuZ, 7z, Cinebench) die im erwartbaren Bereich lagen, die CPU Temperaturen waren maximal knapp 80°C.
Daraufhin habe ich den Geekbench AI ausprobiert, der hat meinen Rechner nach wenigen Sekunden so zum Absturz gebracht, daß er sich nicht mehr ausschalten oder resetten ließ, d.h. ich musste ihn vom Strom trennen und wieder einen CMOS Reset machen.
Seit 24.8. ist ein neues BIOS verfügbar: F4. Das habe ich eingespielt und nochmal den KI Bench getestet, der reproduzierbar in der Mitte des Benches mit einer Fehlermeldung abbricht.
Ich habe auch MEMTEST und Prime95 blend durchlaufen lassen, ohne Auffälligkeiten.
Jetzt sind alle Probleme weg bis auf die Fehlermeldung im KI Bench, d.h. das Sytem ist stabil, auch mit einer RAM Einstellung EXPO 6000MHz.
Gigabyte hat gut daran getan, die defekten BIOS Versionen zu löschen, weil ich zeitweise schon überlegt habe, die Hardware zurückzuschicken, aber zum Glück bin ich mittlerweile zufrieden mit dem neuen System.
3. Enter BIOS
