fplgoe schrieb:Nur bitte keine Brüllwürfelchen....![]()
Was ist für dich denn die definition von Brüllwürfelchen und wie unterscheiden sich diese zu guten LS? Wenn man so als Anfänger loszieht?
Ja aber da sind wir doch absolut einer Meinung. Bei Musik ist ein Subwoofer völlig zweitrangig, da würde ich auch gute Stand- oder Regallautsprecher nutzen und auf den Sub verzichten.w764 schrieb:ich habe nie behauptet, dass ein Regallautsprecher den Frequenzbereich eines Subs abdeckt oder diesen ggf. sogar überflüssig sein lässt. Fakt ist: es gibt Situationen, in denen ein Sub nicht notwendig ist. ...
Moep89 schrieb:Am wichtigsten ist es, dass hinter den LS Platz zu Wand oder Schränken ist. seitlich ist es nicht ganz so kritisch, sofern sich da keine Bassreflexöffnungen oder gar Treiber befinden.
Und welchen Vorteil siehst Du jetzt bei Standlautsprechern gegenüber Regallautsprechern, wenn Du sie ohnehin bei 80Hz trennen möchtest? Der durchschnittliche Standlautsprecher kommt vielleicht bis 40Hz, der vergleichbare Regallautsprecher bis 50 Hz. Beiden lieferst Du bei Deiner Trennung aber nur Frequenzen ab 80Hz.Moep89 schrieb:...Stand LS mit einem guten Sub kombinierst, der ab 80 Hz übernimmt, kann es sein, dass die Aufstellung sich weniger kritisch auswirkt...
Doch, selbstverständlich. Gerade die Erstreflexionen durch nahe Seitenwände im Hochtonbereich sind sehr kontraproduktiv, denn hast Du typische Probleme z.B. mit einem zischelnden "S" in den Dialogen.Moep89 schrieb:...Am wichtigsten ist es, dass hinter den LS Platz zu Wand oder Schränken ist. seitlich ist es nicht ganz so kritisch, sofern sich da keine Bassreflexöffnungen oder gar Treiber befinden.
fplgoe schrieb:Und welchen Vorteil siehst Du jetzt bei Standlautsprechern gegenüber Regallautsprechern, wenn Du sie ohnehin bei 80Hz trennen möchtest? Der durchschnittliche Standlautsprecher kommt vielleicht bis 40Hz, der vergleichbare Regallautsprecher bis 50 Hz. Beiden lieferst Du bei Deiner Trennung aber nur Frequenzen ab 80Hz.
fplgoe schrieb:Doch, selbstverständlich. Gerade die Erstreflexionen durch nahe Seitenwände im Hochtonbereich sind sehr kontraproduktiv, denn hast Du typische Probleme z.B. mit einem zischelnden "S" in den Dialogen.
Das ist jetzt aber eine sehr pauschale Aussage.Moep89 schrieb:...Stand LS haben ja nicht nur Vorteile im Tieftonbereich. Der vorhandene Platz kann auch für eine Menge anderer Dinge als Tiefgang genutzt werden. ...
Im Rechteck ist eigentlich die Breite eher das Problem, wenn die Lautsprecher aber ausschließlich in der Höhe variieren, ist das eigentlich kein Problem. Meine Standlautsprecher gibt es auch mit identischer Bestückung als Regalversion, bloß eben nicht als 2½ Wege, sondern als 2 Wege Variante. Und selbstredend mit einem kleineren Frequenzbereich, was bei Regallautsprechern ja des Volumens wegen schon der Fall ist.Moep89 schrieb:
Jetzt hör bitte auf, die Abmessungen der Chassis gegeneinander aufzurechnen, das geht bei unterschiedlichen Herstellern und Lautsprechern schon gar nicht. Es gibt 50€-Lautsprecher und 1.000€-Lautsprecher mit 200mm Bestückung, das sagt überhaupt nichts aus.Razor094 schrieb:
