Leistung pro Watt
frosti99
Aug. 2007
Welcher Prozessor, jetzt egal von welchen Hersteller würdet ihr sagen hat die beste beste Performance pro Watt?
Wär doch interesant einmal einen Test rein wegen diesem Thema zu machen.
mfg
sinnlos! was bringt ein sparsamer prozessor, wenn das benötigte mainboard verdammt viel saft benötigt ;)
daher muss man immer das system aus CPU-mainboard betrachten ...
und dann kommt wieder das thema quadcore oder dualcore. das hängt stark davon ab, welche man programme nutzt.
prinzipiell sind aber die 45nm cores von intel am besten. die kann man sehr gut untervolten und/oder übertakten ;)
Fraglich ist die Anforderung der Software, die den Faktor "Leistung" stellt.
SingleCore- vs. MultiCore-Software: Minimalistische Systeme sind ITX- oder mATX-Recher.
Selbst ein Handy oder PDA kann zur Texteingabe und Internet einen PC Konkurrenz machen, zum Betrieb reicht gar ein kleines Photovoltaik-Panel ohne Stromkosten.
Für aktuelle (Desktop) Single- bis QadCore-System brauchbar halte ich den Cinebench-Benchmark, der bspw. auch bei den Messungen der Zeitschrift c´t verwendet wird und einfach den Messwert geteilt durch die Stromaufnahme des Gesamtsystems berechnet wird:
https://www.computerbase.de/news/apps/maxon-veroeffentlicht-cinebench-release-10.19810/
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/cinebench/
Tomshardware bietet Ähnliches bei AMD-CPUs mit dem Sysmark (S. 8/9) bzw. prime95:
http://www.tomshardware.com/de/Phenom-Athlon-X2-Sempron,testberichte-239947-8.html
http://www.tomshardware.com/de/Phenom-Athlon-X2-Sempron,testberichte-239947-9.html
http://www.tomshardware.com/de/9100e-Phenom-X4-AMD-Energiesparen,testberichte-240017-13.html
Sucht man den "besten" Leistung/Watt-Prozessor als "Allrounder" wird man unweigerlich
- bei den optimierten Ultra-Low-Voltage-Mobil-CPUs landen (die für Selbstaufbau eines Systems zu teuer sind) bzw.
- den optimierten DualCores (EE bei AMD, Intel mit geringen VID-Werten), oder
- den Triple- und QuadCores, sobald viel Leistung auf allen Kernen verlangt wird.
Per Undervolting sind fast alle CPUs mit niedrigeren VCore-Spannungen zu betreiben, was das L-/W-Verhältnis stark verbessert.
Kaufbar für Watt-Enthusiasten sind vor allem ULV-Notebooks, weil deren Umgebung/Komponenten auf Sparsamkeit getrimmt ist. Grafikleistung sollte hier jedoch nicht gefragt sein, CPU-Leistung jedoch bestens zur Verfügung stehen.
