Test Metro Exodus: Die Community testet, hier ist die Anleitung
Finde ich absolut Klasse die User Benchmarks - der mit dem längsten Balken hat ja auch keine halben Sachen gemacht oder? :mussweg:
Also so wie das bis Dato ausschaut gerne mehr davon, ist ne tolle Aktion @ Computerbase
Reaktionen: ZeroStrat, Jan, Esenel und eine weitere Person
Dann auch mal reguläre Werte von mir.
Mein System:
Threadripper 2950X @Creator Mode, SMT on, PBO Level 2
Asus Zenith Extreme X399
32GB G.Skill 3266MHz 14-14-14-32 1T
Gigabyte Aorus Gaming 1080 Ti
Ich kann aufgrund meines Monitors nur 1080p und 1440p liefern. Der Threadripper scheint in 1080p ein wenig zu limitieren, was man mit dem Game Mode sicherlich umgehen könnte. Aber ich wollte den Threadripper so konfiguriert lassen wie es als Workstation CPU vorgesehen ist.
Edit: Hab meine Records angehängt, falls Interesse besteht.
Reaktionen: Wolfgang, Jan, ChrisMK72 und eine weitere Person
Hallo, ihr habt alle Recht gehabt, ich hab Ultra getestet. Sorry noch mal.
Intel I7-8700K 5,0Ghz
RAM 2x8GB 4000Mhz CL16
2080TI 2085-2100/7900Mhz
Treiber: 418.91
OS: Windows 10 x64 Pro 1809
1080p
1440p
Reaktionen: Herr Melone, Wolfgang, Jan und 6 andere
1080p
i7 8700k @4,7ghz
EVGA GTX1070 SC @stock
Asrock Z370 Extreme4, 16GB DDR4 3200
Aktuelle Windows und Nvidia Treiber sowie Settings gemäß Anforderung (Extreme und nicht Ultra)
2te Messung:
Average: 62fps
Max: 97fps
Min: 46fps
1te Messung:
Average: 62fps
Max: 83fps
Min: 48fps
  • 2019-02-21 18_51_40-Bericht - Metro Exodus_ Die Community testet, hier ist die Anleitung_ Seit...jpg
Reaktionen: Wolfgang, Jan und ChrisMK72
@ZeroStrat kannst du(oder auch jemand anders) erklären, was hier passiert ist?
Das ist der 1080p Bench
Beim Bench habe ich auch deutliche Ruckler gespürt, bei der Frametimeanalyse taucht aber nichts auf.
Beim 1440p Bench ist alles normal.
@Taxxor: Da hat's deine Synchronisation zerschossen? Ist FreeSync aktiviert? Was hast du für einen Monitor? Wie ist die Refreshrate eingestellt?
@Jan
Ich hab mit diesem Test alles falsch gemacht, UHD-Test hab ich mit Hilfen vom DSR gemacht, was auch nicht erlaubt ist, sorry bitte aus dem CB-Diagramm entfernen. Post #256
Reaktionen: Celinna und dr. lele
@ZeroStrat Freesync ist aktiviert, Monitor ist der AOC Agon AG322QCX (144Hz)
Vielleicht hätte ich nach ändern der Auflösung das Spiel mal neustarten sollen.
@ZeroStrat Nein, alles so wie von CB vorgeschrieben^^
Der Monitor hat aber auch seit kurzem sehr selten Darstellungsfehler, konkret viele bunte vertikale Linien, die sich nicht verändern. Betrifft auch das OSD des Monitors, also kein Problem der GPU oder der Software. Ein Wechsel auf z.B. 120Hz in den Anzeigeeinstellungen lässt diese sofort verschwinden. Im laufenden Betrieb ist das bisher noch nicht aufgetreten sondern wenn dann nur direkt nach dem Einschalten.
Könnte der Monitor einfach defekt sein bzw. könnte OCAT das erkennen?
@Taxxor: Meiner Meinung nach klingt das nicht so gut. Der Display Change Time Graph sollte auf jeden Fall bei aktivem FreeSync nicht so aussehen. Was ist denn, wenn du den Monitor einfach mal bei 144Hz betreibst?
@ZeroStrat Er läuft und lief ja bei 144Hz, ich kann ja mal noch einen 1080p Run machen, vielleicht war das Problem wirklich nur, dass ich ohne neustart die Auflösung verändert habe(wobei das eigentlich kein Problem sein sollte)
Yep, so siehts jetzt aus
kurze Zwischenfrage:
mit welchen Programm macht ihr im Spiel Screenshots? Fraps funzt nicht..
Mein alter PC 1080 p :) Den Intel 6700 K mit GTX1080 gibts gleich.
Reaktionen: Wolfgang, Fraggball, Jan und eine weitere Person
Kurzes Update:
CPU: R7 2700x auf 4,25 GHz All Core
GPU: MSI GTX 1070Ti Gaming 8G auf Core/VRAM 2113MHz/2100MHz
RAM: 2x16GB G.Skill Trident Z RGB 3200CL14 auf 3266CL14
1080p
Ausgangsbasis (Bereits im Startbeitrag berücksichtigt):
CPU: R7 2700x AUTO
GPU: MSI GTX 1070Ti AUTO
RAM: 2x16GB Trident Z RGB 3200CL14 auf 2933CL16
1080p
Reaktionen: Wolfgang, ChrisMK72, Fraggball und eine weitere Person
i7-4790k @ 4,7
16Gb DDr3-2400
Zotac Gtx 1080ti Amp Extreme Core Edition
Test (FullHD)
Reaktionen: Wolfgang und ro///M3o
CPU: Ryzen 7 1700 @Stock
GPU: EVGA GTX 1080ti SC Black Edition @Stock
RAM: G.Skill Flare X 3200CL14
OS: Windows 10 1809
Treiber: 418.91
1080p
1440p
2160p
Jetzt zu den Übertakteten Ergebnisen...
CPU: Ryzen 7 1700 @3,8GHz
RAM: G.Skill Flare X 3333CL14 + fast timings
1080p
1440p
2160p
Reaktionen: Wolfgang, ChrisMK72 und cm87
2560 X 1440
