Servus, habe meinem Bruder einen neuen Prozessor gekauft. Den fx-9370. Allerdings leistet er überraschend wenig. Bei Gta 5 ruckelt es total und der Prozessor ist bei 100%Auslastung. Nicht mal mein fx-8350 ist sie ausgelastet. Hw Monitor ubd BIOS zeigen 75 Grad im Norden allen Betrieb an, trotz Arctic freezer 13 kühler. Hw monitor zeigt außerdem nur vier kerne an, also core #0 #1 #2 #3... Jemand eine Idee was falsch sein könnte ?
Nur vier von Acht Kernen werden verwendet?
- Ersteller shutakku
A
AdoK
Was zeigt der Task-Manager an, auch nur 4?
In msconfig die Zahl der Prozessoren auf 4 eingestellt?
Dolph_Lundgren
Captain
- Sep. 2010
Welches Board?
Und der Arctic Freezer 13 ist nicht der Hammer...
Die CPU hat ne TDP von 220 W.
Aus dem Datenblatt des Freezers:
Max. Kühlkapazität: 200 Watts
Empfohlen für TDP bis: 140 Watts
https://www.arctic.ac/de_de/freezer-13.html
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
FX-CPU und hohe Temps? Ist das neu für dich?!
"trotz Arctic Freezer 13" - Kühler ist okay, da passen die 75°C
Hat der FX-9370 echte 8-Kerne? Vllt sind die 4 nicht angezeigten virtuell, wie bei Intel das "Hyperthreading".
@Dolph_Lundgren:
"Solange behauptet wird, dass AMD-Treiber schlecht sind,solange hacke ich auch auf der GTX970 rum!"
@Dolph_Lundgren:
Dolph_Lundgren
Captain
- Sep. 2010
@Spillunke
Die werden angezeigt...
75 Grad ist jetzt auch eher zuviel - die CPU ist eine richtige Heizung. Der CPU Kühler ist sicherlich unterdimensioniert, ausserdem sollte da wenn ein Top Blower rein der die Spawas mitkühlt.
Am besten führst Du mal auf welches Mainboard er hat, welches Gehäuse und was für ein Belüftungskonzept im Gehäuse installiert ist.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ich hab das mal für dich korrigiert. die CPU war ein kompletter fehlkauf. wenn du deinen bruder auch nur ansatzweise leiden kannst solltest du die schleunigst zurückschicken.shutakku schrieb:Hw Monitor ubd BIOS zeigen 75 Grad im Norden allen Betrieb an,trotzwegen Arctic freezer 13 kühler.
SpiII
Fleet Admiral
- Juni 2011
Es ist das Asus M5a97 Plus
Bei meinem Fx-8350 hält der aortic freezer den pc bei 40 Grad wenn nichts läuft. Bekommen ihm 75.
Der Task manager zeigt Kerne :2 logische Prozessoren:4
Und wie stelle ich die Zahl rer Prozessoren auf acht?
Im msconfig gucken ob da die Prozessoanrzahl manuell auf 4 fixiert ist. Klick auf Start, Ausführen, "msconfig" eingeben und ENTER Taste drücken. Tab "Start", Klick auf "Erweiterte Optionen..." und dann gucken ob da ein Haken bei Prozessoranzahl drin ist. Falls ja rausnehmen und neustarten.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE: das MB unterstützt die CPU gar nicht. aber vorher informieren ist ja bäh
A
AdoK
In dem du den Haken vor Prozessoranzahl entfernst und anschließend einen Neustart machst.
Selbst wenn dann danach auch wieder 8 Kerne verfügbar sind, das Motherboard ist denkbar ungeeignet für die CPU und die CPU wird auch vom Board nicht unterstützt, siehe CPU-Supportliste beim Hersteller des Boards https://www.asus.com/de/Motherboards/M5A97_PLUS/HelpDesk_CPU/
Weil der FX-9370 viel mehr Strom braucht, es gibt nur wenige Boards die für den FX-9370 und FX-9590 geeignet sind. Dafür gibt's bei den Motherboard-Herstellern CPU-Kompatibilitätslisten, in die man normalerweise vor dem Kauf reinschaut.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
4+1 ungekühlte CPU-phasen und ein 4pin-stecker für die CPU. der FX 9370 gehört zu den stromfressendsten CPUs überhaupt. die MBs die mit dem teil einwandfrei zurechtkommen kann man an 2 oder 3 händen abzählen.
dein FX 8350 hat ne deutlich geringere TDP (und war auch ein fehlkauf). richtig geeignet ist das MB aber auch für den wohl eher nicht.
