Korrekt
ein Peltier auf der CPU kann vor allem in Situationen, wo die CPU im Leerlauf läuft und kaum (!) Abwärme produziert (also z.b. beim einfachen Surfen im Netz oder so) schnell dazu führen, dass sich CPU, CPU-Sockel und zum Teil auch das Mainboard unter und um den Sockel sehr stark abkühlen. Wenn der Temperaturunterschied zur Umgebungstemperatur zu groß wird, bildet sich Kondenswasser. Und was Wasser im PC anrichten kann sollte jedem klar sein. Also ist größte Vorsicht geboten!
Es gibt aber diverse Möglichkeiten Kondensation zu verhindern:
1) Die CPU wird ständig belastet, so dass sie immer bei ca. 15-20°C läuft. Das gibt keine Kondensation. Allerdings muss dazu immer ein Programm am Arbeiten sein, was die CPU auf Trab hält. Deswegen ist dieser Weg nicht der beste für jedermann.
2) Man kann CPU-Sockel, Mainboard und den Raum zwischen Mainboard und Peltier-Unterseite isolieren. Es gibt unterschiedliche Wege, gute Infos dazu findet mal auf
http://www.octools.com/ oder auf
http://www.pro-cooling.com/ !
Bis vor kurzem hatte ich auch ein Peltier (78W) auf meinem Duron700 im Testbetrieb, und zwar luftgekühlt durch einen GlobalWin FOP38
Da die CPU im Leerlauf (wie beschrieben) auf bis -10°C gekühlt wurde und der Sockel nach 3min vereist war (!) habe ich das ganze isoliert:
1) Das Peltier ist an den Seiten zwischen Ober- und Unterseite offen. Dort kann auch Wasser kondensieren. Um das zu verhindern habe ich das ganze mit Silikon ("für's Bad"
) aus'm Baumarkt abgedichtet.
2) Den CPU-Sockel habe ich mit Schmierfett (!) isoliert - einfach alle Löcher und Ritzen (ja, die Löcher wo die CPU ihre Pins reinsteckt!) damit zudrücken und zukleistern. Schon ist auch das wasserdicht.
3) Rings um den CPU-Sockel habe ich eine großzügige Spur Silikon gelegt, um den Sockel auch von außen abzudichten.
4) Auf der Rückseite des Mainboards, da wo der CPU-Sockel aufgelötet ist, hab ich dann noch großflächig und recht dick
eine fette Schicht von eben jenem Silikon aufgebracht, damit dort auch nichts kondensieren kann.
5) Nach Montage der CPU + Peltier + Kühler noch die CPU und das Peltier mit ClosedCellFoam (Neopren oder ähnliches, halt Schaumstoff der luftundurchlässig ist!) gegen Luftkontakt abdichten (also schön um den Sockel rum
) und dann testen ... und hoffen.
Eigentlich sollte mit dieser Methode kaum etwas schief gehen, zumindest habe ich damit gute Erfahrungen gemacht hinsichtlich Kondensationsprävention.
Allerdings muss ich sagen (wie schon der Lord sprach
) dass ein Peltier luftgekühlt auf einem AMD-Proz kaum etwas bringt, weil
a) die Kühlleistung des Luftkühlers nie ausreichen wird um das Peltier genügend zu kühlen (mein 700er lief mit 700MHz gerade noch kühl genug, bei 750MHz hatte der FOP38 schon mächtig zu schuften und bei 800MHz hat er seine Grenze gefunden!)
b) der Aufwand, ein Peltier und Zubehör zu benutzen um vielleichbesser übertakten zu können, nicht lohnt - ein vernünftiges Peltier kostet ~100,-DM - nicht beachtet Arbeitszeit und zusätzliche Utensilien (Silikon, Schaumstoff, ...). Eine schnellere CPU kostet da bei weitem weniger!
c) Nicht zu vergessen ist die Tatsache dass Peltiers an sich unwirtschaftlich Stromfresser sind! Empfehlenswert ist deswegen der Einsatz eines Extra-Netzteils. Und das ist meiner Meinung nach nicht so komfortabel
Wassergekühlte Peltiers sind ein anderes Gebiet, aber ich glaube wenn man eine WaKü hat muss es nicht unbedingt noch ein Peltier sein. Wenn doch gibt es auf genannten Seiten gute Infos zu dem Thema.
hth
