MortalTeamwork
- Aug. 2019
Glaube ich nicht. Sie werden aber wieder auf Augenhöhe sein. Auf RT kann ich gut verzichten. Hoffentlich werden diepitu schrieb:AMD wird NVIDIA vernichten!!!
Ne Ne. Das hier ist die KLEINE Karte.Chismon schrieb:Am Leistungsverlust durch Undervolting kaeme ich aber leider nicht herum bei den kursierenden 320W, die die AMD/RTG RDNA2 Big Navi21 Karte so schlucken soll ...
bertlinger schrieb:
Summerbreeze schrieb:... ist die KLEINE Karte.![]()
Dazu muss man auch noch ergänzen, dass AMD gestern noch einen weiteren Performance-Treiber verteilt haben soll, der dann die letzten 10% Steigerung brachte, die im obigen Ergebnis bereits inkludiert sind. Fasst man dies alles zusammen, dann ergibt sich vor allem für die Radeon RX 6800 ein recht erfreuliches Bild, solange Raytracing nicht genutzt wird und DLSS nicht helfend unter die Arme greift. Die RT-Leistung, die im Port Royal nur knapp oberhalb der GeForce RTX 2080 Ti liegen soll ist ein wenig ernüchtern. Aber vielleicht ändern sich auch BIOS und Treiber noch einmal.
Hat ja infinity Cache. Was will man da noch mit sowas we RAM?kickloch schrieb:Neu jetzt mit 0 GB Vram![]()
Du kannst aber nicht wirklich erwarten das Kunden ein Marktverständnis haben oder?immortuos schrieb:Wieso das denn? Gerade bei so einer Situation sollte man den Markt unterstützen und der profitiert von Herstellern auf Augenhöhe.
Summerbreeze schrieb:Meine Hoffnung ist ja, das alle verfügbaren Kräfte an Navi2 gearbeitet haben und deswegen der aktuelle Treiber etwas Stiefmütterlich behandelt wurde.
Summerbreeze schrieb:Was soll denn dann die 6900 noch so anstellen?
duskstalker schrieb:bei den firestrike scores muss sich nvidia warm anziehen - in der hall of fame könnten zukünfig radeon 6900 ganz oben stehen.wäre auch mal ne schöne entwicklung. da bencht man ja seit jahren nur noch nvidia.
NVIDIA GeForce RTX 30 Series RUMORED Specifications | |||||
VideoCardz.com | RTX 3090 | RTX 3080 | TBC | RTX 3070 | RTX 3060 Ti |
Picture | [IMG]https://cdn.videocardz.com/1/2020/09/geforce-rtx-3090-shop-630-d-400x180.png[/IMG] | [IMG]https://cdn.videocardz.com/1/2020/09/geforce-rtx-3080-shop-630-d-400x181.png[/IMG] | [To be leaked] | [IMG]https://cdn.videocardz.com/1/2020/09/geforce-rtx-3070-shop-630-d-400x181.png[/IMG] | [To be leaked] |
Reference Board | PG132 SKU 30 | PG132 SKU 10 | TBC | PG142 SKU 10 | PG190 SKU 10 |
GPU | 8nm GA102-300 | 8nm GA102-200 | 8nm GA102-150 | 8nm GA104-300 | 8nm GA104-200 |
Die Size | 628 mm2 | 628 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 | 392 mm2 |
Transistors | 28.3 B | 28.3 B | 28.3 B | 17.4 B | 17.4 B |
CUDA Cores | 10496 | 8704 | 7424 | 5888 | 4864 |
GPU Utilization | 98% | 81% | 70% | 96% | 79% |
Tensor Cores | 328 | 272 | 232 | 184 | 152 |
RT Cores | 82 | 68 | 58 | 46 | 38 |
Base Clock | 1395 MHz | 1440 MHz | TBC | 1500 MHz | TBC |
Boost Clock | 1695 MHz | 1710 MHz | TBC | 1725 MHz | TBC |
Shader Perf. | 35.6 TFLOPS | 29.8 TFLOPS | TBC | 20.3 TFLOPS | TBC |
Memory | 24 GB G6X | 10 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6 | 8 GB G6 |
Memory Clock | 19.5 Gbps | 19 Gbps | TBC | 14 Gbps | 14 Gbps |
Memory Bus | 384-bit | 320-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
Max Bandwidth | 936 GB/s | 760 GB/s | TBC | 448 GB/s | 448 GB/s |
Thermal Design | 350W | 320W | TBC | 220W | ~180W |
MSRP | $1,499 | $699 | TBC | $499 | TBC |
Release Date | September 24th | September 17th | TBC | October 15th | Late October |
Holindarn schrieb:laut videcardz ... GA 102 - 150 :/
Wenn die GPU 16GB L3 Cache hat soll es mir recht seinkickloch schrieb:Neu jetzt mit 0 GB Vram![]()
Kannst sie ja als Phys-x Karte drinnen lassenhvitserk schrieb:Geil und schon kommt eine Karte die schneller ist und mehr Vram hat was mache ich jetzt mit der 3080
Ich meine immer noch, dass es im möglichen liegt, dass Nvidia auch eine beschnittene 3090 rausbringt mit 12Gb VRAM statt einer 20Gb 3080, dass würde auch zu einer 3070Ti passen bzgl. vram.Chismon schrieb:Die RTX 3080 kann man sich dann eigentlich sparen,
Faust2011 schrieb:HBM2-Speicher, also direkt im Chip verbaut![]()
Ansonsten war es nie ein Problem der AMD.Wadenbeisser schrieb:@gidra
Treiber Probleme sind gerade dann nicht wirklich verwunderlich wenn die noch mit Beta Status oder noch davor und mit eingeschränktem Funktionsumfang rumkrebsen da das Produkt noch nicht auf dem Markt ist.![]()
so_oder_so schrieb:Nope, die Karten werden kein HBM2 haben.
Holindarn schrieb:da wäre ich vorsichtig, vor wochen gab es schon auszüge aus dem linux treibern welche besagten das
Navi 21 mit 2 Speicherkontrollern kommt, die Consumer kommen mit GDDR6, die Compute mit HBM2.
ich würde das noch nicht abtun![]()
