RAM Upgrade für Ryzen 7 5800X3D
rvnlx
Aug. 2014
Moin moin alle miteinander!
Ich möchte meinen Arbeitsspeicher von 16GB auf 32GB upgraden. Dabei möchte ich wieder ein Dual-Kit verbauen.
Mein PC:
CPU: Ryzen 7 5800X3D
CPU-Lüfter: be quiet! Dark Rock 4
GPU: GeForce RTX3060 TI OC 8GB GDDR6X
Mainboard: ASUS ROG Strix B550-A Gaming
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 600W ATX 2.4
SSD: Crucial P3 SSD, M.2
Gehäuse: Fractal Design Meshify 2 mit Sichtfenster Midi Tower
Der neue RAM soll ebenfalls mit RGB sein.
Ich habe des Öfteren gelesen, dass der 5800X3D nicht unbedingt von einem schnelleren Ram profitiert.
Sollte es dennoch einen kleinen Vorteil bringen, würde ich wieder zu einem 3600er greifen.
Ich muss dazu sagen, dass ich den RAM einfach nur einstecken und loslegen möchte. Ich will nichts optimieren oder sonst irgendwelche Einstellungen vornehmen müssen.
EDIT: XMP aktivieren geht natürlich schon.
Spiele hauptsächlich CS:GO und demnächst dann CS2. Werde aber auch den einen oder anderen neuen Titel zocken.
Ich habe schon einmal ein paar rausgesucht:
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-3600c18d-32gtzr-a2154649.html
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gtzr-a1827609.html
https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-32gb-cmw32gx4m2d3600c18-a2199529.html
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-rgb-dimm-kit-32gb-kf436c18bbak2-32-a2564487.html
Danke für eure Unterstützung!
Viele Grüße
Mein PC:
Viele Grüße
Im Grunde spricht eigentlich gegen keins deiner Ausgewählten Module etwas, die sind alle für den 5800X3D föllig i.o.
Tatsächliche ist 3600er auch der ideal Sweat Spot aber der unterschied zum 3200er fällt nur sehr gering aus. Aber die frage ist, warum du überhaupt aufrüsten bzw. wechseln willst? Stimmt etwas mit denn 16GB nicht? Weil rein fürs Zocken bei CS:GO und auch sicherlich für CS2, sind die 16 GB eigentlich völlig ausreichend nur sehr wenige neuer Titel brauchen wirklich mal mehr.
[Edit]
CB hatte zu dem Thema Speichermenge auch mal nen Test gemacht:
https://www.computerbase.de/artikel/arbeitsspeicher/8-16-32-gb-ram-test.75118/seite-2
Aber XMP aktivieren geht schon?
Lieber 3200er mit entsprechenden Timings nehmen. Wenn die Infinity Fabric nicht bis zum kotzen gebracht wird verbraucht der CHIP paar Watt weniger. ;)
Reaktionen: whats4 und Zwirbelkatz
Ich hab den hier für den 5800X3D genommen. Läuft einwandfrei mit dem 3600MHz-Profil.
Bei meinen Standard-Spielen wird auch nicht mehr als 16GB verlangt. Aber ab und zu spielt man dann ja doch was neues und da gibt es schon Titel, die sich mehr Ram genehmigen.
JEDEC konform, läuft mit 1,2 Volt. Ohne Übertaktung, also ohne "XMP".
RGB gibt es nicht.
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR4~15903_keinSO~2506_1.2~253_32768~254_3200
Oder aber die Aussage trifft nicht zu, dann nimm diese:
rvnlx schrieb:
Denn 18-22er Timings müssen nun wirklich nicht sein.
(Falls XMP infrage kommt)
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
XMP aktivieren geht natürlich.
[Edit]
Guter Punkt. Die 16GB sind eigentlich völlig in Ordnung. Wollte mich einfach für ggf. neuere Titel rüsten.
Vermutlich könnte ich das Ganze noch ein wenig aufschieben.
Genau das war eben mein Gedanke.
Beim X3D ist 3600er RAM nicht unbedingt nötig, der profitiert dort kaum (imgegensatz zu den non-X3D).
Wenn 3600 unbedingt gewollt ist dann bitte nicht mit Gruseltimings wie dein aktueller, der ist nicht schneller als guter 3200. Standardtimings bei 3200 und auch 3600 sind 16-18-18-38
Habe mich leider zu wenig mit Timings beschäftigt, da muss ich ehrlich sein . Wie gesagt MUSS es kein 3600er sein.
Welchen würdest du empfehlen?
Wenn dir die Optik wichtig ist, warum kaufst du nicht dein aktuell verbautes Kit nochmal?
Weil der Gammel-RAM in Vollbestückung sehr wahrscheinlich nicht stabil läuft, speziell nicht mit 3600. Zudem sehr wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Chips drauf sind was zusätzlich Probleme schaffen kann
Ich denke er meint das man sich das gleiche Modell mit 32 GB kaufen soll um den alten zu ersetzen, da der RAM ja anscheinend von der Optik passt.
Zum einen will ich wieder ein Dual-Kit verbauen anstatt alle 4 Slots zu belegen (gehe aber davon aus, dass das damit gemeint war).
Aus diesem Grund würde ich dann den RAM tatsächlich wechseln, da mir nicht bewusst war, dass die Timings eher schlecht sind bei dem verbauten RAM.
