[Sammelthread] Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge Overclocking: Fragen (Teil II)
Status
AW: [Sammelthread] Intel Sandy Bridge Overclocking: Fragen (Teil II)
Mach dir da mal keine Sorgen dass er abfackelt.
Wenn dann stürzt der Rechner einfach ab da eher zu wenig Spannung da ist. Also freu dich dass er so gut läuft.
ralle_h schrieb:
Auslesefehler von CPU-Z (liest VTT oder PCH Spannung aus) bei dem Board.
-> GB Easy Tune verwenden!
Trotzdem schöne CPU bei den Temps und dem Takt ;)
Da hat der gute Mann Recht. Die 1,059V kamen mir doch gleich bekannt vor :)
55-58°C sind nach 5 Minuten Prime normal.
Lass es mal 30min laufen ;)
Moin Jungs,
hab jetzt mal Easy Tune 6 geladen und meine CPU mal auf 100 % prime angeschmissen...
Er zeigt mir jetzt bei 4316,71 MHz - Voltage 1.272V an.
BCLK 100.37 MHZ / Multiplier 43.00
Wenn die CPU Idlet bei 1608.04 MHZ - 0.936 V
Ist das Okey?
Das ist okey!
Wichtiger ist aber das keine Bluescreens oder sonstige Fehler auftreten und die Temp nicht zu hoch ist.
Laut mehreren OC-Guides sind sogar Vcore von 1.3-1.35 V im 24/7 Betrieb noch nicht schädlich. Aber OC ist ja immer auf eigene Gefahr.
Schade dass die anderen Werte nicht richtig waren, sonst hättest du ne super CPU gehabt.
Dann bin ich froh. Nein, läuft super stabil! :)
keinen Bluescreen etc... bis jetzt gehabt. :D
Ist das Okey?
Ist prima so. Unserer macht das bei 1,259V.
okey, super!
Weil ich hab leider nicht so die Ahnung :) Aber ich bilder mich :d
Zeigt euer BIOS auch im Auto Modus immer einen BCLK von 100,3 an ?
Habe es nun manuell auf 100 gestellt und den Multi auf 45 bei 1,27Volt.
Wodurch kommen eigentlich diese Schwankungen beim BCLK zustande ? Er wechselt immer von 99 auf 100.
Elektromagnetische Interferenz (EMI) des Taktgebers. Meist hilft es hier auch Spread Spectrum auf disabled zu stellen und die 100 sollten glatt ankommen.
dankeschön.
Ist ja nicht wichtig, ist nur mehr zur "Schönheit" in CPU-Z ;)
Hallo!
Ich wollte meinen 2500k erstmal auf stock Takt laufen lassen und habe im Bios (Asrock z68 Pro3 Gen3) dann noch die Vcore auf -0,1 gestellt, da sie ja von Haus auszu hoch sein sollte...
Nun habe ich unter Volllast (4x 3,4 GHZ -- Prime) eine Spannung von 1.072 Volt (manchmal auch kurz 1,08-1,09).
Ist das denn zu wenig?
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
Je weniger desto besser, solange es stabil läuft. Wenn es unter Volllast stabil läuft heißt das aber nicht das es das im Idle auch tun wird, wenn du zu wenig Vcore einstellst. Also du merkst es bestimmt bald wenns zu wenig ist (Bluescreen).
und liegt die Spannung noch im normalen Bereich? oder ist das schon unter dem Schnitt also "gefährlich"
Wie viel hast du denn im Idle?
Also 1.07V unter Volllast ist Super ^^ aber wenn du im Idle unter 0.7v-0.8v kommst kann es je nach Beschaffenheit deines Prozessors zu Bluescreens kommen
jo ist im idle bei ca. 0,8... Ab wann ist man denn ca. safe im idle?
Kommt wie gesagt auf deinen Prozessor an. Wenn du 0.8v - 0.9v im Idle hast ist das normalerweise optimal. Wirst mit der Zeit sehen ob dein Prozessor mit dieser Spannung zurecht kommt.
Moin,
die Werte sind ok! Achte halt nur drauf das im IDLE wie oben schon erwähnt nicht zu tief absinken. Hat bei meinem auch Probleme gemacht... Um sicher zu gehen das alles funktioniert lass Prime den InPlace-Large FFts komplett durch laufen... Dauert 3 oder 4 Stunden... Nebenbei kannst natürlich surfen oder so... Mach ich auch um ihn ins schwitzen zu bringen...
MfG
hab meinen 2600k auf einem asrock h67de3 mit minus 0.1 vcore laufen. hatte vorher -0.15 allrerdings hat das weder temperatur noch verbrauch weiter verbessert. ist das normal das ab- 0.1 sich nichts mehr tut.
Status
