Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Cool Master schrieb:Spielt keine Rolle.
Laguna Loire schrieb:Das muss sich doch auswirken oder nicht?
Cool Master schrieb:@3Force
TBW sagt nichts aus. Das ist nur für die Garantie wichtig. Es kommt auf die P/E Zyklen an und da unterscheiden sich die NANDs schon deutlich.
Die Hersteller-Garantie!3Force schrieb:... man kann sich ja nur an der gewährleistung orientieren
was hat man anderes zur hand? ...
Natürlich kannst du die 220 TB innerhalb der 3 Jahre ausschöpfen die TBW ist nichts anderes als ein Limit für die Garantie. Sie sagt aber 0 über die Haltbarkeit aus. Die Hersteller setzen dies einfach als zusätzliche Grenze neben der Zeit. Wenn du nach zwei Jahren nun also 225 TB geschrieben hast hast du keine Garantie mehr.
Wie ich schon schrieb kommt es auf die P/E Zyklen an. Schau dir die Beiträge in dem Thread von Holt an der erklärt es super. Alternativ schau mal hier vorbei:
http://ssdendurancetest.com/
Also die 535 und die dürfte lesend kaum die 840 Pro schlagen können, allenfalls mit extrem komprimierbaren Daten (die hat ja einen Sandforce Controller der eine Datenkompression hat) und schon gar nicht bei zufälligen Zugriffen. Aber es ist im Grunde egal welche der beiden Du für was nimmst, denn merken wirst Du den Unterschied wohl kaum.Laguna Loire schrieb:die Intel ist die "Intel SSDSC2BW240H601 interner Solid State Drive 240GB"
die Samsung ist soweit ich noch weis von der 840 Pro Reihe.
Längst nicht immer und bei allen Modellen.3Force schrieb:die TBW variiert nach SSD größe
Richtig und da eben die TBW längst nicht immer mit der Kapazität skaliert, zeigt dies doch nur die Natur einer künstlichen Garantiebeschränkung der TBW Angaben.3Force schrieb:umso größer eine SSD ist, desto haltbarer ist sie auch, da die zellen ja so beschrieben werden, dass alle gleich belastet werden.
Die Gewährleistung ist gesetzlich geregelt und vom Verkäufer zu erbringen, dauert 24 Monate und deckt Mängel ab, die das Produkt im Gebrauch einschränken oder unbrauchbar machen und schon zum Kaufzeitpunkt bestanden. Das wird innerhalb der ersten 6 Monate angenommen, sofern der Verkäufer nicht das Gegenteil beweist und danach muss der Käufer das beweisen. Die hat mit dem Thema nichts zu tun, denn dabei geht es um die Garantie und die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers und deckt auch nach dem Kauf auftretende Mängel bei ordnungsgemäßem Gebrauch im Rahmen der Garantiebestimmungen ab.3Force schrieb:man kann sich ja nur an der gewährleistung orientieren
Du hast den Test nicht verstanden und es kommt auch nicht auf die Kapazität der SSDs an, sondern darauf wie viele P/E Zyklen die NANDs wirklich aushalten und es wurde im Steady State getestet, also dem Worst Case mit der maximalen Write Amplification bei voller SSD um zu sehen ob die TBW auch bei Consumer SSDs unter diesem Bedingungen (die allenfalls bei Enterprise SSDs vorkommen und für die auch üblicherweise die TBW bei Enterprise SSDs gelten) erreichbar sind. Anfangs waren die TBW wohl auch bei Consumer SSDs zuweilen wirklich auf der Basis des Worst Case angegeben.3Force schrieb:der test ist kein anhaltspunkt, vor allem mit den ausgewählten SSDs (60/120GB SSDs)
