- Status
fanatiXalpha
Fleet Admiral
- Aug. 2011
really?Beitrag schrieb:Was meinst du mit "großer Fluss"?
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
*hust* Brasilien *hust* Rio Amazonas *reusper*
bescherbub
- Nov. 2018
Hey Leute,
konnte die Crucial MX500 M.2 500GB Karte eben für 65€ bei notebooksbilliger abgreifen. Habe nur gutes gelesen bis ich vermehrt auf Rezensionen gestoßen bin, in denen geschildert wurde, dass die SSD sehr warm wird im Betrieb (70-80°). Bin Laie und wollte nachfragen, ob ich Bedenken haben muss? Nutze den PC nur für Multimedia und Spiele. Nicht dass mir nachher der PC abfackelt
LG
LG
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@bescherbub: welche ist denn die "o.g. karte"?
bescherbub
- Nov. 2018
Entschuldige. Crucial MX500 M.2 500GB
Link: http://geizhals.at/1745460
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Die Frage ist wo wurden die Temps. gemssen? Am Controller? Das wäre schlecht. Am NAND, also dem Speicher? Kurzzeitig sind 70-80°C kein Problem beim Speicher. Im Gegenteil, der Speicher funktioniert bei dem Temperaturen sogar besser.
Da das aber eine normale SATA SSD ist würde ich eher zu einer SATA SSD mit dem üblichen Kabel Anschluss greifen.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@bescherbub:
auf welchem MB soll die betrieben werden? nen voll angebundenen M.2-slot würde ich mir nicht mit ner SATA-M.2 blockieren um ein paar € zu sparen.
bescherbub
- Nov. 2018
Mainboard soll das AsRock B450 Pro werden. Fand die M2 Ssd praktisch weil sie einfach zu montieren ist. 500GB reichen für mich locker aus. Habe nicht vor nachzurüsten.
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Beim gleichen Preis, was wohl der Fall ist, würde ich auch zu der m.2 greifen. Bedenke aber dass dann einen deiner SATA Ports wegfällt. Du hast dann also effektiv nur noch 5x SATA.
Im Backofen kann sie noch wärmer werden und da liegt das Problem mit den M.2 SSDs, denn oft genug werden die in einer Umgebung wie z.B. unter der Graka, auf der Rückseite des Mainboards in der Nähe der CPU verbaut, in der es schon so warm ist und wo dann auch kein kühlender Luftstrom über die SSD streichen kann, sofern es überhaupt einen im Gehäuse gibt, denn nicht jedem scheint klar zu sein das passiv gekühlt nur bedeutet das ein Teil selbst keinen Lüfter hat, nicht aber das es deshalb auch ohne einen kühlenden Luftstrom auskommt!bescherbub schrieb:denen geschildert wurde, dass die SSD sehr warm wird im Betrieb (70-80°).
Da die MX500 aber sowieso eine SATA SSD ist und man außer dem Verzicht auf die beiden Kabel vom M.2 Formfaktor gegenüber dem 2.5" Formfaktor keine Vorteile hat, würde ich immer die 2.5" Version vorziehen, da man dann die SSD so im Gehäuse platzieren kann, dass es eben keine Temperaturprobleme gibt.
Kurz gesagt: Wie warm eure Hardware wird, ist alleine eure Verantwortung und wenn sie zu heiß wird, ist das ein Zeichen für einen Fehler beim (thermischen) Design des Systems, Slient ist schön und gut, aber es bringt eben auch Nachteile einfach so auf Lüfter zu verzichten.
Wuerdet ihr denn tendenziell die Crucial MX500 als M.2 empfehlen?
Und eine weitere Frage...
Bei Geizhals werden die M.2 mit B-M-Key angegeben, kann ich sie dann mit einer M.2 M-Key Schnittstelle ueberhaupt verwenden?
Mein Mainboard: ASUS Prime X470-Pro
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Crast schrieb:Wuerdet ihr denn tendenziell die Crucial MX500 als M.2 empfehlen?
Beim gleichen Preis, klar. Wie @Holt schon schrieb muss du halt auf etwas Airflow achten. Es langt 2 Noctua Lüfter im Gehäuse zu haben die sind leise und fördern genug Luft.
Crast schrieb:kann ich sie dann mit einer M.2 M-Key Schnittstelle ueberhaupt verwenden?
Na komm bissl eigeninitative würde nicht weh tun. Einfach mal nach B-M-Key googlen und man findet das hier:
https://www.delock.de/infothek/M.2/M.2.html
gleich an erster Stelle. Da wirst du dir die Frage also selber beatnworten können.
Tut mir leid, stelle mich schon in die Ecke. Du hast vollkommen recht!Cool Master schrieb:Na komm bissl eigeninitative würde nicht weh tun.
Der Beitrag hatte mir leider nicht so viel geholfen (koennte damit zusammen haengen, dass ich ihn nur ueberflogen habe, ja auch dafuer stelle ich mich in die Ecke).
In diesem Artikel, habe ich aber die magischen Worte gefunden, die ich suchte: https://www.hardwareschotte.de/magazin/alles-was-man-ueber-m-2-wissen-muss-a41637
Trotzdem vielen dank fuer deine schnelle Antwort
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Preislich nehmen sich die zwei ja nichts. 123,30 (Crucial) vs 125,10 (Samsung). Würde zur Samsung greifen.
pupsi11
Banned
- Dez. 2008
hab grad von beiden tests hier auf CB gefunden und die samsung liegt da eher vorn.
sind die beiden preise aktuell denn gut? @Cool Master
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
Ja die Preise sind sehr gut. Kannst dir ja auch anschauen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?phist=1745357
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?phist=1756905
- Status
J
J
