- Status
Doch klar, wie es im Text steht. Zum bearbeiten von Word-Dokumenten und zur Wiedergabe von Videos und Bilddateien....
Vielen Dank für deine Anfrage. Für mich wandert die SSD dann zum Einsatzzweck, wie ihn die QVO-Sparte von Samsung hat.
Rickmer
Silent-Fanatiker
- Sep. 2009
Wollen die uns verarschen?
Ich dachte, HMB funktioniert nur über PCIe??
edit: steht ja sogar im verlinkten Dokument:
@nobody01 kannst du noch nachhaken, wie HMB mit einer SATA SSD funktionieren soll? Ich will wissen, wie der Typ darauf antwortet...
HMB ist ein Feature von NVMe, das ab Version 1.2 unterstützt wird
Hallo Leute
Brauche eine Kaufberatung ein für eine 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 500GB – 1TB
Mein Mainboard ist B550 A- Pro Ein Link zu seinen Technischen Daten Findet ihr hier
https://de.msi.com/Motherboard/B550-A-PRO/Specification
Meine frage geht auf dem Mainboard MSI B550 A- Pro eine NVMe m2 mit PCI 4.0x4 ??
Welche SSD bis 70€ Könnt ihr mir empfählen? Ich möchte meine 2x normalen Sata Festplatten ersetzten, Dazu meine Boot SSD Crucial BX500 =500Gb dann durch die m² ersetzen oder sie als zweite dritte Festplatte nutzen.
Ich habe mir vor ca.2 Wochen ein neues Mainboard,CPU,Ram,CPU Kühler das war ein (Aufrüstkit ) gekauft,die beiden Sata -HD Laufwerke unten auf dem Foto sind zu alt und sollte sie gegen neuere ssd Festplatten tauschen.
Mein PC:
CPU Ryzen 5600G
Arbeitspeicher: G.SKILL Aegis Schwarz 16GB Kit (2x8GB) DDR4-3200 CL16
CPU Kühler: be quiet! PURE ROCK Slim 2 | CPU-Kühler
Die Grafikkarte Kommt später noch keine passende gefunden. Laufe aktuell noch auf der onboard HDMI
Hätte sonst noch eine alte Gigabyte 680 GTX 680 2 oder 4 GB OC Windforce zur not als ersatz liegen. siei st aber nicht eingebaut.
Die anderen Hardwareteile könnt ihr auf dem Foto sehen.
Mein PC:
CPU Ryzen 5600G
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Bento1 schrieb:Brauche eine Kaufberatung ein für eine 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 500GB – 1TB
Bento1 schrieb:Welche SSD bis 70€ Könnt ihr mir empfählen?
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB - etwas teurer, mit DRAM-Cache
Western Digital WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB, M.2 - ohne DRAM-Cache
KIOXIA EXCERIA G2 SSD 1TB, M.2 - mit DRAM-Cache aber PCIe 3.1a x4, die Geschwindigkeit wird reichen
Braucht man Dram- Cache ??? Meine wegen der geschwindigkeit! Hatte bis jetzt außer die ssdvon crucial immer normale sata festplatten im betrieb.Hauro schrieb:Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB - etwas teurer, mit DRAM-Cache
Welche der beiden ist besser?
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Bento1 schrieb:Braucht man Dram- Cache ???
Siehe SLC-Modus oder SLC-Cache: Was ist das?
und z.B. Samsung SSD 980 im Test: Einstiegs-NVMe-SSD mit großem Abstand zur Pro > Cache-Analyse (SLC-Modus)
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Bento1 schrieb:Wie ich gesehen hatte sollen manche m2 ssd wie die WD sn 570 lese/schreib einbrüche haben.
Das liegt am SLC-Modus / Cache.
Nehmen wird den Test der Samsung SSD 980 und hier die Cache-Analyse (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert.
Besonders schwer wiegt der Leistungseinbruch bei hohem Füllstand, denn bei 80 Prozent belegter 980-SSD können nur noch kleine Datenmengen vom SLC-Modus beschleunigt werden. Auch 60 statt 30 Minuten Pause zwischen den Schreibphasen ändert daran nichts.
Samsung bestätigt 400 MB/s nach dem SLC-Cache
Es stellt sich die Frage, wie oft so große Dateien geschrieben werden - bei normaler Verwendung eher selten.
Also die m2 SSD würde ich als win 10 pro Bootplatte nutzen dazu mache ich selten große dateien ab 1-10gb verschieben,die anderen ssd wären als ersatz für die beiden sata HD als datengrab die ich dann kaufen würde.Hauro schrieb:Es stellt sich die Frage, wie oft so große Dateien geschrieben werden - bei normaler Verwendung eher selten.
Spiele am PC nicht bin ein konsolen zocker.
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Selbst die SN570 wird dann reichen:
WD Blue SN570 NVMe 1 TB Review | TechPoerUp
Kurz:
SLC-Cache 12 GB
DIe Schreibgeschwindigkeit beginnt bei fast 2,5 GB/s, geht nach erreichen des SLC-Chache auf 587 MB/s zurück, was für eine preisgünstige SSD in Ordnung ist.
Write speed starts out at close to 2.5 GB/s, but are sustained for only a few seconds because WD configured the SLC cache on this drive to be tiny by today's and yesterday's standards. With only 12 GB, it is smaller than any other drive we've ever tested with the exception of two other drives from WD. Looks like whoever is on the design team for these drives is stuck in the past. Filling the whole drive completes at 587 MB/s, which is a decent result for a value-oriented SSD, but clearly much lower than than the 1 GB/s+ scores of higher-end PCIe 3.0 SSDs. When write activity stops and the SLC cache has had time to free up some capacity, full write rates are restored within seconds.
Kurz:
SLC-Cache 12 GB
peetweb
- Feb. 2014
Bento1 schrieb:Hallo Leute
Samsung OEM Client SSD PM9A1 1TB, M.2
https://geizhals.de/samsung-oem-client-ssd-pm9a1-1tb-mzvl21t0hclr-00b00-a2454424.htmlIst im Prinzip eine 980 pro nur in der OEM version. Heißt OEM Firmware.
Einziger Nachteil ist das man manuell die Firmware updaten und Samsungs Magician Software nicht benutzen kann.
Vorteil. Baugleich mit einer 980 pro und je mach Markt und Zeitpunkt des kaufes, um ein viertel bis teilweise um ein drittel billiger.
Verbaue die selber überall und erreiche immer mindestens ~6900mbs im lesen und ~4900 im schreiben.
Die 1TB version hat 1GB DRAM cache.
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Die PM9A1 ist ein OEM-Produkt für die es keinen Herstellersupport/Garantie gibt (auch Treiber und Firmware müssen über Umwege beschafft werden), Siehe Beitrag #931 von @MichaG und Support und Herstellergarantie für Endkunden: Warranty | SAMSUNG
Also tut es auch die Kioxia Exceria G2 SSD ?oder sollte ich lieber die WD /Kingstom nehmen von der qualität?Hauro schrieb:Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB - etwas teurer, mit DRAM-Cache
Hallo Gigity die KC3000 1TB sieht echt verlockent aus
peetweb
- Feb. 2014
Hauro schrieb:Die PM9A1 ist ein OEM-Produkt für die es keinen Herstellersupport/Garantie gibt (auch Treiber und Firmware müssen über Umwege beschafft werden), Siehe Beitrag #931 von @MichaG und Support und Herstellergarantie für Endkunden: Warranty | SAMSUNG
Verstehe diesen Post nicht.
Im Online Versandhandel sind in DE 2 Jahre Garantie status quo.
Ich habe noch nie erlebt das ein Versandhändler bei einer defekten SSD keinen Austausch geliefert hat.
Noch dazu ist "Umweg" bei der Firmwarebeschaffung etwas überpessimistisch formuliert. Es gibt bei DELL zb. sogar eine OEM software bei der das Update wie beider Magician Software läuft.
Für eine 30 euro (teileise mehr) ersparnis und um die 80 euronen für eine pcie 4.0 SSD mit dem Speed................... also eine bessere Preisleistung sehe ich da nicht.
Giggity
Vice Admiral
- Juli 2018
Die hat nur 2100MB/s lesen ist also abgespeckt. Die KC3000 7000MB/sBento1 schrieb:Also tut es auch die Kioxia Exceria G2 SSD ?
- Status
J
J
