[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
Status
AW: [Sammelthread/Kaufberatung] Reicht mein Netzteil?/Wieviel Watt brauche ich?
Warum willst Du das austauschen, 550-600W hätte ich in etwa empfohlen, da wird das bisherige doch keine Probleme machen, auch wenn es nur ein Thermaltake ist.
oh... bei alternate is der stromverbrauch mit 110 watt bei vollast angegeben.
dann is hier wohl die gesamtleistungsaufnahme des systems gemeint. und der kühler keine 90watt... hätte mich auch gewundert bei dem kleinen ventilator ^^
gut, damit kommt das 750watt netzteil wohl dicke hin. trotzdem bleibt meine neugierde/unwissenheit bezüglich der anderen teile. is das einfach zu gering als dass man großartig drauf achten müsste und wird deswegen nirgends angegeben?
mfg
Bei Dir sehe ich es ähnlich wie bei eXtremer, vielleicht bei ihm eher schon 600W wegen der stärkeren Übertaktung des Quad Cores.
Also 550W sind schon genug, zum Rest muss man sagen, dass RAM nicht mal eine Hand voll benötigt, Festplatten vielleicht 10W, also alles Kleinteile. Hauptverbraucher sind natürlich CPU und GPU.
das jetzige ist viel viel zu laut ;)
Meine Güte und deshalb gleich ein neues kaufen?
Gut, bei den kontraproduktiven Kühlrippen wundert es mich nicht unbedingt, dass der Lüfter schon mal etwas stärker aufdreht.
Also wenn Du umsteigen willst, Be Quiet oder ein neues von Enermax, zum Beispiel:
http://www.heise.de/preisvergleich/a312972.html
Welches von beiden ist leiser? Muss einfach so leise wie möglich sein und mit Cable Management. Alles andere ist egal ;)
Die sind beide schon ziemlich leise, dafür das sie aktiv gekühlt sind. Und bevor Du fragst, passive in dem Leistungsbereich gibt es aus gutem Grund nicht wirklich.
Ich habe mal das Enermax genommen, weil zwischen dem 550W und 650W Dark Power irgendwie eine goldene Mitte fehlt.
und wie laut ist das enermax unter 100% last? hört man das noch? mein thermaltake brummt und brummt lol
Was machst du mit dem Thermaltake danach? Wenn du es nicht verkaufen möchtest oder so, dann bau dir doch da einfach nen neuen Lüfte rein, insofern nur der Lüfter die Geräuschquelle ist.
hm ich würds natürlich verkaufen...
und umbauen lohnt sich doch kaum, der lüfter ist ja schon sehr teuer.
ich will sowieso ein netzteil mit cable management ;)
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob mein Seasonic S12II 380Watt noch eine 8800GT packen würde.
Mein Sys:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H (zurzeit onboard Grafik)
Prozessor: AMD X2 5200ee
Arbeitsspeicher: 3x MDT 1024MB 800Mhz cl5
Festplatten: WD3200aaks und
WD2500aaks
Laufwerke: Samsung SH-S183L
dazu noch ein anderes Laufwerk und noch ein Cardreader
DrD4rk schrieb:
Das System
CPU: Intel E8200 |
Kühler: Xigmatek HDT-S1283 |
GPU: Zotac 8800 GTS 512mB G92
MainBoard: Asus P5K-Pro |
RAM: OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 |
HDD: 2 x Maxtor 320gB |
geht da ein Aspire 550 Watt ?
Wollte nun noch mal rückmeldung geben ... der funtzt relativ sehr gut, ich brauchte keinen einzigen adapter alle anschlüsse hatte der und versorgen tut er alles gut mit strom :)
Danke
@scat : passt, nur bei einer guten GPU wird es evtl. knapp falls da was geplant ist.
reicht das 550 Watt Netzteil nun aus für meinen PC?
Q6600 @ 3.5ghz
2x HD3870 @ 830 Mhz
1x Raptor 10'000rpm
1x Samsung Spin Point
Asus P5E
Xi-Fi Soundkarte
8 Lüfter
Pumpe
paar LEDs
Wieviel braucht mein PC unter Vollast?
das bequiet P7 dark pro :)
momentan habe ich ein thermaltake 600W und damit läuft es, will nun eben umsteigen und frage mich ob 50 Watt weniger noch geht ;)
Ja das läuft wobei bei deinem Übertaktungswahn :D sollte man vielleicht über ein 650W Modell nachdenken vor allem wenn noch mehr kleine Verbraucher auch dazu kommen und die beiden 3870 auch gefoltert werden.
ja denkst du das netzteil ist an seinen Grenzen? Sollte eben schon keine Probleme machen, auch wenn ich auf 4ghz für einen Bench gehe und auf 900 mhz auf den karten :evillol:
Eben siehst du nimm lieber die 650W Version du Freak :D
Was hast du bitte für eine CPU die sich so foltern lässt.
einen Quad Q6600 :D später upgrade ich vielleicht mal auf den Extreme :)
Status
