[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
- Ersteller bitfunker
- Status
Derbi schrieb:Was passiert wenn Ich mein jetziges Netzteil behalte?,könnte die Hardware Schaden nehmen oder würde sie nur nich mit voller Leistung laufen?
Das ist schwer zu sagen, bei einem gutem Markengerät mit funktionierenden Schutzschaltungen würde es sich bei Überlastung einfach abschalten, ohne dass sonst weiter 'was passiert. Allerdings steht Dein NT auf der "schwarzen Liste" jener Fabrikate, vor denen im DFI-Forum ausdrücklich gewarnt wird, was zumindest ein Indiz dafür ist, dass es sich hier um einen qualitativ fragwürdigen Hersteller handelt. Du kannst es natürlich ausprobieren, aber auf eigenes Risiko...
Ich habe Dir schon ein paar günstige NT verlinkt; das absolut preiswerteste, was ich Dir ansonsten noch guten Gewissens empfehlen kann, wäre vielleicht das
http://geizhals.at/deutschland/a190727.html
LG N.
Irgend so ein verrückte Typ hat da mal einen Ratgeber zu dem Thema erstellt, was es mit mehreren +12V Schienen auf sich hat und auf welche Weise sich das zur Gesamtleistung zusammenfügt.
Es sind keine 18A, was für die Leistung ja ziemlich altmodisch wäre. Sondern um einiges mehr.
Das Sharkoon besitzt zwei + 12 V-Leitungen zu je 18 A mit einer comb. power von 30 A (= 360 W), s. hier:
http://www.sharkoon.com/pix/illus/hires/sharkoon_sha450-8p.jpg
Es sollte daher für die 2900pro stark genug sein.
Natürlich muss man bei einem 40 € NT gewisse Abstriche gegenüber einem zu 60 € und gleicher Leistung machen
, aber immerhin scheint Sharkoon einen halbwegs soliden Fertiger ausgewählt zu haben und die Berichte über dieses Gerät sind eigentlich ganz positiv...
LG N.
LG N.
Denke aber daran, dass die 2900pro zwei PCIe-Anschlüsse besitzt, einen 6- und einen 8poligen! Sie läuft allerdings auch, wenn nur 2 6polige PCIe-Stecker angeschlossen sind (im Treiber können dann lediglich die oc-Optionen nicht aktiviert werden), aber diese beiden müssen auch angeschlossen werden! Das Sharkoon besitzt nur einen dieser PCIe-Stecker, Du benötigst also noch 2 freie 4polige Molex-Stecker am NT und so einen Molex -> PCIe-Adapter (liegt evtl. der Karte bei, aber evtl. auch nicht!):
http://geizhals.at/deutschland/a217890.html
LG N.
LG N.
Die Molexstecker sind für ältere Laufwerke, die noch per IDE Anschluss verbunden sind und werden weiterhin für Lüfter verwendet. Wobei man letztere, um sie zu regulieren, sowieso meist eher an das Mainboard oder die separate Lüftersteuerung hängt.
damager1116
- Jan. 2008
hallo alle zusammen
ich wollte mir dieses netztil hier holen
http://cgi.ebay.de/750-Watt-Combat-...14&_trkparms=72:1239|66:2|65:12|39:1|240:1309
der kaufgrund ist das dieses netzteil 2 PCIe 6pin stecker hat
ich weis auch das man net soviel watt braucht und das es keine gute marke ist würde ich auch gerne ein anderes nehmen aber wen ich mir die netzteile bis 500 watt ansehe finde ich keins das 2PCIe 6pin stecker hat und ich kb auf adapter habe.
das netzteil sollte für folgendes reichen :
Asus blitz formula
e6850@3.6GHz
GTX 260² von Zotac
OCZ Reaper 1066MHz
ein laufwerk
eine festplatte
lüfter kommen noch welche momentan keine drinne^^
wen ihr mir iwie helfen könnt wäre ich euch sehr dankbar allerdings sollte das netzteil nicht mehr als 50€ kosten
Danke
Asus blitz formula
e6850@3.6GHz
GTX 260² von Zotac
OCZ Reaper 1066MHz
ein laufwerk
eine festplatte
Danke
Ist das nur so ein Gefühl, oder verfolgt mich dieses Combat Gedöhns bis ans Ende meiner Tage?
Ich würde empfehlen, zumindest mal 5€ mehr zu investieren als diese 50€. Beispielsweise in das Enermax 425W.
Shox
- Okt. 2008
Intel Core 2 Quad Box Q9550 4 x 2,83 GHz
A-Data 4096MB KIT Vitesta Extreme CL4 PC-6400
Enermax MODU82+ 425W (EMD425AWT)
Gigabyte GA-EP45-DS3, P45 (dual PC2-8500U DDR2)
Gainward 4870 1024MB Golden Sample PCIe 2.0 (9597)
WD Caviar Blue 640GB SATAII 16MB
Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3)
LG Electronics GH22NS30 SATA schwarz bulk
reicht das NT für das System
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
- Gesperrt
