[Sammelthread/Kaufberatung] Welches Netzteil für mein System/Wieviel Watt brauche ich
- Ersteller bitfunker
- Status
R
René 83
Ich wollte mal wissen ob mein Netzteil (siehe Sig) für die folgende Karte ausreicht?
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24184&agid=1004
Ich weiss nicht ob das hier hin gehört, aber ich frag trotzdem mal nach:
Geplant ist:
2x AMD Opteron 2376
1x Asus KFN4-D16/SAS
1x PNY QuadroFX 370
8x 2GB Ram, später evtl sogar 16x 2GB
2x WD Caviar Blue 320GB 16MB
8x WD Caviar Blue 1000GB
1x DVD-Rom
1x Lüftersteuerung
5x 120mm Lüfter
Nun, was für ein Netzteil bräuchte man, um selbst bei Volllast keinen Zusammenbruch zu haben?
Geplant ist:
2x AMD Opteron 2376
1x PNY QuadroFX 370
1x DVD-Rom
1x Lüftersteuerung
5x 120mm Lüfter
R
René 83
Tobi41090 schrieb:@René 83,
ja reicht auch locker. Markennetzteil sei Dank.
Meinst also es gibt keine Probleme, auch nicht wenn ich noch übertakte?
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
nein sollte keine Probleme geben. Du hast ein Markennetzteil. Außerdem braucht dein AMD nicht viel Strom und hast auch nur eine Festplatte. Das macht dein Netzteil locker mit. Mit nem QuadCore wäre es eng geworden aber mit deinem AMD nicht. Auch für ocing, bleibt noch viel Luft.
R
René 83
O.K. danke Tobi!
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
@Furgy,
also ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher aber ein 850W Netzteil würde ich schon nehmen. Ich würde es so schätzen:
CPU: 200W á 100W
GPU: 32W (laut Alternate)
RAM: 240W? á 15W? pro Modul.(da bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch richtig im Kopf habe)
HDDs: 100W á 10W
Mobo: ca. 50W
Lüfter: 10W á 2W
Steuerung und DVD Laufwerk brauchen nicht viel. vielleicht 10W.
Ich würde auf etwa 650W kommen. Aber wirklich sicher bin ich mir da nicht. Warte noch auf eine Meinung von Soulpain oder Nobbi56.
@René 83,
keine Ursache.
CPU: 200W á 100W
HDDs: 100W á 10W
Mobo: ca. 50W
Lüfter: 10W á 2W
@René 83,
keine Ursache.
Reicht das OCZ StealthXStream 500W für das Sys?
E8400@ 4GHZ
Gigabyte G33M-DSR 2
4870 1GB
3 HDD's
2 DVD Brenner
Gehäuse wird das AeroCool AeroEngine Plus
Kennt ihr ein "besseres" @ Mindfactory um die 50€ ??
Ps. wisst ihr ob die Graka rein passt?
Danke
E8400@ 4GHZ
Gigabyte G33M-DSR 2
4870 1GB
3 HDD's
2 DVD Brenner
Danke
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
Das Netzteil reicht aus.
Meinst du das: http://www.mindfactory.de/product_i...Aeroengine-Plus-BLACK-EN--ohne-Netzteil-.html
Da sollte die Grafikkarte locker reinpassen. Wird das eine Neuzusammenstellung? Dann würde ich ein anderes Mainboard nehmen? Vielleicht auch ein anderes Netzteil.
Boulettenpaule
- Sep. 2007
Hi, kurze Frage: Reicht ein Seasonic S12II mit 380 Watt ,http://geizhals.at/deutschland/a258686.html, für folgendes System:
C2D E4500 @ 3,3 GHz
4 Gb 1000er Ram( 2 Riegel)
Nvidia GTX 260( die neue mit 216 Shadern)
1x DVD-Brenner
1x 500 Gb S-ATA Platte
Gigabyte GA-EP43-DS3L, P43 Chipsatz ?
Wäre nämlich toll....
Danke...Fabian
C2D E4500 @ 3,3 GHz
1x DVD-Brenner
Danke...Fabian
Boulettenpaule
- Sep. 2007
Danke!
MfG Fabian
MfG Fabian
du hast dir das Gehäuse ausgesucht^^. Jetzt müsstest du mir aber nochmal genau sagen, was neu dazukommt und was du schon hast. Netzteil hast du schon?
So läuft er jetzt.
Intel Core 2 Duo E8400
Ga 33m-DSR
zur zeit noch eine 8600GT
2X2GB RAM
Mini ATX gehäuse mit 350W Oem NT
So das soll getauscht werden.
1. Netzteil bisschen schwach für ne 4870
2. Graka 4870 1GB dachte an die Palit/Xpertvision Rev. 3
3. Gehäuse er hat kein Bock mehr auf Mini und Graka würde nicht reinpassen. (Sollte Windtunnel effekt haben Vorne saugend, hinten Blasend). Sollte möglichst billig sein. beide 120mm, Seitenlüfter wäre auch nicht schlecht.
Ach ja NT für max 50€ ! Lautstärke egal. Kabelmanagment egal!
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
aja. Ich würde dir da ein anderes Netzteil empfehlen, falls das OCZ nicht schon vorhanden ist. Ich würde eher ein Tagan, Enermax, Seasonic oder Corsair nehmen. 500W reichen locker aus. Buget? Kabelmanagement?
Grafikkarte kannst dir dann frei aussuchen. Gehäuse kannst dir eigendlich auch frei aussuchen, wie schon gesagt Hauptsache bzw. wichtig ist ein front lüfter und ein hinterer Lüfter, der die Wärme hinten rausträgt. Es haben aber fast alle Gehäuse vorne und hinten einen Lüfter also das ist jetzt schon fast selten, wenn keiner vorhanden ist. Ab und zu sind sie zwar nicht vorhanden, die kann man aber natürlich nachträglich einbauen.
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
die 4870 braucht 2x 6 Pin Strom. Das von dir aufgezählte OCZ hat nur einen, da müsstest du mit Adapter arbeiten. Bei einer Neuanschaffung eines Netzteils würde ich das extrem versuchen zu vermeiden. Wie wäre es mit dem: http://geizhals.at/deutschland/a312980.html
Sicher das es reicht auch wenn später vielleicht nen Quad rein kommt?
- Status
- Gesperrt
- Gesperrt
- Gesperrt
